Placer interrupteur
uniquement sur les frigos
showson
prénom : Didier
votre campingcar : Chausson V594
Ville : Tarbes
Placer interrupteur
Message non lu par showson »
Bonjour à tous;
Malgré la lecture des 22 pages de la rubrique "réfrigérateurs" je n'ai pas trouvé la réponse, en plus de m'être fait un mal de crâne ^^
Je désire pouvoir commander mon réfrigérateur autrement que par son interrupteur intérieur ( il faut ouvrir le frigo pour le mettre hors service ) car la nuit il fait, je trouve, trop de bruit. Il a été branché sur la batterie cellule, ( carte de contrôleur de compresseur SECOP 12V/ 220V ) et, s'agissant d'un système avec panneau solaire, il tourne tout le temps, même moteur arrêté. Je pense que la solution se trouve dans la carte de commande ( Nordelletronica 185 ) en plaçant un interrupteur unipolaire sur le fil n° 3 de la borne JP4 ( "sortie + du frigo actionné par relais ). Cela vous semble-t-il une solution acceptable?
Par avance, merci de votre intérêt à ma question, et à votre écoute si besoin d'autres renseignements
bien à vous et bonne soirée :ar
Re: Placer interrupteur
Quel est la référence de ce frigo à compression ?
En mettant un interrupteur déporté, se rallumera t'il sans avoir à appuyer sur un bouton, et est-ce que vous garderez le froid dans le frigo toute la nuit sans risques pour les aliments ?
showson
prénom : Didier
Ville : Tarbes
Bonsoir, il s'agit d'un VITRIFRIGO 85I ( i pour intérieur ), et il est mis en marche à partir de l'interrupteur interne. Il tient longtemps les aliments au frais, et dans tous les cas nous n'avons pas d'aliments périssables dedans. Juste pouvoir l'éteindre la nuit::: bonsoir à vous
teurteul73
prénom : stephane
votre campingcar : fleurette "le caroli n"
Ville : LES ECHELLES en savoie 73
Message non lu par teurteul73 »
il sert à quoi si il n'y a pas d'aliment périssable dedans ??
renault master
moteur Nissan 3.0L 140 CV
Du temps où maman souffrait d'électrosensibilité , je coupais aussi le compression la nuit .
Dans la soirée , je le mettais au max et en allant au lit je le coupais avec l'interrupteur du panneau de distribution .
Souvent , au matin , il ne repartait que quelques temps après la mise en tension , les plaques eutectiques " relâchaient " le froid toute la nuit .
showson
prénom : Didier
Ville : Tarbes
rebonjour, nous avons le même problème "électrosensibilité" et "allergie au bruit de compresseur" :D raison pour laquelle je cherche à le mettre hors service sans avoir à me contorsionner matin et soir. Je pensais agir sur le fil du relais, mais la carte n'est pas accessible ( sur mon véhicule ils ont construit les meubles autour du frigo, misère pour accdéder au compresseur, je pensais donc agir sur la carte de commande.. :?: mais ayant vu le prix de la bébète, pas envie de la cramer !!! bonne journée
peut-être quelque chose à regarder du côté des fusibles (EBL par exemple) ?
Bon WE
Tu n'as pas d'interrupteur " frigo " sur ton panneau de commande ?
Va pas bidouiller la carte ou autre , cherche le départ de la ligne dédiée au frigo .
:up1 avec Dalton, il te faut rechercher le fil d'alimentation, et là, tu pourras lui mettre un interrupteur..
showson
prénom : Didier
Ville : Tarbes
Re, merci à vous pour vos réponses, je viens d'y repasser un petit moment, il y a sous les sièges une série de fils ( si des photos peuvent aider d'autres ccistes, je peux les poster? ) Pensez vous qu'il faudrait que j'agisse en unipolaire sur un fil "de force" plutôt que sur le relais? bonne soirée à tous
Je ne pense pas qu'il y ait de relai vu la faible puissance d'un compression . Un simple inter sur le+ et zou .
showson
prénom : Didier
Ville : Tarbes
re, merci pour ta réponse, je regarde demain
showson
prénom : Didier
Ville : Tarbes
Re, je m'auto réponds, si ça peut aider d'autres utilisateurs : C'est tout simple, il suffit d'interrompre le fil plus qui va au + de la carte du compresseur. Sur le van, ce fil est accessible en déposant ( elle est clipsée ) la grille d'aération qui est derrière la porte latérale. Et voilà ça fonctionne sans avoir à trifouiller la carte de commande :oag bon dimanche !!
Et t'as placé un interrupteur ?
:up1 avec Dalton
Et en plus, c'est exactement ce que l'on dit depuis le début !! :ri
Un peu d'humour ça fait du bien ce genre de posts 😄 :ri :bc
moi, je cherche un interrupteur ou un fusible pour arrêter le bruit bizzzzzz, des moustiques la nuit.
Car ma femme les supporte plus :? après pour le ronronnement du chauffeur :mrgreen: bin , pour le moment, je suis comme dans le couloir de la mort en sursis…lol
mes non ....... J'deconne :up bonne journée
showson
prénom : Didier
Ville : Tarbes
Dalton a écrit : dim. 05 mai, 2024 21:32 Salut
Bonsoir oui au final je l'ai placé, franchement top, en unipolaire, sur la ligne "de force", accessible depuis la grille de ventilation du frigo. Et au moins cela m'aura permis de mieux comprendre tout le fonctionnement de la carte !! merci pour vos réponse, et bien le bonsoir :ar
