Sur mon Autostar auros 40 lorsque je met la pompe d'eau en route. J'ai de l'eau qui suinte au niveau du plancher vers le passage de roue AD. De plus alors que les robinets sont tous fermés, le groupe se déclenche preuve d'une fuite. Le problème se situe derrière le meuble de l'évier de la SDB. Quelqu'un a t’il déjà démonter un meuble de SDB sur ce modèle ? J'ai déjà essayé enlevé plein de vis mais rien ne bouge ! Le lavabo est-il collé?
Merci pour vos réponses et conseils.
Fuite d'eau niveau passage de roue
- votre campingcar : Autostar Auros 40
- Ville : Bois de la Pierre
Re: Fuite d'eau niveau passage de roue
Déjà s'assurer que le dispositif antigel n'est pas ouvert... ce qui laisserait s'écouler l'eau par en dessous.
