Passage de roues arrières
Publié : mer. 21 févr., 2024 22:27
par Nico là
Je ne savais pas trop dans quelle rubrique placer mon problème., c'est donc celui qui me paraît le plus approprié.
Le passage de roue ARG à une infiltration par le dessus via les projections d'eau de la roue.Je n'arrive pas à savoir de quelle matière c'est et de ce fait ne sais pas comment réparer. Ça ressemble à du polystyrène mais plus fin .
On voit le jour intérieur.
On voit le creux en haut à gauche.
Re: Passage de roues arrières
Publié : mer. 21 févr., 2024 22:55
par Malcolmbass
Au pif je dirais du polystyrène de radin....
L 'idéal serait de renforcer de l'extérieure le polystyrène avec des couches de polystyrène ou blaxoner comme un goret
Publié : mer. 21 févr., 2024 23:09
par Nico là
Bien dit, ça fait vraiment protection à moindre coût.
J'avais pas pensé au blaxon, je garde l'idée
, Merci.
Je voudrais aussi en profiter pour isoler toutes les extrémités et jonctions. Avec du joint butyl ou toujours au blaxon ?
Publié : mer. 21 févr., 2024 23:12
par bleusideral
Le post étant en double, j'ai supprimé le premier
Publié : mer. 21 févr., 2024 23:46
par jean-baptiste
bonjour, un bon netoyage et un bon renforcement comme dit dans le post ci dessus + le blaxon...voila 1 lien si ça peut- ètre utile...
je l'ai utilisé pour refaire tout le dessous de mon camping car en prévention ,s'applique très bien..a +...jibé...
https://www.ludospace.com/spray-dekapho ... 2x20185785
Publié : jeu. 22 févr., 2024 0:44
par Dalton
Salut . Euh , vous parlez de polystyrène ( le truc blanc qui sert à isoler) ou de polyester ? . Et c’est pas le Blakson qui va combler le trou . Faudra une rustine digne de ce nom .
Publié : jeu. 22 févr., 2024 6:08
Perso, dans un cas comme ça, je commencerai par décaper l’intérieur du passage de roue avec une Karcher, et ensuite je passerai du blakson avec du tissus de verre, soit tissé, soit non tissé
Une première couche et application du tissus, séchage et ensuite une ou deux couches supplémentaires
Publié : jeu. 22 févr., 2024 8:50
par Douglas
Bjr,
Je pense qu'à l'origine c'est une plaque de téflon , beaucoup plus résistant que du polistyrene. Se trouve en plusieurs épaisseurs .
Cdlt .
Publié : jeu. 22 févr., 2024 10:56
par teurteul73
pour moi au départ je ferais une réparation de l'intérieur avec un plaque de PVC pas trop épaisse collé a la silicone
Publié : jeu. 22 févr., 2024 11:31
par chatressac
Publié : jeu. 22 févr., 2024 12:52
par Nico là
bleusideral a écrit : mer. 21 févr., 2024 23:12
Ah mince, Merci !
Publié : jeu. 22 févr., 2024 13:04
par Nico là
Merci pour vos riches infos. J'avais aussi pensé aux gardes boues que j'ai trouvé pour une vingtaine d'€ mais est-ce bien adapté aux camping-car qui n'ont plus les caractéristiques d'origine.
https://www.piecesdiscount24.fr/18833817-fast
Je pense que je vais rester sur l'idée du blakson avec tissu de verre
Publié : jeu. 22 févr., 2024 13:05
par Nico là
Dalton a écrit : jeu. 22 févr., 2024 0:44
Comment faire cette rustine sur cette matière particulière ?
Publié : jeu. 22 févr., 2024 13:51
par Dalton
Le polyester , c'est du mat de verre ou de la fibre de verre qu'on imprégne de résine . Y'a plein de
TUTOS chez tante google .
Faut nettoyer l'ancienne peinture s'il y en a , essuyer avec de l'acétone , un coup de papier de verre pour rendre la surface rugueuse , une couche de résine avec durcisseur , on pose la fibre de verre qu'on imprégne avec la résine .
Publié : jeu. 22 févr., 2024 19:52
par Nico là
Merci Raymond, je vais me pencher la dessus.
Publié : jeu. 07 mars, 2024 22:39
par Nico là
J'ai acheté le nécessaire pour faire cette rustine à la fibre de verre et une fois tout préparé et après lecture du mode d'emploi, utilisation de la résine à + 15 °C
bon bai j'attendrai le printemps...
Publié : sam. 10 mai, 2025 10:20
par Nico là
Je déterre mon vieux post, c'est pas le même côté mais reste la même matière.
Je souhaiterai savoir avec quoi vous recouvriez cette vis et les autres bien sûr. J'ai vissé avec une base de butyl derrière la rondelle mais par dessus ?
Les anciennes étaient masquées avec une sorte de caoutchouc mais on prit la rouille avec le temps.
Publié : sam. 10 mai, 2025 12:28
par Nico là
Publié : sam. 10 mai, 2025 12:58
par bleusideral
Bonjour Nico
As-tu utilisé des vis et rondelles en inox ? ( Ce que je préconise vivement dans ces endroits exposés ! )
Publié : sam. 10 mai, 2025 13:51
par Nico là
Salut Fabrice, les vis sont en inox mais pas les rondelles. J'ai eu du mal à trouver le bon diamètre, du coup j'ai pris des plus petites que d'origine.
Toutes les autres vis sont en inox avec lesquelles je rajoute une petite couche de butyl et pour les passe câbles un coup de dékaphon en plus pas dessus.
Merci tout de même du conseil
