Tuyau ravitaillement
athas
Message non lu par athas »
Bonjour...on en a tous besoin!
J'avais un excellent tuyau type ressort qui me lâche...le bougre
J' hésite entre prendre le même car il se range facilement dans la soute à bouteilles gaz et c'est mon premier critère, et ces tuyaux supposés se rétracter quand la pression disparaît.
Qu'en pensez-vous....quelle est la meilleure solution ?
Si vous avez des liens...... :mr1
Re: Tuyau ravitaillement
Bonjour athas, j'en suis à mon 2e en 10 ans ! Le premier, cher à l'époque, à tenu 7 ans, le 2e ça fait 3 ans maintenant, je reste sur ces rétractables car effectivement c'est pratique 🙂
athas
bleusideral a écrit : sam. 01 juin, 2024 13:55 Bonjour athas, j'en suis à mon 2e en 10 ans ! Le premier, cher à l'époque, à tenu 7 ans, le 2e ça fait 3 ans maintenant, je reste sur ces rétractables car effectivement c'est pratique 🙂
Re..
Tu parles bien de celui qui n'est pas hélicoïdal ?
un conseil, achetez ce genre de filtre, vous pouvez pas vous imaginer tout ce que je récolte comme M****E dedans à chaque remplissage : indispensable !
https://www.amazon.fr/gp/product/B09Z6T ... UTF8&psc=1
@athas, oui
@ Yann, j'ai un filtre à cartouche tissé + un à charbon actif, je trouve ça indispensable, remplacement tous les ans et réservoir nickel 👍
athas
Re.... Intéressant ce filtre...un lien ?
Mais ces tuyaux
1 se rétractent facilement?
2 sont robustes ?
3 trainent ils par terre ou sont-ils facile à suspendre ...sur le rétro?
4....autres conseils?
Dernière modification par athas le dim. 02 juin, 2024 14:35, modifié 1 fois.
aprilien
prénom : Zag
votre campingcar : Hymer B584
Ville : Sud Ardèche
Message non lu par aprilien »
J'ai un rétractable depuis 6 ans et le changerai pour un autre rétractable le moment venu !
Il est en plus facile à vidanger après utilisation, j'ai mis un raccord rapide femelle type "gardena" à chaque extrémités ce qui me permet de le fermer avec un embout double mâle quand je le range et évite les contaminations. Léger, peu rigide, peu encombrant et pour finir garde un bon débit .
Aprilien
HYMER B584 de 2002
athas a écrit : dim. 02 juin, 2024 7:06 Re.... Intéressant ce filtre...un liens ?
Mais ces tuyaux
2 sont robustes ?
OUI ! surtout surtout sur les aires dégueu.
Perso, j'utilise un simple arrosoir, mais c'est plus fatigant...
jean-pierre-45
prénom : jean-pierre
votre campingcar : pilote v630j
Ville : st germain des pres
Message non lu par jean-pierre-45 »
aprilien a écrit : dim. 02 juin, 2024 9:14 Bonjour,
bonjour idem pour moi , ce que je fais depuis que j'ai le camping car
YacLan a écrit : sam. 01 juin, 2024 17:15 Bonjour à tous,
Merci du bon conseil Yann.. :s
chez lidl tu en a ,des rétractables et renforcer en plus ;) et j'ai aussi le filtre que alpazen parle d'une part chez moi sur tous les robinets ext et dans le Cc c'est tip top :up
J'ai aussi ce type de tuyau depuis un peu plus de 8 ans, c'est mon deuxième, les raccords du premier avaient cassés. En fait j'en ai trois dans le CC, un qui doit faire trente mètres détendu, un d'une dizaine de mètres, et un d'un mètre cinquante détendu pour le remplissage à proximité de la source.
Pour éviter le pli au raccord du CC, j'utilise ce raccord, avec une vanne pour le mettre en pression avant de le brancher sur le CC.
Je vais l'améliorer avec le filtre que yann à mis en lien :up
athas
Re.... C'est un compteur bluetooth...?
:js
alfe08 a écrit : mar. 04 juin, 2024 17:54 Bonjour,
C'est pas possible, dans le civil tu dois être plombier ? :ri
Presque, j'ai fabriquer des tubes pour les plombiers pendant quelques temps
:ri
athas
C'est quoi le terminal bleu?
C'est bien un bouchon à raccord rapide....
Oui c'est ça, il se met à la place du bouchon. C'est pratique, ça évite que le tuyau se retire avec la pression.
