truma 4 ventiller de l'air froid
fred02
Ville : St Quentin 02
Message non lu par fred02 »
Depuis l'achat de mon CC équipé dun truma combi4 ca me derange de ne plus pouvoir utiliser la ventilation pour avoir de l'air frais l'été comme je le faisait sur mes anciens CC.
J'ai idée de faire un piquage avec interrupteur et variateur a l'arrivé du moteur (photo prise sur Google)
pensez vous que c'est faisable sans risque pour la carte mere ,ou peut être installer une diode pour pas que ca alimente la carte en meme temps
je sais que ca c'est déjà fait mais je n'ai trouvé aucun detail malheureusement et vu le prix d'une carte il ne faut pas faire n'importe quoi :ri
Re: truma 4 ventiller de l'air froid
Pas de commande CP+?
Avec cette commande, il est possible de ventiler avec l'air froid!
fred02
non j'ai la commande de base
L'idée est intéressante :idea: je garde dans un coin...
Dans le doute j'installerais une diode :up
fred02
je vais donc faire comme avec diode+ module variateur j'ai trouvé ce qu'il faut en 10A sachant que la conso maxi du combi est de 6A
fred02
Commande reçue ce matin plus qu'à faire un montage propre. J'ai testé l'alimentation du moteur avant démontage la coupure se fait par la masse le positif lui est alimenté en continue même en sortie carte .
voila l'idée de depart
a voir si je mets également des diode sur le module est ce utile e ou pas ?
fred02
Jai du mettre une 2eme diode pour bloquer le retour vers le variateur en mode chauffage
ca fonctionne comme espéré j'ai maintenant une ventilation air froid pour l'été par les buses du truma bon ok c'est pas une clim non plus :ri
j'ai fait un petit faisceau qui s'intercale entre les connectique d'origine je n'ai rien couper
l'imprimante 3d a bien travaillé pour faire le boitier du circuit imprimé variateur et du support interupteur +potar
Tu as bien fait de mettre les deux diodes, protection du mosfet ( si je ne m'abuse) du module annexe .
C'est quoi la réf des diodes ?
fred02
c'est les 10A10
Merci, je connaissais pas cette référence, elle sont costaud 👍
fred02
oui le Truma en conso maxi c'est 6.8 donc j'ai pris un la taille juste au dessus et j'ai vu que sur la carte du truma il y a surement les meme j'aurais du les tester par curiosité
Albion
prénom : David
Ville : Bordeaux
Message non lu par Albion »
Intéressante installation, merci du partage !
