Rénovation toit CC avec de la bâche camion
Suite de la rénovation du camping-car de ma belle-fille...
Là c'est la partie toit en alu qui pose problème , plusieurs infiltrations. Projet : nettoyage décapage complet et pose d'une bâche de camion spécial UV en 1,2mm genre epdm.
Bon c'est pas moi qui à conseillé cela mais mon beauf à vu des tuto youtube et acheté la bâche, un côté lise , un côté granuleux.
Après recherche pour la colle , j'ai contacté un spécialiste qui me recommande une colle contact et non une colle Epdm
J'aurais voulu avoir des retours sur les méthodes employées , notamment notre colistier Nico3 dont on à plus de nouvelles ( - Retour achat Mirage Alaska 5000 - )
Donc , grosse opération en perspective , une première pour moi avec cette méthode , je suis avide de tous conseils !
- prénom : David
- votre campingcar : Pilote P715-FC
- Ville : Bordeaux
Re: Rénovation toit CC avec de la bâche camion
Comptes-tu déposer les lanterneaux et les déflecteurs qui les accompagne ?
Je dirais que c'est ce qu'il faudrait faire dans l'idéal, mais ça fait du boulot...
Tu colles la bâche j'imagine ?
BonjourAlbion a écrit : jeu. 04 avr., 2024 11:54 Bonjour
Non seulement dépose des lanterneaux, mais aussi dépose du cornierage d'angle si on veux faire du bon boulot
Oui bien sûr les lanterneaux seront déposés de toutes façons, même si on risque de découvrir du bois pourris
. Les galeries et PS sont déjà enlevés .
Non, les cornières d'angle restent et seront recouvertes du rebord de la bâche avec collage.
La colle recommandée par un fournisseur est une colle acrylique étalée au rouleau à colle de ce type par exemple
Rebleusideral a écrit : jeu. 04 avr., 2024 14:11
Risque important d'infiltrations, mais c'est toi qui voit ..............
affaire à suivre
Il va y avoir une bande spéciale collante mais j'ai pas encore vu ce qu'ils ont commandé, après je verrais si c'est valable et partagerai l'info. Sinon je leur imposerait de défaire les cornières mais on risque d'avoir certainement de mauvaises surprisespetugue83 a écrit : jeu. 04 avr., 2024 15:53Rebleusideral a écrit : jeu. 04 avr., 2024 14:11
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
En fait c'est ce que pose NOUVEL'AIR avec en plus une mousse isolante comme ses volets de pare brise quand un cc est grêlé.
Pour avoir discuté avec lui lors de la pose de mes volets extérieurs puisqu'il était à dieppe (le pere et fondateur de l'entreprise,le fils ayant repris il s'est installé pres de rouen)avant le "secret" réside dans les colles employées aussi bien dans la fabrication que lors de la pose donc bien employé la bonne colle.
Bon courage.
Bon courage.
Merci Jean Luc
Merci Jean Luc
- jean-baptiste
- prénom : jibé 53
- Ville : pays de loire
bonjour ,sur mon premier c car 1 c25 BURSTNER ,sur les cornières de chaque coté j'avais mis du butyle et ça avait bien tenu et facile a poser...
https://www.manomano.fr/p/bande-detanch ... escription
voila 1 lien comme exemple...bonne continuation pour tout remettre en état...a +...jibé..
Merci JB , je crois que c'est un truc comme ça,, je dois le voir demain en principe. Tant mieux si ça bouge pas !
- prénom : hervé
- votre campingcar : Bavaria i8302
- Ville : Bagnols
Perso je laisserai les cornieres d'angle , je rabatrai la bache par dessus et reposerai des cornieres supplementaires par dessus pour avoir une retombée du toit( bache) sur les paroies.
Le butyl existe aussi en cartouche SikaLastomer 710 TX
Cordialement..
- jean-baptiste
- prénom : jibé 53
bonjour, ce qui est sur c'est que le butyl se pose bien car c'est souple et épouse bien toutes les formes et certains peuvent ètre peint,pour l'avoir utiliser si un jour j'ai de l'étanchéité a faire je le ferais ainsi...de plus plusieurs dimensions selon ce que l'on veut...sur ce a +...jibé...
Nouvelles du jour, matériel prévu : PVC tissé, bande joint butyle pour les rebords .
A priori il faut de la colle contact néoprène.
Essai de collage avec sika 521uv d'un morceau ce soir...
- jean-baptiste
- prénom : jibé 53
bonjour, ok ,bon essai avec le sika....a + pour le résultat....
