Jk BMS mal réglé ?
zygpapa
prénom : vincent
votre campingcar : Le Voyageur MB 309 1987
Ville : de Bordeaux à Guelmin
Jk BMS mal réglé ?
Message non lu par zygpapa »
Le bonsoir.
J'avais déjà papoté de ce défaut en décembre sans donner d'autre suite que de caler les réglages sur les valeurs du "fichier Excel" ainsi que Yann l'avait conseillé dans une de ses réponses.
En particulier:
- OVP 3.55
- OVPR 3.322
Ce qui n'a pas changé les messages du bms, messages datant de la mise en service de la batterie avec les préréglages JK.
Je note que sur les copies écrans des derniers réglages datant de février 2024, dans le sujet initial, OVP est à 3.6, OVPR à 3.325.
Façon kamikaze je vais passer à ces valeurs après envoi de ce message.
Est ce grave docteur? Pour l'instant la batterie fonctionne 24/24 sans montrer de faiblesses.
Au plaisir de vous lire.
Bonne route à tous.
PS: le JK n'était pas à l'heure à sa mise en service en août dernier, une mise à jour de l'appli s'est depuis chargée de le faire.
Re: Jk BMS mal réglé ?
Ah, te voilà de retour :ri
Bonsoir à tous,
oui, il y a eu différentes versions des paramètres OVP (et OVPR, mais les deux sont liés).
En gros, ça dépend de comment "tu sens" l'utilisation de ta LiFePO4 : plus tu te rapproches d'un OVP à 3.65v (pour rappel, c'est la limite max communément admise pour la charge d'une cellule), plus tu vas solliciter ta cellule au max de ses capacité et donc "toucher" sa limite en nombre de cycles.
Bon, ceci posé, une LiFePO4 va faire entre 3000 et 6000 cycles, ce qui laisse le temps de voir venir (je pense que je serai 6 pieds sous terre que ma LiFePO4 fonctionnera encore ...).
Disons que 3.55V constituent une sorte de compromis acceptable entre maximisation de la charge et marge de sécurité pour la batterie.
En fait, quand tu regardes la courbe de charge d'une LiFePO4, il faut arriver à chopper le début la montée en flèche et couper là.
A noter que chaque batterie a son propre comportement et qu'en toute rigueur, il faudrait chercher cette valeur pour chaque cellule et prendre la moins disante.
Courbes LiFePO4.docx
zygpapa
prénom : vincent
Bonjour Yann.
J'ai du faire une grosse cagade.
Une cellule en surcharge depuis deux jours.
Et ce matin batterie toujours chargée malgré qu'elle ne soit qu'à 70%.
Le loup doit se cacher là.
Avant hier j'avais réglé ovp et ovpr à des valeurs plus basses.
Ovp tjs à 3,6?
Qu'est ce que j'ai fichu ?
A tout à l'heure
oui, tu as dû régler OVP et OVPR trop près l'un de l'autre : à peine le BMS coupait la charge à cause de l'OVP qu'il repassait en charge à cause de l'OVPR trop proche.
Enfin je pense ...
zygpapa
prénom : vincent
Re.
Trouvé où ça coince. Plus moyen de régler OVP de 3,6 à 3,45: sending failure !
Voilà qui m'inquiète.
pas de panique : redémarre le BMS et ton téléphone et dis nous.
zygpapa
prénom : vincent
Re, ok Yann. Redemarre? Petit poussoir marche arrêt ?
Facile, on verra bien
Phone ? Application sur deux. Pour l'instant même blocage en stéréo.
oui, bouton poussoir.
Sinon, supprime et refais l'association Bluetooth.
zygpapa
prénom : vincent
Arrêt/marche sur le poussoir lumineux du bms. La charge est repartie. Mais tjs message d'erreur pour la modif ovp 3,6=>3,45. Il est possible qu'une autre valeur case voisine fut modifiée par inadvertance. Gros doigt sur minuscule écran. Consultation du tableau Excel pour vérifier.
C'est que tu as une autre valeur qui agit en interaction, qui est égale ou supérieure à ton Cell OVP
Regardes déjà ta valeur à Vol cell RCV, il faut qu'elle soit inférieure à la valeur que tu veux mettre dans Cell OVP
zygpapa
prénom : vincent
Le bonsoir les amis.
Pascal, il n'y a pas le paramétre que tu cites parmis ceux qu'offre l'application.
Paramètre qui n'est pas non plus dans le tableau Excel . Valeurs de ce tableau à nouveau entrées dans mon bms.
Ce qui évidemment n'a rien changé dans le journal des évènements.
Une idée m'est venue. L'on voit qu'il y a arrêt de charge commandé par la tension de la cellule 2, ou plus rarement de la 4.
Arrêt correspondant à la charge à 100% de la batterie.
Alors ces messages ne sont ils pas tout bêtement normaux ?
Bien sûr que mes questions sont le fruit des doutes, toujours pas levés, concernant la qualité de ces cellules. EVE ou pas? Coefficient débutant.
En tout cas j'ai remarqué que les cellules 2 et 4, en fin de charge ont des tensions supérieures aux deux autres .
Et qu'au matin l'équilibrage a fait son travail en mettant tout le monde d'accord.
Équilibrage 1A peut être un peu faiblard ?
Tout ça ne serait il pas normal ?
Par ailleurs je suis surpris que depuis mi août dernier, la batterie ne totalise que 32 cycles. A ce train là je serai passé ad-patres avant elle non?
En tout cas merci à vous et bonne soirée.
Depuis Sidi Kaouki ou souffle un vent à décorner les bœufs. Sous le soleil.
Bonsoir tout le monde
Pour info, je suis en train de mettre à jour le tableau Excel en y incluant les nouveaux paramètres.
Date de sortie : d'ici la fin de la semaine j'espère ...
zygpapa
prénom : vincent
Adizhats, ce qui veut dire bonjour ou bonsoir en bon gascon.
Le modérateur ne sait il pas que le soir les gens se disent bonsoir, et même que dans le sud ouest on précise " le bonsoir"? .
Bonne nuit les amis.
Et tant pis pour les suites.
