Bonjour à tous!
Le titre est un peu long mais... :-)
J'ai :
- une batterie lithium 12v 300Ah avec Bms 150A.
- un convertisseur 2000w avec affichage lcd
- un micro-ondes Camp4.
Le micro-ondes est censé consommer environ 600W.
Le Daly me donne 50-60A ce qui est cohérent
Mais le convertisseur indique le double : 1150W.
J'avais limité le bms à 120A. Et il coupait au bout de 2mn.
Je l'ai passé à 145A et il ne coupe plus.
Cela semble indiquer que le micro-ondes consomme bien 1150w. Avec les 20% et pertes du convertisseur c'est logique (que le bms réglé à 120A coupe).
Je suis preneur de votre avis. Si quelqu'un a le Camp4. Ou des idées !
(Je n'ai pas de wattmettre pour vérifier).
Bon dimanche !
Jacques.
Mesure Bms Daly différente de celle du convertisseur (micro-ondes Camp4)
- prénom : Jacques
- votre campingcar : Cellule PU/cc Challenger
- Ville : Rambouillet
Re: Mesure Bms Daly différente de celle du convertisseur (micro-ondes Camp4)
et si tu rajoutes un troisième, un quatrième, un cinquième etc. instruments de mesure, tu trouveras autant de résultats différents...
Le mieux, c'est de travailler avec des différences : par exemple, tu prends une ampoule de 100w ou un autre truc dont tu es à peu près sûr de la consommation et tu extrapoles les différences.
ex : si ton vumètre indique 110w avec ton ampoule, tu pourras penser que si tu lis 200w, tu auras environ 190w en réel.
Bon dimanche
Bon dimanche
- prénom : Jacques
C'est une idée mais je pensais connaître la conso du micro-ondes !
Bon dimanche!
Bon dimanche!
Hello Jacques,
Fais déjà le test comme te l'indique Yann, mais il y a forcément un des appareils qui te donne une mauvaise valeur, l'appli Daly n'est d'ailleurs pas réputée pour sa grande fiabilité, il faudrait peut être la réinitialiser..
Et depuis que je fais moi même les installations électriques, je me suis procuré une petite pince ampèremétrique DC, pour moi c'est indispensable pour dépanner les installations..
Pince Ampèremétrique DC
