Batterie lifepo4
- votre campingcar : mb100
Batterie lifepo4
ma batterie AGM de 100ah, donne des signes de fatigue, après 4 ans d'utilisation.
je souhaiterai passer à 150ah en lifepo4.
mon installation actuelle:
PV 100 watt
mppt 10Amp
chargeur batterie AGM/GEL
alternateur non intelligent 53Amp
coupleur séparateur.
quoi changer pour mettre la batterie Lifepo4 de 150ah?
cordialement.
PV 100 watt
mppt 10Amp
cordialement.
Re: Batterie lifepo4
rien juste à mettre l'ebl sur la position gel et gazzz et prend une 200ah pour être méga tranquille de ce côté la
Effectivement, normalement rien d'autre à faire..
Par contre, ce serait bien de connaitre le modèle de ton chargeur, car il ne faut pas qu'il ait une pré-phase de désulfatation
je n'ai pas d'EBLDudu31 a écrit : sam. 14 déc., 2024 16:29 Bonjour
rien juste à mettre l'ebl sur la position gel et gazzz et prend une 200ah pour être méga tranquille de ce côté la![]()
c'est un fourgon aménagé par mes soins.
J'ai un doute sur ceci "alternateur non intelligent 53Amp" !!??
A mon avis c'est trop juste... Il risque de ne pas tenir le choc, vaudrais mieux le remplacer par un plus puissant (140A voir plus)
Un fourgon de chauffeur livreur n'est pas prévu pour!!!
Bien vu Michel ! .. ça peut aussi dépendre des sections de câbles installés (Intensité qui va passer), .. mais c'est effectivement un peu juste..
- prénom : JP
- votre campingcar : Bavaria I740nomade +
- Ville : Muzillac
Bonjour je ne comprends pas certain conseil
en hiver phare ,ventilation cabine +batterie lithium ,encore un qui va rester en panne si le coupleur laisse passer toute la demande de la batterie si elle est déchargée (petite nuance si le BMS de la batterie limite une forte intensité en entrée de la batterie )
Dernière modification par jpbkm56 le dim. 15 déc., 2024 12:50, modifié 1 fois.
Bonjour Brasov,
tu peux lire ce post : https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... hp?t=49819
