Aménagement 1er camion Vasp camping-car
Malou
prénom : Malou
votre campingcar : Iveco Daily
Ville : Malansac
Message non lu par Malou »
Bonjour à tous ! Nouvelle arrivante, je m'appelle Malou et j'ai acheté il y a peu un Iveco Daily qui est homologué VASP Atelier et j'ai pour projet de le passer en camping-car. J'ai déjà un chauffage eberspacher Aitronic D2. Mon projet est de pouvoir y vivre sans devoir me déplacer tous les jours pour recharger ma batterie, donc panneau solaire envisagé. Je suis entrain d'estimer ma consommation totale pour choisir ma batterie auxiliaire et j'ai trouvé la pompe à eau FIAMMA aqua 8, 7L/min, 1,5 bars. Qu'en pensez-vous ? Je m'interroge surtout sur la fiabilité de la marque, durabilité etc. Sachant que j'habiterai seule, éventuellement avec mon copain de temps en temps. Que me conseilleriez-vous s'il vous plaît ? Merci d'avance 😀
Re: Aménagement 1er camion Vasp camping-car
Si le véhicule est déjà en VSAP c'est qu'il a du être "dépouillé" pour être vendu nu ou j'ai mal compris le sujet !!!
PS au maxi surtout pour l'hiver et batterie LiFepo 200Ah mini pour l'autonomie.
Pour la pompe à eau, je ne suis pas trop Fiamma mais plutot REICH (j'ai çà sur Hymer) our Surflo (très connu) mais plus bruyant et un peu plus complexe au montage...
Bon bricolage
:bvn parmi nous..
Pour remplacer la pompe de mon CC, qui commençait à fatiguer, j'ai installée une pompe Lili "LP4142" par rapport à celle d'orige, elle est ultra silencieuse :up
Alain, merci pour le tuyau.
De rien Yann, j'en ai profité pour la déplacer dans la soute, c'est plus facile d'accès "avant elle était sous le plancher, en dessous des tiroirs, placés sous le lit" :shock:
On l'entend pratiquement pas, commandé chez Obelink
Dernière modification par alfe08 le lun. 25 nov., 2024 10:29, modifié 1 fois.
J'avais oublié cette marque, très bonne, mais pression jusqu'à 13 b !!!! Voir si les conduites du CCar acceptent cette pression ou est-elle réglable ?
Sinon attention aux fuites ... le FISC veille :ri
Sujet divisé et placé dans la bonne rubrique :up
pit38f
Ville : Isère
Message non lu par pit38f »
Il sera peut-être indiqué de rajouter un vase d'expansion en aval de la pompe, et un petit filtre en amont.
Donc prévoir l'emplacement de la pompe à membrane en conséquence.
C C P = NON
claudecpx a écrit : lun. 25 nov., 2024 13:24 Re,
Celle que j'ai acheté doit avoir une pression de 11..B
Jusqu'à maintenant aucun problème avec cette pompe sur mon Pilote, elle a un bon débit, avec le silence en prime.
