Installation lampe UV led desinfection
finmars
prénom : pierre
votre campingcar : CCampereve neovan
Ville : ETAULIERS
Message non lu par finmars »
Bonjour les amis ! :he
J envisage de monter une lampe a UV par les afin de désinfecter mon eau,
Desineo.fr stérilisateur UV led 8w (4l mn): 120€
Elle présente beaucoup d avantages comparée aux anciennes lampes ....
Electriquement Elle serait branchée en parallèle avec la pompe a eau ,
A sa sortie un T ferait un retour vers le réservoir d eau, ce qui me permettrait aussi sa desinfection. ( Un relais temporisé, et une electrovanne permettant cette gestion !)
Bref, avant de me lancer dans cette modification, je souhaiterais avoir vos avis ! Et surtout savoir si vous êtes déjà équipes de ce cette lampe !!
Amitiés blayaises
Pierre
aprilien
prénom : Zag
votre campingcar : Hymer B584
Ville : Sud Ardèche
Re: Installation lampe UV led desinfection
Message non lu par aprilien »
Je trouve que 4L/mn est un peu faible comme débit par rapport au débit de la pompe, à vérifier.
Sur ce type de traitement il faut savoir qu'il n'y a pas de rémanence contrairement aux traitement chlore/ ions argent et qu'ils sont souvent utilisés en bout de boucle au plus près des puisages ou en boucle permanente, ce genre de matériel n'empêchera pas les biofilms et autres de s’installer dans les tuyauteries et réservoirs et il faut de toute façon complémenter avec un traitement désinfectant.
Si le réservoir est équipé d'un bon évent, il est aussi intéressant de regarder pour installer un générateur d'ozone avec pompe dans le réservoir (modèle pour jacuzzi 12V qui fonctionne comme un bulleur d'aquarium et qui peut être piloté par une minuterie, faire une recherche sur le Net) peu cher et efficace pour stériliser l'eau lors des remplissages et du stockage, restera toujours le pb de développement dans les tuyaux car système non rémanent aussi.
Perso je traite avec Elsil aux ions argent/peroxyde hydrogène après remplissage (voyages ds tte l'Europe), détartre à l'acide citrique puis désinfecte au chlore une fois/an réservoir et réseau .
Il faut surtout être attentif aux manip lors du remplissage pour limiter la contamination, bien vidanger complètement son/ses tuyaux.
En Europe l'eau est potable aux points de remplissage sinon c'est indiqué, donc si installation du CC propre il n'y a pas de souci particulier de renforcer la désinfection à outrance.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
Effectivement, 4L/mn c'est un peu faible mais en CC on économise l'eau avec de faibles débits !
Je connais ce système de UV que j'utilisais dans mon domaine de travail mais pour des débits dans le public en désinfection ultime comme le précise Zag.
Je trouve pas utile et performant en CC, je préfère prendre de l'eau en bouteille pour la conso.
Je préfère de loin faire l'entretien comme cité mais j'utilise depuis plusieurs années un filtre à cartouche charbon actif et je n'ai jamais eu de soucis .
Je mets juste une pastille de javel dans le réservoir à chaque plein (ou presque)
Avantages:
Pas cher.
Pas de pannes.
Passe dans tout le circuit (pompe, tuyaux, robinets, boiler).
Termine le job dans les cuves d'eau sales.
Seule contrainte, ne pas boire l'eau de la cuve!
@MALCOMBASS : je ne suis pas fana des pastilles car je trouve qu'elles laissent un dépôt au fond de la cuve. Je préfère carrément mettre un bouchon d'eau de Javel liquide, même si c'est plus contraignant.
Malcolmbass a écrit : ven. 19 juil., 2024 11:07 Bonjour,
Avantages:
Pas cher.
Pas de pannes.
Mais tout doux avec la javel, n'aime pas les joints...
aprilien
prénom : Zag
Ville : Sud Ardèche
Juste rester vigilant sur le fait que le chlore et l'inox sont pas des bons copains surtout dans les cuves des Truma où ça chauffe en plus, bien qu'aux doses de potabilisation il ne doit pas y avoir de soucis , mais être plutôt attentif lors des phases de désinfections.
par ex : https://alinco.be/fr/matieres/inox-fr/l ... i-de-linox ou https://compatibilite-chimique.com/materiaux/inox-304
Aprilien
HYMER B584 de 2002
finmars
prénom : pierre
Ville : ETAULIERS
merci pour vos commentaires, je retiens en particulier celui de Aprilien ,avec son appareil a ozone , c une idee a creuser, mais j ai recu mon sterilisateur led 8W , je vais y adjoindre une cartouche filtrante , il me manque encore quelques raccords et je vous tiens au courant du montage !!
c vrai que moi aussi , j utilise i/2 pastille de chlore chaque fois que je fais le plein , et cela fait pluisieurs annees sans probleme, mais je crains toujours un developpement bacterien ou autre chose comme cela ! J utilise mon eau couramment pour cuisiner ou faire le café et je n ai jamais eu de probleme.... mais je pense qu il ne faut pas tenter le diable !! ... bien sur entre chaque etape, vidange, sechage, vinaigre !!!
et j ai lu recemment que la premiere prevention, et la plus efficace , c un filtre au remplissage de la cuve, simple et cheap !!
encore merci et ... j attends vos reactions en attendant le montage !!
Pierre
finmars a écrit : sam. 20 juil., 2024 15:44 Re,
Pierre
Je pense que nous ne vivons pas dans des pays exotiques... et que l'eau courante distribuée est déjà traitée afin d' être transportée dans des tuyaux de cuivre.
Alors, si c'est pour la boire, la bouteille la moins cher est à moins de 0,20€ le litre chez carrefour.
