regulateur solaire
Ducato
prénom : Joel
votre campingcar : Duacato
Ville : saint-lo
regulateur solaire
Message non lu par Ducato »
Voilà ce qui m’amène, j’ai mon régulateur solaire P262-2 est Hors Service, je voudrais savoir par quoi le remplacer.
Mon panneau solaire et de 120 watts.
Il y a tellement de sorte MPPT, je ne sais pas quoi prendre.
Merci de bien vouloir m’aider.
Re: regulateur solaire
Re-bonjour,
tu peux prendre les yeux fermés un VICTRON SMARTSOLAR 75/15 BT (BT pour Bluetooth).
Ducato
prénom : Joel
Ville : saint-lo
Bonjour YacLan
Merci beaucoup de m’avoir répondu.
Je m'empresse d'aller voir sur internet.
Cordialement. :mr1
à l'époque, le meilleurs prix que j'avais trouvé était sur AMAZON.
Bon courage
Epever c'est pas mal aussi 😉 7 ans bientôt 😊
Smart Solar 75/15 ou 100/20 si tu veux renforcer ton solaire à l'avenir.
Il n'y a pas photo, tous les réglages à partir du smartphone +++
Philange01
prénom : Philippe
votre campingcar : Dethleffs Trend GT
Ville : Plateau d’Hauteville
Message non lu par Philange01 »
claudecpx a écrit : mar. 18 mars, 2025 20:09 Re,
gillou57
prénom : Gilles
votre campingcar : Rapido 896F
Message non lu par gillou57 »
j’ai un 75/15 sur mon Rapido et franchement nickel même quand il fait gris
Rapido 896F de 2020 - GPS Chinois avec IGO Nextgen skin Josoft
Ducato
prénom : Joel
Ville : saint-lo
bonjour à tous.
Merci à vous de répondre à mon message. :mr1
j'ai reçu mon VICTRON SMARTSOLAR 75/15 BT, je l'ai branché, mais il y a que le voyant bleu qui clignote.
les autre voyant de couleur jaune et vert ne s'allume pas.
pourquoi?
As-tu bien branché dans l'ordre ? .. 1 mettre le smartsolar sous tension, attendre 30 secondes, puis brancher le panneau solaire..
Il y a aussi une initialisation à faire avec l'appli Victron connect et des réglages à faire, voir aussi si maj du matériel.. as tu bien lu le manuel ?
:up1 avec Pascal , mettre l'appli sur le smartphone et paramétrer :up
Ducato
prénom : Joel
Ville : saint-lo
Pour vous répondre, je pense que oui que j’ai bien branché.
Si joint des photos.
quand je me connecte via l'appli, les leds jaune et vert clignote, après il reste que la led bleu qui clignote
mais aucune rien ne s'affiche sur l'appli.
Merci.
Est-ce que tu peux vérifier la polarité et les tensions sur les bornes Batt et PV ?
Merci.
Ducato
prénom : Joel
Ville : saint-lo
Pour répondre à YacLan pour les tensions batterie 13.66 volt et le panneau solaire 0.80v.
Pour les polarités j'ai testé avec une led batterie OK, mais pour le panneau solaire la led ne s'allume pas.
Salut Joël, bonjour à tous,
La tension des PS n'est carrément pas normale.
Tu as pris la tension en pleine nuit ?
Si c'est de jour, tu devrais avoir une vingtaine de volts, même avec un temps pourri (comme ici :-( ).
Donc, tu as peut-être un pb de câbles entre le(s) PS et le régulateur.
Dis nous.
PS : refais un essai de mesure de tension des câbles PS en les débranchant du régulateur. Profites-en pour confirmer leur polarité.
Ducato
prénom : Joel
Ville : saint-lo
Les câbles du PS était inversé marron au + et bleu au -
J'ai revérifié mes câble du PS et là je m'aperçois que le fil Bleu et au + et le marron au -,
et cela fonctionne très bien, sur appli je vois tous les paramètre.
Veuillez m'excuser de tout les problèmes et de votre temps passé à trouvé des solutions.
Un grand merci à tous.
Ducato a écrit : mer. 26 mars, 2025 12:10 Bonjour.
:c
Ducato a écrit : mer. 26 mars, 2025 12:10 Veuillez m'excuser de tout les problèmes et de votre temps passé à trouvé des solutions.
Pas d'excuse à avoir, c'est avec grand plaisir qu'on aide les gens de la famille :s
N'hésites pas.
fred02
Ville : St Quentin 02
Message non lu par fred02 »
donc ce qui veut dire que les couleur de fils du panneau solaire et de la liaison batterie sont inversé c'est un peu dangereux. il faudrait remettre en concordance ou au minimum les repérer par du scotch rouge et noir ou gaine thermo pour ne plus avoir d'inversion par la suite
Ducato
prénom : Joel
Ville : saint-lo
bonjour fred02
Cela à été fait :mrgreen:
Merci pour ta réponse.
fred02 a écrit : mer. 26 mars, 2025 15:12donc ce qui veut dire que les couleur de fils du panneau solaire et de la liaison batterie sont inversé c'est un peu dangereux.
Comme quoi , sur une installation qu'on n'a pas fait soi même , avant de commencer , un coup de multimètre n'est pas superflu .
Ducato
prénom : Joel
Ville : saint-lo
Merci Dalton
cordialement.
