Fuite d'huile moteur Iveco Euro 6
il arrive de temps en temps qu'il y ait des problèmes de constructions ou de materiels défectueux , les constructeurs ou grossistes nous font des annonces de rappels par sécurité , qui ne sont pas toujours perçues par tous , ce forum vous permettra de le signaler .
Artifex
prénom : eric
votre campingcar : Pilote 720
Ville : Compiegne
Message non lu par Artifex »
Bonjour, quelle sont les pannes pour fuite d'huile sur les moteurs Iveco 2.3l 140 Cv. Le peu que j'obtiens sont les pannes de tubes de vanne EGR ainsi que les fuites de joint de cache culbuteur. Simplement impossible de pouvoir avoir un visu étant sur l'arrière du Bloc moteur. Avez vous subi ces dysfonctions? Merci.
Le Surzurois
Re: Fuite d'huile moteur Iveco Euro 6
Bonjour à tous, :h
Sur mon premier CC Porteur Fiat 2,3 L 130 cv fuite joint Spy de boite de vitesse, celui ci se mettait en travers dans son logement, :ma1 erreur de conception.
:ar
Artifex
prénom : eric
Ville : Compiegne
Bonjour, cela aurait été du par le reniflard d'huile sur cache culbuteur. Mauvais serrage de la durite ou surpression ??? ne connaissant la pression interne du circuit. Peut être du aussi par la température d'huile... Iveco voulant s'adapté aux nouvelles contraintes, mais les consommateurs payant la facture.
Revenir à « rappels constructeurs »
