RESOLU : panne Thetford 4000 lors de l'alumage des prises 12v/5V
uniquement sur les frigos
comme indiqué, j'ai un "petit" problème avec mon frigo THETFORD 4000.
Branché sur le 220V, tout fonctionne.
Je ne l'utilise pas en 12V.
Cependant, quand j'allume les prises du CC sur ma console (prises 12V et 5V), le bandeau du frigo se met à clignoter comme si la source d’énergie n'était pas correcte :,
Une âme charitable aurait-elle des idées ?
Merci d'avance.
Dernière modification par YacLan le jeu. 16 mai, 2024 18:33, modifié 1 fois.
Re: Panne Thetford 4000 lors de l'alumage des prises 12v/5V
je me réponds à moi-même, pour donner une idée si d'autres ont cette panne : j'ai installé un interrupteur sur le plus permanent de l'autoradio (quand le moteur tourne, je pense que l'autoradio est alimenté par la BATT MOT, quand le moteur est coupé, la BAT AUX prend le relai pour pouvoir disposer de l'autoradio en permanence ... et consommer du courant en permanence ...).
Normalement en position "coupé" lorsque je suis à l'arrêt, il était là en position "en route" et générait un conflit avec mon EBL (quel conflit, je ne le sait pas encore). Donc, quand j'allumais "les consommateurs" sur ma console, cela alimentait l'autoradio et foutait le zinbrec dans mon EBL.
Reste plus qu'à comprendre pourquoi ...
Merci à ceux qui m'ont lu et bonne soirée à tout le monde.
:h
Re: RESOLU : panne Thetford 4000 lors de l'alumage des prises 12v/5V
:shock: Bonne résolution. :c
