panneaux solaires maison pour cc
- ludocamper
- prénom : ludo
- votre campingcar : ducato capucine burstner
- Ville : allier
Je voudrais savoir s’il y a une différence entre un panneau qu’on met sur le toit de sa maison et un pour camping car ?
J’ai trouvé celui-ci qui me semble correct. Qu’en est-il pour le camping car ?
https://kitsolaire-discount.com/fr/pann ... 2AQAvD_BwE
Re: panneaux solaires maison pour cc
Bonjour Ludocamper,
fondamentalement, je dirais que non.
2 choses à vérifier : le voltage et l'ampérage en sortie (pour que cela soit compatible avec ton MPPT) et la hauteur des montants.
Pour moi, après, il n'y a aucune différence.
- ludocamper
- prénom : ludo
- Ville : allier
merci pour la réponse
d’accord sur le descriptif il y a plein de valeurs mais je ne comprends pas trop…
c’est cela qu’il faut vérifier ?:
Tension nominale 24v
Courant au MPP* Impp [A] 10.67 A
- ludocamper
- prénom : ludo
- Ville : allier
pour le mptt je prendrai un victron mais le quelle…
Pour le MPPT Victron, il faut qu'il soit adapté à ton PS en voltage et en ampérage.
Il ne faut pas hésiter à majorer le MPPT.
Par exemple, si ton panneau délivre du 10 A, ne pas hésiter à prendre un MPPT de 15A.
Si tu as un panneau de 500W, il faudra un MPPT de 500/13=40A minimum par exemple.
Re,ludocamper a écrit : jeu. 19 sept., 2024 18:33 re
Tension nominale de 24 volts, donc c'est ok pour les MPPT Victron.
Après, ce qui compte, c'est le nombre de watts ... comme expliqué ci-dessus.
J'ai un PS perc de maison en 345W , pour 12V aucuns soucis depuis 5 ans
Je pense qu'il n'y a aucun souci pour les panneaux 12v ou 24v, voire 48V en fonction du MPPT.
Si 12V ou 24V, juste faire attention au wattage pour ne pas dépasser l’ampérage du MPPT.
exact , j'ai un Epever MPPT en 30A et aucuns soucis !
- ludocamper
- prénom : ludo
- Ville : allier
avec un, comme celui-là je peux mettre mon panneau ?
après, il y a rien de plus à installer? : un coupe circuit pour la batterie quand on charge sur le secteur, fusible,etc…
400 W, c’est bien pour être autonome quelques jours ?
Ton panneau fait 410W.
Donc 410/13=31A
Moi, je prendrais un modèle au dessus.
Il vaut mieux surdimentionner que sousdimentionner.
Donc 410/13=31A
Pour l'autonomie, oui, c'est très très bien.
J'ai un 150W et je m'en sort pas trop mal
- ludocamper
- prénom : ludo
- Ville : allier
OK, peut-être que 150 me suffirait largement aussi.
Pour calculer la puissance du boîtier, je divise les watts du panneau par l’ampérage, c’est bien sa?
Si tu as de la place sur le toit et les moyens financiers adéquats, il ne faut pas se priver.
Il faut diviser les watts du panneau par le voltage de la batterie cellule.
- ludocamper
- prénom : ludo
- Ville : allier
reYacLan a écrit : jeu. 19 sept., 2024 22:01 Re,
d’accord, c’est La puissance de la batterie. Je croyais que c’était les ampères du panneau solaire. lol
Merci pour tout, je ne comprenais pas la différence entre les panneaux de maison(Qui sont beaucoup moins cher) Et ceux de camping car
- ludocamper
- prénom : ludo
- Ville : allier
si j’ai bien compris, je peux mettre n’importe quel panneau tant qu’il est en 12 ou 24 V, Et que je respecte l’ampérage sur le MPTT
il n’y a pas de sécurité à mettre ? Si le panneau charge en même temps que je suis brancher au secteur ,aucun problème ?
Re, Non ce n'est pas la puissance de la batterie mais son voltage.
La puissance, c'est l’ampérage (en gros).
- ludocamper
- prénom : ludo
- Ville : allier
YacLan a écrit : jeu. 19 sept., 2024 22:16 Re, Non ce n'est pas la puissance de la batterie mais son voltage.
oui je sais, je me suis mal exprimé désolé
- ludocamper
- prénom : ludo
- Ville : allier
il vaut mieux investir dans un Victron?
De ce que j’ai vu, ça me semble être du bon matériel.
Au niveau du câble du fil souple classique n’est pas le même que du solaire ? Ou c’est pour nous vendre ça plus cher
Re,ludocamper a écrit : jeu. 19 sept., 2024 22:19 re
Personnellement, j'aime beaucoup Victron.
Ils sont entièrement paramétrable et fiables.
Le SAV est au top.
Pour le câble, s'il est à l'extérieur, il vaut mieux mettre du câble solaire. Sinon, effectivement, du câble souple suffit.
- ludocamper
- prénom : ludo
- Ville : allier
OK merci. Je sais, je demande beaucoup de choses mais j’avais compris le principe mais Je préfère demander à d’autres personnes qui ont plus d’ expérience que moi dans le camping car.
- ludocamper
- prénom : ludo
- Ville : allier
donc je résume il me faut panneaux solaire avec le victron adaptées, et du câble c’est tous?
Les modèles Bluetooth sont-ils vraiment mieux ?
et bien sûr de quoi fixer le panneau
Prévoir des borniers aussi.
Pour le Bluetooth, oui c'est quasi indispensable pour effectuer les réglages et suivre les infos de production.
- ludocamper
- prénom : ludo
- Ville : allier
OK ça marche, je vais me pencher sur tout ça.
Merci pour les conseils, maintenant je vais attendre le Père Noël, je crois et voir sa générosité lol
Il n'y pas de différences de techno entre des panneaux maison et CC, juste des tailles/puissances plus petites pour trouver sa place sur le toit du CC.
Les panneaux dit 12V ou 24V n'existent pas! Je ne comprend pas pourquoi les vendeurs continuent d'indiquer ça ???
Ce qui adapte la tension de travail 12V, 24V, 48V c'est le régulateur.
Pour le panneau en lien, le Victron MPPT 100/30 est parfait. Il supporte jusque 440W (voir notice Victron)
Comprendre les chiffres: 100/30 veux dire;
100V max en entrée du régulateur. Le panneau en lien donne 46,70V à vide et 38,90 Vmp. C'est bon!
30 est le courant max en sortie du régulateur (ce qui va entrer dans la batterie).
Toujours pour le panneau en lien, 410W / 14,6V (tension de charge) = 28A EN CONDITION TOP !!!
ATTENTION, 28A de charge c'est beaucoup pour une batterie de type plomb!!! Que dalle pour une Lifepo4...
- ludocamper
- prénom : ludo
- Ville : allier
moi j ai une batterie gel 140,et par la suite peut-être une deuxième si j ai pas assez t autonomie (mais je pensse que j’en aurais pas besoin), et je ne compte pas à investir dans du lithium qui est trop cher, pour l’utilisation que j’ai
tu penses que c’est trop 400 W pour une batterie de ce type ?
400W n'est pas de trop surtout si le temps est couvert , c'est ton régulateur qui gère la charge de toutes façon et arrêtera la charge quand la batterie est chargée !
Pour une deuxième batterie , attention il faut qu'elle soit absolument identique à la première !
- ludocamper
- prénom : ludo
- Ville : allier
oui, il faut que je prenne le 140 de même technologie.
Mais je suis pas sûre de prendre une deuxième, je pense que le panneau sera plus utile
Re,ludocamper a écrit : ven. 20 sept., 2024 11:29 je ne compte pas à investir dans du lithium qui est trop cher, pour l’utilisation que j’ai
https://fr.eco-worthy.com/products/batt ... 9ef1b10a0d
A ce prix là, faut pas hésiter :
- gain de place
- gain de poids
- gain de puissance disponible par rapport à une batterie classique de capacité équivalente
