Enceinte Bluetooth et dongle sur prise casque de la télévision
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bjr à toutes et tous,
Les hauts parleurs des télés écrans plats installées par les concessionnaires sont de faible puissance, nasillards et situés à l'arrière du téléviseur.
Bref le son n'est pas terrible.
Qui parmi vous a une expérience : dongle Bluetooth sur prise jack casque et enceinte sans fil Bluetooth ?
  • marque dongle et marque enceinte ?
  • modèle dongle et modèle enceinte ?
  • degré de satisfaction ou conseils de choix ?
Remerciements aux contributeurs :s
Re: Enceinte Bluetooth et dongle sur prise casque de la télévision
Compte tenu du fait que tes enceintes doivent être très proche de la TV pour que le son ne soit pas décalé spacialement avec l’écran, j'opterai plutôt pour une mini barre de son en liaison HDMI ou USB, qui en plus t’évite d'avoir a la recharger
J'ai ça sur mes TV a la maison, et c'est parfait ( une boose et une samsung) mais tu as ça sur amazon
J'ai installé un petit home cinéma de PC fixe avec deux HP reliés par USB et un son super, bien plus agréable que la TV 😉
ibizaCupraDark
prénom : Johan
votre campingcar : LeVoyageur 690
Ville : Marne
Message non lu par ibizaCupraDark »
Bonjour à tous je rejoins petugues83, tu as toute les chances pour que les voix soient décalé avec l'image si tu tente un bricolage de ce genre (Le son ne se transmet pas à la même vitesse en fonction du type de connexion sauf si l'enceinte ou la TV le prévoit dans ces réglages.
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bsr à toutes et tous,
@Pétugue83, Bleusidéral et ibizaCupraDark : remerciements pour vos précieux conseils :s
Une p'tite question supplémentaire : sur la télé du camping-car, il y a bien une prise USB.
Peut-elle servir pour "sortir" le son de la télé ?
Je m'explique : je pensais que cette prise USB servait juste à visionner des photos ou vidéo enregistrées sur ladite clé
Bleusidéral : le petit Home cinéma de PC : quelles dimensions car là où est installé la téloche, il n'y a qu'un tout petit espace de 2-3 cm de haut ?
(Cf. photo ci-dessous)
ibizaCupraDark
prénom : Johan
Ville : Marne
Malheureusement le port USB sur les télévisions est très limité dans l'usage à ce que tu as décrit et souvent des format de fichiers spécifique, ou tout simplement comme alimentation pour un FireStick ou ChromeCast en tout cas pas d'audio, à vérifier dans les caractéristiques de ta TV. Je pense qu'une mono enceinte de PC/TV ferait largement le travail si tu prend une bonne marque comme l'évoque Bleusidéral, je pense que son système est branché en Jack pour la partie son et qu'il utilise le port USB comme alimentation. Après la contrainte de la place ne va pas faciliter les choses effectivement! Elle est monté sur un bras?
Oui exact, j'ai omis de préciser que le son est effectivement pris sur le jack et l'USB sert d'alimentation 5v pour ces HP !
Autostar81, comme toi je n'avais pas la place, je les ai fixé au plafond, je ferais une photo demain 😉
Voici ma solution !
Peve40160
Ville : Nord des Landes (40)
Je viens de remplacer ma TV pour une Android 24* via antenne 4G Antarion, donc exit la lourde parabole.
j'en ai profité pour installer une barre de son de 40 cm avec 3 HP au son étonnant, puissant et parfait de marque Ultimea Pro 30.
Cette barre se connecte via le port optique (entre autre) et permet de récupérer le son venant d'un téléphone portable en roulant (Bluetooth)... top..!!. L'ensemble est bien "caché" derrière le télé.
Bonne route.
Sympa ton installation !
Tu as 2-3 photos ?
Peve40160
@YacLan
Voili voilou.... :h
Si besoin de tuyaux n'hésitez pas :s
ah oui, très propre : bravo pour l'installation.
:oag
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
@Peve40160 : je confirme très belle installation ; je viens de regarder la description du produit et de lire quelques avis. Le rapport satisfaction / prix semble être très bon.
P'tites questions :
- l'alimentation est en 230 V secteur (avec un transfo livré avec) ; comment l'alimentez-vous ? Quelle est la tension de sortie du transfo ?
- sur la photo du dos de la télé : il y a deux composants noirs avec une pièce blanche, "késako" ?
- vous avez refait votre panneau "électrique" au-dessus de la porte cellule ; déplacé le CP+ du Truma et ajouté un contrôleur BMV712 Victron plus quelques éléments noirs à droite. En étant très curieux, c'est quoi tout ce bazar :ri ?
Remerciements :s
Peve40160
@Autostar81
Quelques réponses brèves:
- Je confirme que cette barre de son est très bien (en tout cas elle me convient en terme de musicalité, mais aussi d'encombrement...)
- La tension d'alim est du 22 volts (c'est là que j'ai le plus galéré pour trouver le transfo dc/dc 12v vers 22v)
- Sur la dernière photo, à droite la Firestick et au dessus un boitier pour transformer la liaison optique sortant de la barre de son, car la télé
ne dispose pas de sortie optique (optique vers HDMI).
- Je ne voulais pas brancher via la prise Jack (Aux) car il faut enlever le câble à chaque fois si on veux profiter de la musique en Bluetooth
venant d'un smartphone par exemple. Il me suffit de changer la sortie à l'aide de la télécommande de la barre de son.
- Pour le reste en effet, nouveau tableau de commande, outre la commande Truma, on y trouve la ventilation du frigo, les jauges GPL et un interrupteur pour chaque périphérique (routeur, barre de son, TV, ventilateurs dans la chambre (malgré la clim) afin de couper un maximum de consommateurs. 12/9, 12/22, etc.).
Voila, tu sais tout..... :h
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
@Peve40160,
- remerciements pour toutes ces précisions ; ma curiosité est pleinement satisfaite :mr1
- beau travail également de restructuration et de réorganisation de la façade du tableau électrique ; avantage supplémentaire en ayant déplacé la commande du CP plus : vous avez l'heure sous les yeux. Il ne manque plus que l'indication des températures intérieure et extérieure. (1)
J'imagine que cela a pris un peu de temps pour repasser tous les fils depuis la chambre, derrière la colonne frigo meubles hauts car l'espace est réduit et le nombre de câbles déjà passés par Autostar un peu en vrac !
(1) quel dommage qu'Autostar n'ait pas standardisé sur tous les modèles (à tout le moins le mettre en option) le tableau de contrôle CBE PC 380 en lieu et place du 180 :ma1 On aurait tout sous les yeux. Je pense - sans en avoir la preuve - qu'ils sont interchangeables mais leur prix en achat séparé est élevé...
Peve40160
@ Autostar81
Non, il ne manque rien concernant les températures, puisque à coté (au dessus de la banquette) j'ai un afficheur météo avec 4 sondes, donc intérieur, extérieur, frigo, congel)
Non, les faisceaux sont semble-t-il standards, mais justement j'ai largement recoupé les fils en longueur, vu le fatras de fils d'origine !!...
Par exemple rallonge pour la commande Truma inutile (acheté à tord) car 2m de câble sont enroulés dans la soute...
Sinon, cela passe très bien entre la chambre et la porte d'entrée cellule.
Juste compliqué de déplacer l'interrupteur de l'éclairage sous le lit de pavillon, (qui d'origine est illogique) et que j'ai ramené prés des autres interrupteurs... :v
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Je dérive un peu de mon sujet d'origine :rigol
@Peve40160 : concernant l'éclairage du dessous du lit de cabine
Nous trouvions que les 6 spots + le bandeau LED donnaient un éclairage trop "violent" et une consommation trop importante ... donc : petite modif en images :
Et maintenant : soit deux, soit 4 soit les 6 spots :oag
PS : suis intéressé par la référence de l'afficheur 4 sondes, son montage (alim ou piles) ? :s
Peve40160
En effet, belle idée. D'origine, c'est un peu "violent".. ;)
Afficheur alim (12V>9V):
www.amazon.fr/dp/B07Y1K7JMC?ref=ppx_yo2 ... title&th=1
Bonne route à tous.
Merci pour le lien
