merci pour vos retours.
14,6v de charge pour lithium pb ou pas pour l3 matériel embarqué ?
- prénom : Eric
- votre campingcar : Hobby Van T500
- Ville : St Sulpice
bonjour, le fait que lorsque je charge la batterie avec un chargeur qui fournit 14,6v et donc alimente tout mon circuit 12v à 14,6v peut il avoir une incidence sur mes appareils électriques tel que pompe à eau, chauffage Truma , éclairage etc… ?
- prénom : Eric
Re: 14,6v de charge pour lithium pb ou pas pour l3 matériel embarqué ?
leonnapo a écrit : sam. 08 févr., 2025 10:01 bonjour, le fait que lorsque je charge la batterie avec un chargeur qui fournit 14,6v et donc alimente tout mon circuit 12v à 14,6v peut il avoir une incidence sur mes appareils électriques tel que pompe à eau, chauffage Truma , éclairage etc… ?
Si oui je pensais installer un régulateur de tension en sortie de batterie vers le tableau porte fusible.
tous les CC ont des chargeurs internes qui fournissent ces voltages.
Je n'ai jamais entendu parler de problème.
- prénom : Eric
merci beaucoup pour cette réponse.
Merci de respecter les règles de courtoisie du forum SVP, c'est affiché en début de page
