j'envisage installer une prise femelle 12V 10A pour rechargement du PC (DEll). dans le VAN seule une a été installée dans la cellule mais elle est côté cuisine...et pas pratique de voir la câble du chargeur trainer au milieu de la cellule. je pensais à 2 solutions:
- piquer sur la prise USB installée d'origine sous la dînette: est-il conseillé?serait-elle suffisante en puissance pour recharger le PC?
- ou tirer 2 nouveaux câbles directement des batteries auxiliaires! en passant derière les sièges etc
vos conseils sont les bienvenus et merci d'avance
Ford transit Custom: prise 12v
- prénom : idir
- votre campingcar : Ford custom Capland
- Ville : Bruxelles
Re: Ford transit Custom: prise 12v
Bonjour à tous, heureux en CC, (quand tout marche)IdirBrux a écrit : lun. 18 nov., 2024 14:10 Bonjour,
Tout dépend du chargeur du PC ???
Une prise 12V conviendrait si le chargeur est prévu pour une entrée 12V en courant continu ? ce que je doute...
Si le chargeur est prévu pour un branchement sur 220v alternatif (ce qui est fréquent) il faudrait passer par un convertisseur (12V continu ---> 220V alternatif (qui compte-tenu des pertes de conversion n'est pas la meilleure solution).
Aujourd'hui il existe des solutions pas chères (chez les chinois) d'élévateur de tension 12 V continu---> 12 à xx V continu
https://fr.aliexpress.com/item/10050074 ... gLicvD_BwE
NB une prise USB traditionnelle fournit du 5 V continu...
A voir
- prénom : idir
- Ville : Bruxelles
Bonjour gerard,
merci pour la réponse. je parlais d'une prise 12v pour brancher un adaptateur 12v aussi pour pc.
Un PC portable est alimenté en général par du 19V , il existe bien des convertisseur 12---> + ou - 19V réglable ( exemple ), ce que j'ai installé dans mon CC , pour éviter justement les pertes de charge 12V ---> convertisseur 230V~ ----> chargeur PC .
Donc prise USB inenvisageable pour alimenter le PC !
Des prises USB ne sont utiles que pour recharger un téléphone.
- prénom : idir
- Ville : Bruxelles
j'ai acheté ce modèle:https://viadennis.nl/autolader/dell/lat ... d_source=1
Vu que les câbles de la prise USB venaient du distributeur 12V, je pensais qu'on pouvait remplacer cette prise par un allume-cigare (menu de son propre fusible) sans devoir tirer 2 nouveaux câbles du distributeur 12v...apparemment je me trompe!
