Lifepo4 différence de charge entre cellules.
WEYLONG
votre campingcar : Hymer b698 cl
Ville : Longeau
Message non lu par WEYLONG »
Bonjours à tous,
je me suis équipé depuis 5 ans d'une batterie lifepo4 de 150 ah dont je suis parfaitement satisfait. J'avais remarqué au début que 2 cellules restaient moins chargées que les deux autres. Cela m'est revenu en tête et après vérification, voilà les valeurs dernières valeurs relevées :
2 indiquent 3.35
2 indiquent 3.60.
Cela ne m'a jamais posé problème mais je me pose simplement la question du pourquoi et si cela vous semble "normal"?
Merci d'avance pour vos éclairages("pas trop techniques svp 😱)
Bonne route à tous.
Re: Lifepo4 différence de charge entre cellules.
Tu risques une usure d'une ou plusieurs cellules plus rapide à mon avis, je suppose que c'est une plug and play ?
WEYLONG
Ville : Longeau
bleusideral a écrit : mer. 12 mars, 2025 16:18 Re
Merci pour ta réponse, Plug and play... Je ne sais pas il y a un bms et les valeurs d'il y a 5 ans sont sensiblement les mêmes. Elle fonctionne très bien mais j'aimerai comprendre ou savoir si cela peut être considéré comme normal.
Quelle marque/modèle ta batterie?
Voir ce qui m'est arrivé ici: https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... hp?t=50567
WEYLONG
Ville : Longeau
Malcolmbass a écrit : mer. 12 mars, 2025 16:33 Bonjour,
Re et merci. C'est une batterie GTK vendue pour 150 ah mais je pense plutôt 130. Je viens de lire ton lien mais un certain nombre de choses (beaucoup 😂) dépassent ma compréhension en la matière...... Elle est de 2020 et il y a toujours eu cette différence.
Cdlt.
La mienne aussi achetée en 2020.
Comment tu mesure les tensions des cellules? BMS Bluetooth?
WEYLONG
Ville : Longeau
Malcolmbass a écrit : mer. 12 mars, 2025 16:47 Re,
Bluetooth.
OK, si pas de fonction/dispositif d'équilibrage? Ça va dériver de plus en plus et l'autonomie va s'écrouler...
WEYLONG
Ville : Longeau
Malcolmbass a écrit : mer. 12 mars, 2025 17:11 Re,
Re ,
ok merci. Vu que c'est comme ca depuis 5 ans je garde encore un espoir que ca dure....
Bien cordialement.
C'est pas très compliqué d'installer un équilibreur.. ce serait une bonne chose de le faire, voir là :
A condition qu'il n'y ait pas du marbre dans le boîtier comme Dalton 😄😄
Comme les copains, l'idée est ok ,ça serait bien de greffer un équilibreur , pour moi indispensable pour les cellules !
WEYLONG
Ville : Longeau
Bonjour et merci a tous pour votre aide.
Si je démonte les cellules et que les recharge séparément a 3.65 v pendant (x) temps , elles devraient êtres équilibrées ? Mon raisonnement me semble quand même simpliste......
Oui, tu peux le faire, c'est même une excellente première solution à appliquer, histoire de juger de l'état de chaque cellule..
Et pour bien faire, suite à cette recharge individuelle, tu ajoutes un petit équilibreur actif, c'est très simple à faire..
WEYLONG
Ville : Longeau
Alpazen a écrit : jeu. 13 mars, 2025 13:25 Re,
Re , et merci ,
les 3.65 v c'est bien la tension a appliquer a chaque cellule ? Pendant combien de temps ? Apres recharge, je dois mesurer combien aux cellules ?
Oui, 3,65v est la tension maximale à appliquer à chaque cellule (il faut faire le réglage à vide), et ensuite selon le courant (A) fournit par ton chargeur il faut le laisser faire tout seul jusqu'à que le courant (A) tombe à zéro (charge complète).. le délai dépendra du taux de charge actuel et des ampères à faire entrer dans chaque cellule..
De quel chargeur disposes tu pour faire ça ?
:up1 Pascal
Une alim labo est le mieux , plus précis dans la charge avec affichages tension (V) et intensités (A ) qu'un chargeur traditionnel !
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
Une question est il primordiale de charger a 3,65v les cellules en //. Avec une alimentation de labo. En tension constante, et attendre que l'intensité chute à zéro. Ou de les chargées à seulement 3.6v. Quelle conséquence de charger à 3.6v.
On parle ici d'une tension d'équilibrage, il faut régler A VIDE 3,65V et ne surtout pas ajuster la tension en cour de charge !!!!
Laisser faire jusqu’à courant 0A.
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
Donc régler l'alimentation à 3.65v et l'ampérage à 10A et le laisser chuter à zéro . Mon alimentation va jusqu'à 10 A.
Oui c'est ça :up
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
Merci michel.
RE,
quelques posts sur le sujet :
Béaba installation batterie LiFePO4
viewtopic.php?t=49819
Réglages JK BMS
viewtopic.php?t=50263
Fabrication LiFePO4
viewtopic.php?t=50592
Réglages MPPT VICTRON et LiFePO4
viewtopic.php?t=51205
Chargeur Spécial Lifepo4
WEYLONG
Ville : Longeau
Alpazen a écrit : jeu. 13 mars, 2025 13:45 Re,
Re ,
je n'ai comme chargeur que celui qui m'avait été fourni en même temps que la batterie , qui n'a jamais servi et une alim que je ne savais même pas avoir :ri .... J'essaie de mettre des photos.
Bon ,bin les photos..... je ne sais pas comment. :-( L'alimentation retrouvée : ''Adapter power regulated model JWD-DY168.
Merci pour votre patience......
Cdlt.
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
re.
Merci Yaclan.
J'ai ressorti la batterie suite au dysfonctionnement du daly, j'avais un petit déséquilibre. J'ai remplacé le Daly par un JK. J'ai acheté une alimentation de laboratoire de 30 V ET 10A. Et là, je suis à mettre au clair les cellules .
Ça me semble parfait tout ça JC.
N'hésite pas si tu as le moindre doute.
Souvent, il vaut mieux poser la question avant avec des ampèrages de ce calibre.
WEYLONG a écrit : jeu. 13 mars, 2025 17:16
Cdlt.
Tu vas pas aller loin avec ça.. il faut une petite alim stabilisée qui est réglable, le prix dépend du courant délivré, mais une premier prix en 10A suffit amplement, ce sera juste plus long à charger..
Exemple ici https://www.amazon.fr/Alimentation-Labo ... r=8-8&th=1
Pour les photos, quand tu postes, voir tout en bas "pièces jointes" > et bouton "ajouter des fichiers".. c'est super simple
WEYLONG a écrit : jeu. 13 mars, 2025 17:16 Bon ,bin les photos..... je ne sais pas comment. :-(
Bonjour, c'est ici pour les photos :viewtopic.php?t=51075
WEYLONG
Ville : Longeau
Alpazen a écrit : jeu. 13 mars, 2025 20:08
Cdlt.
je pensais bien aller tres loin avec mes appareils de pointe :ri
Voila les photos.
chatressac a écrit : jeu. 13 mars, 2025 17:49 re.
Merci Yaclan.
j'étais plus ou moins dans le même cas que toi avec le Daly au niveau des déséquilibres des cellules,
j'ai du coup démonté à nouveau la batterie, acheter une ch'ti alim labo et fais une charge sur chaque cellule à 3.65 V
et remonté le tout avec un JK et maintenant tout et impeccable :mrgreen:
encore merci au passage au copinnes du fofo pour les infos :up
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
Bonjour à tous,.
Dudu 31 je charge les 4 cellules en // mais c'est pas rapide , je me demande si l'alimentation est
bien fiable régler à 3,65v et en sortie aux bornes 3,45v ou c'est le multimétre qui est pas fiable. Pas d’autre sous la main. Pas essayé de les chargées individuellement. Et aujourd'hui ça charge à courant constant, impossible de changer à tension constante.
