Bonjour, je suis actuellement en train de passer au lithium et j’ai eu une idée qui maintenant ne me parait pas vraiment bonne mais peut-être je me trompe ! j’ai carrément remplacé mon chargeur CB 516 par un chargeur Lifepo4. Alors au début je pensais que l’idée était bonne puis avec du recul je me dit que maintenant c’est l’inverse, je charge la batterie du porteur acide plomb avec un chargeur Lifepo4 et je me demande si c’est bon ? surtout que c’est un chargeur qui charge a 14,6v 20A.
Mon tableau de distribution est un DS300 HB.
Après peut être pourrais je remonter mon CB 516 que pour la batterie porteur mais les deux batterie sont plus ou moins lié par mon tableau DS 300 et par les relais qui servent de coupleur donc brancher deux chargeur ne me parait pas une bonne idée !
enfin je suis un peu perdu et je ne voudrais pas utiliser mon chargeur CB 516 pour ma lithium même en mode gel car il y a pas mal de détracteurs mais si ce doit être la meilleure solution je le remonte !
Merci pour vos réponses et votre aide avisée !
passage au lithium
- prénom : Eric
- votre campingcar : Hobby Van T500
- Ville : St Sulpice
passage au lithium
Re: passage au lithium
un peu de lecture :
Béaba installation batterie LiFePO4
https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... hp?t=49819
Réglages JK
https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... hp?t=50263
Fabrication LiFePO4
https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... hp?t=50592
Réglages MPPT VICTRON et LiFePO4
https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... hp?t=51205
Chargeur Spécial Lifepo4
https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... p?p=483141
un peu de lecture :
Réglages JK
Fabrication LiFePO4
