chargeurs
- prénom : thierry
- votre campingcar : ducato102
- Ville : agen
chargeurs
bonjour à tous ,
je lis souvent "mppt , bms , pwm " et autres acronymes qui se rapportent aux chargeurs ;
je n'ai pas ces trucs là sur mon CC de 1999 et j'aimerai bien que vous me disiez
à quoi correspond mon matos , photos ci-jointes
Re: chargeurs
Bonsoir, avant de passer à la batterie lifepo4 j'avais exactement le même matos, ce régulateur solaire à un très faible rendement car pwm, rien ne vaut donc un mppt, le chargeur convient pour des agm, plombs , gel etc mais pas pour un lifepo4 car pas la même courbe / caractéristique de charge.
Je parle pas du tableau car c'est à part pour gérer les circuits d'utilisation et c'est très bien
Donc votre matos est plutôt dépassé sauf si on demande pas trop de performances et avec des batteries classiques comme décrit au-dessus ! Tout évolue
Re: chargeurs
Je confirme les dires de Fabrice ci-dessus.. matériel obsolète pour une LFP4, mais pour des batteries Pb ou Gel, ça le fait encore (mais faut pas être pressé)..
- prénom : thierry
- Ville : agen
Re: chargeurs
c'est donc un " pwm" l'ancien systeme de chargeur , ça n'etait pas ecrit dessus
merci à vous
merci à vous
Re: chargeurs
PWM et MPPT sont des technologies de chargeurs solaire.
Les MPPT ont une efficacité >30% aux PWM.
BMS est l'électronique qui gère les batteries Lifepo4.
Le chargeur indique une tension de charge de 14,4V et 13,8V float, il pourrait parfaitement charger une LFP.
- prénom : thierry
- Ville : agen
Re: chargeurs
re ,
mon pwm pour charger une LFP mais avec un BMS actif alors ?
tiens ça y est je commence à parler comme vous ...
Re: chargeurs
NON, un régulateur solaire PWM n'est pas adapté pour charger une LiFePo. Mettre un régulateur MPPT avec BT (ex : Smart Solar chez Victron)
- prénom : thierry
- Ville : agen
Re: chargeurs
re ,
confusion de ma part , c'est mon "regulator for solar module" qui est PWM , pas le chargeur ;
donc SI je mettais ce Smart solar , il me remplacerait ET le regulator ET le vieux chargeur ?
- prénom : thierry
- Ville : agen
Re: chargeurs
re à moi-meme ,
mais non idiot , ton chargeur c'est pour le secteur de 220 en 12V c'est marqué dessus !
à vous :
donc juste le MPPT à la place du solar ?
à vous :
Re: chargeurs
Ton smart Solar se chargera de la charge du panneau solaire, pas sur le 230v
Et mppt = oui à 300%
