Bonjour a tous
J aurais besoin de votre aide, je n y connais pas grand chose j ai l'eau du boiler Truma qui se vide constamment quand je met ma pompe a eau shurflo en alimentation sur le tableau électrique (ou parfois quand le chauffage s actionne)
La pompe a eau ne s'arrête plus (plus de pressostat )et ça donne l impression que le circuit d eau se met en pression dans le boiler truma , et j ai la soupape de sécurité qui se déclenche et vide l' eau.... Les températures extérieures sont très douces...je ne comprends pas, avez vous des expériences similaires ..merci pour votre aide.
Help...mon boiler se vide
- prénom : Alexandre
- votre campingcar : Land rover
- Ville : Le chatelard
- fred02
- prénom : Fred
- Ville : St Quentin 02
Re: Help...mon boiler se vide
Quel model de Truma as tu?. Si il y a surpression dans le circuit effectivement la purge s'ouvre pour protéger l'ensemble. Mais si la pompe tourne c'est justement parce que la pression d'eau dans les circuit n'est pas atteinte donc la y'a une incoherence quelques par .Soit la purge du Truma s'ouvre trop tot (ca m'est arrivé cette année a la remise en route ) soit le pressostat de la pompe est hs voir juste dérèglé il y a une vis de réglage il faut peut être la baissé pour faire un essais
Effectivement soit le robinet de purge est ouvert, soit le boiler fuit ( possibilité de gel cet hiver)
On attend de savoir quel modèle vous avez !?
Si la pompe tourne, il y a :
soit une fuite apparente (l'eau s'écoule quelque part, dehors ou dedans),
soit la pompe ne fait pas son travail et tourne à vide ... <--- (c'est ma version préférée)
Tu peux aussi avoir mal purgé les circuits d'eau (chaude de préférence car il y le boiler qui peut être plein d'air)...
Dis-nous comment tu purges, on en saura plus,
Quel est le type de ton bloc de securité:
ou
ou
