Siphon de lavabo et de douche
- prénom : Valentin
- votre campingcar : FIAT DUCATO 2L8 IDTD FLEURETTE
- Ville : Clermont-Ferrand
Bonsoir à toutes et à tous
Je possède un FLEURETTE "Le Milouinan" de 2001 sur Fiat Ducato 2.8L et j'ai un petit soucis avec mes siphons de lavabo et de douche je trouve qu'il se retrouvent très vite obstrués soit par des cheveux (pour celui de la douche) soit par des saletés pour ceux des lavabo
Voici les photos de leur forme
Est ce que quelqu'un sait si on peut les enlever pour les nettoyer plus facilement ou si ils sont fixes... J'ai peur de faire une bêtise en forçant pour les enlever
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Siphon de lavabo et de douche
S'il ne sont pas accessibles par le dessous, il se peut que ce modèle se dévisse par le dessus, délicatement en insérant un outil plat entre les ergots de la bonde.
- prénom : hervé
- votre campingcar : Bavaria i8302
- Ville : Bagnols
Quoiqu'il en soit, il faudra pouvoir passer la main dessous pour maintenir au remontage pour pouvoir visser la partie visible.
Sinon c'est la corvée. Faut démonter le bac au complet !!! Courage, tout se fait avec du temps .
Cordialement..
- aprilien
- prénom : Zag
- Ville : Sud Ardèche
Peut être essayer d'abord un "déboucheur" en gel (genre Destop) qui lui nettoiera aussi les canalisations et après rinçage un petit détartrage au vinaigre blanc ou acide citrique. Prendre les précautions d'usage avec ces produits (gants & lunettes) en même temps cela fera du bien à la cuve eaux grises.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
Je me souvient avoir coupé ces 4 taquets plastique pour éviter justement ces désagréments
Perso , je prend l'aspirateur bidon eau & poussière , le plus souvent , en mettant une rondelle caoutchouc pour étanchéifier , ça dégage toute la merde . Accessoirement , j'ai une GRILLE sur chaque siphon .
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bjr à toutes et tous,
@Val15,
Il me semble me souvenir que sur notre Discover (Fleurette) les bondes étaient tenues par une vis centrale.
Ce qui m’avait valu de changer celle de l’évier, la vis avait été trop serrée en usine et le plastique fendu, d’où fuite
J’ai essayé d’agrandir vos photos mais la netteté n’est pas suffisante…
Si vis : vous pouvez essayer …
Si pas vis : sûrement collée au joint silicone ou vissage par le dessous.
Regardez si, sous le réfrigérateur vous avez un tiroir, en le retirant vous pouvez peut-être avoir accès sous le bac à douche, (ou côté cuisine, sous les tiroirs, selon votre implantation…)
Tenez-nous informés
Envoyé depuis le Tél mobile
@Val15,
Tenez-nous informés
