Installation simpliste d'un ventilateur de frigo.
uniquement sur les frigos
Bonjour tout le monde.
Je vous fais un petit retour sur mon installation à 2 francs six sous sur le frigo de mon fourgon.
Tout d'abord, j'ai acheté sur ALIMACHINTRUC un double ventilateur 120mm pour serveurs :
https://fr.aliexpress.com/item/10050064 ... pt=glo2fra
J'ai pris ce modèle, mais bien sûr, vous pouvez en prendre un autre ...
Ensuite, j'ai pris toujours sur ALIMACHINTRUC un contacteur qui se déclenche quand une certaine température est dépassée : c'est réglable et ne nécessite pas d'alimentation électrique :
Prenez bien le modèle bleu, le rouge faisant l'inverse (le rouge se déclenche en dessous d'une certaine température).
Ensuite, j'ai fixé (grâce aux conseils avisés de nos colistiers) les ventilateurs sur la grille grâce à des CERFLEX (ne pas se tromper de côté, le ventilo doit chasser l'air à l'extérieur) :
Puis, j'ai collé le contacteur sur le côté en le réglant sur 60°C :
Enfin, je suis aller voler du 12V sur l'alimentation du frigo et mis le contacteur en coupure sur un des fils :
Voici le schéma de branchement :
Et voilà, vraiment simple à réaliser. :c
En espérant que cela puisse vous inspirer.
Dernière modification par YacLan le lun. 17 juin, 2024 13:34, modifié 2 fois.
Re: Installation simpliste d'un ventilateur de frigo.
:bv , :10j et :mr1 pour les liens.
Hello Yann,
Bien vu le coup du capteur réglable, comme ça tu pourras ajuster ça aux p'tits oignons !
:up1 :oag
Alpazen a écrit : lun. 17 juin, 2024 11:13 Hello Yann,
:up1 :oag
Et surtout, il n'a aucune autoconsommation :cle
ah ouais :shock: pas cher du tout l'astuce et très simple en termes de montage :roll: quand tu parles du contacteur en coupure, tu veux dire quoi ? ,
j'ai ma petite idée mes bons heing ...lol
merci YacLan :up
Dudu31 a écrit : lun. 17 juin, 2024 11:52 quand tu parles du contacteur en coupure, tu veux dire quoi ? ,
Salut Dudu,
Faisant suite à ta question pertinente, j'ai ajouté un schéma de montage au tuto.
:mr1 pour ta question :cle
Message non lu par luky77 »
Bonjour, nickel comme installation 👍
Merci Jean-Luc.
:mr1 Merci Yann pour ce tuto sympa comme on les aiment :c
A noter que le thermostat est aussi vendu sur Tém....u , mais plus cher que Ali...avec frais de ports.
YacLan a écrit : dim. 16 juin, 2024 17:51 Je vous fais un petit retour sur mon installation à 2 francs six sous sur le frigo de mon fourgon.
:mr1 Yann
pour l'astuce et les liens, je vais copier tous ça :10j
bleusideral a écrit : mar. 18 juin, 2024 10:55
A noter que le thermostat est aussi vendu sur Tém(o)u ,
T'est dur !!! :ri
petugue83 a écrit : mar. 18 juin, 2024 17:09
T'est dur !!! :ri
:ri :bc
T'est dur !!! :ri
:10j pour les jeux de mots :ri
YacLan, j'ai regardé tes liens sur Ali, car ton système me plaît bien et le prix aussi heing ..lol et pour le contrôleur de température, j'ai trouvé ça pour le mettre à l'intérieur du CC, car plus pratique pour les réglages de température 8) le top serait d'avoir ce type de boitier avec un variateur pour les nuits, afin de limiter le bruit éventuel des ventilos :roll:
car madame entend péter les mouches la nuit pour dire la sensibilité de ma chérie :ri
https://fr.aliexpress.com/item/10050067 ... ry_from%3A
Oui, c'est un plus de pouvoir contrôler la t° de l'intérieur, mais de la chianlie en plus de faire passer les câbles à l'intérieur.
Moi je voulais faire au plus simple.
Dernière modification par YacLan le mer. 19 juin, 2024 16:11, modifié 1 fois.
moi, ça va de ce côté-là :mrgreen: je peux les passer sans trop de problème, d'où ma question :roll:
