Problème avec chaudière Alde 3010
- prénom : Gilles
- votre campingcar : Hymer B709XL
- Ville : Montargis
Propriétaire d'un Camping car équipé d'un chaudière Alde 3010, lorsque je souhaite mettre le chauffage en service j'ai le message sécurité gaz qui apparaît sur le tableau de commande.
J'entends bien le "clic clic" du piézo lors des 2 essais d'allumage du gaz
Il y a du gaz dans mes bouteilles et j'allume une bouche de cuisson pour vérifier la bonne arrivée du gaz
Si je laisse allumé une bouche de cuisson cette dernière s'éteint dès que le message sécurité gaz apparaît
Pour info j'ai du changé le fusible thermique présent sur la carte électronique car le tableau de commande était éteint le fusible étant HS. Pour réaliser cette intervention j'ai du démonter la carte et par conséquent déconnecter tous les fils et connecteurs présents sur cette carte. Avant ce dépannage le chauffage fonctionnait correctement ( pas forcément un rapport avec la panne ..... )
Merci d'avance pour vos réponses
Rkia et Gilles
Rkia et Gilles
- prénom : Gilles
- Ville : Montargis
Re: Problème avec chaudière Alde 3010
J'ai continué mes investigations et j'ai constaté que la chaudière se mets en route pendant une vingtaine de secondes puis s'arrête, essaie de rédémarrer 2 fois ( j'entends les "clic clic" du piezo ) puis s'arrête définitivement et le message sécurité gaz apparait sur le panneau de commande
Rkia et Gilles
Rkia et Gilles
De toutes façons si le fusible était grillé c'est qu'il y a un problème, je connais bien les 3000 mais pas l'évolution en 3010 . Je m'orienterai vers l'électrovanne du gaz, vérifier les fils etc
- prénom : Gilles
- Ville : Montargis
Autre info lorsque le message apparait, l'alimentation générale en gaz est coupée ( EX plus de gaz à la table de cuisson ) et je dois "réarmer" le SecuMotion Truma
Est-ce que cela peut avoir un lien avec ma panne, une canalisation légérement obstruée diminuant le débit du gaz à la chaudière ?
Rkia et Gilles
Rkia et Gilles
C'est bizarre, si le secumotion se déclanche ça signifie qu'il y a fuite de gaz, bien vérifier les raccords et joints à l'arrivée de la chaudière avec de l'eau et du savon
- prénom : Gilles
- Ville : Montargis
J'ai fait l'essai de blocage du bouton vert de réarmement par un collier serflex et tout fonctionne correctement, chaudière plaque de cuisson et frigo en même temps
C'était bien le sécumotion qui était en défaut, il était dans sa 14ème année de fonctionnement alors que la notice préconnise un remplacement tous les 10ans
Il n'y a plus qu'à attendre la livraison du matériel de remplacement et tout remettre en place
encore merci pour votre aide
Rkia et Gilles
Rkia et Gilles
