Passage de roues arrières
Nico là
prénom : Nicolas
Ville : Haute loire
Message non lu par Nico là »
Je ne savais pas trop dans quelle rubrique placer mon problème., c'est donc celui qui me paraît le plus approprié.
Le passage de roue ARG à une infiltration par le dessus via les projections d'eau de la roue.Je n'arrive pas à savoir de quelle matière c'est et de ce fait ne sais pas comment réparer. Ça ressemble à du polystyrène mais plus fin .
On voit le jour intérieur.
On voit le creux en haut à gauche.
Re: Passage de roues arrières
Au pif je dirais du polystyrène de radin....
L 'idéal serait de renforcer de l'extérieure le polystyrène avec des couches de polystyrène ou blaxoner comme un goret :up
Nico là
prénom : Nicolas
Ville : Haute loire
Bien dit, ça fait vraiment protection à moindre coût.
J'avais pas pensé au blaxon, je garde l'idée 😉, Merci.
Je voudrais aussi en profiter pour isoler toutes les extrémités et jonctions. Avec du joint butyl ou toujours au blaxon ?
Le post étant en double, j'ai supprimé le premier :up
jean-baptiste
prénom : jibé 53
Ville : pays de loire
bonjour, un bon netoyage et un bon renforcement comme dit dans le post ci dessus + le blaxon...voila 1 lien si ça peut- ètre utile...
je l'ai utilisé pour refaire tout le dessous de mon camping car en prévention ,s'applique très bien..a +...jibé...
............https://www.ludospace.com/spray-dekapho ... 2x20185785
Salut . Euh , vous parlez de polystyrène ( le truc blanc qui sert à isoler) ou de polyester ? . Et c’est pas le Blakson qui va combler le trou . Faudra une rustine digne de ce nom .
Perso, dans un cas comme ça, je commencerai par décaper l’intérieur du passage de roue avec une Karcher, et ensuite je passerai du blakson avec du tissus de verre, soit tissé, soit non tissé
Une première couche et application du tissus, séchage et ensuite une ou deux couches supplémentaires
Bjr,
Je pense qu'à l'origine c'est une plaque de téflon , beaucoup plus résistant que du polistyrene. Se trouve en plusieurs épaisseurs .
Cdlt .
Dernière modification par Douglas le jeu. 22 févr., 2024 20:11, modifié 1 fois.
teurteul73
prénom : stephane
votre campingcar : fleurette "le caroli n"
Ville : LES ECHELLES en savoie 73
Message non lu par teurteul73 »
pour moi au départ je ferais une réparation de l'intérieur avec un plaque de PVC pas trop épaisse collé a la silicone
renault master
moteur Nissan 3.0L 140 CV
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
Nico là
prénom : Nicolas
Ville : Haute loire
bleusideral a écrit : mer. 21 févr., 2024 23:12 Bonsoir
Ah mince, Merci !
Nico là
prénom : Nicolas
Ville : Haute loire
Merci pour vos riches infos. J'avais aussi pensé aux gardes boues que j'ai trouvé pour une vingtaine d'€ mais est-ce bien adapté aux camping-car qui n'ont plus les caractéristiques d'origine.
https://www.piecesdiscount24.fr/18833817-fast
Je pense que je vais rester sur l'idée du blakson avec tissu de verre 👍.
Nico là
prénom : Nicolas
Ville : Haute loire
Dalton a écrit : jeu. 22 févr., 2024 0:44 Salut . Euh , vous parlez de polystyrène ( le truc blanc qui sert à isoler) ou de polyester ? . Et c’est pas le Blakson qui va combler le trou . Faudra une rustine digne de ce nom .
Comment faire cette rustine sur cette matière particulière ?
Le polyester , c'est du mat de verre ou de la fibre de verre qu'on imprégne de résine . Y'a plein de TUTOS chez tante google .
Faut nettoyer l'ancienne peinture s'il y en a , essuyer avec de l'acétone , un coup de papier de verre pour rendre la surface rugueuse , une couche de résine avec durcisseur , on pose la fibre de verre qu'on imprégne avec la résine .
Nico là
prénom : Nicolas
Ville : Haute loire
Merci Raymond, je vais me pencher la dessus.
Nico là
prénom : Nicolas
Ville : Haute loire
J'ai acheté le nécessaire pour faire cette rustine à la fibre de verre et une fois tout préparé et après lecture du mode d'emploi, utilisation de la résine à + 15 °C :ma1 bon bai j'attendrai le printemps...
Nico là
prénom : Nicolas
Ville : Haute loire
Je déterre mon vieux post, c'est pas le même côté mais reste la même matière.
Je souhaiterai savoir avec quoi vous recouvriez cette vis et les autres bien sûr. J'ai vissé avec une base de butyl derrière la rondelle mais par dessus ?
Les anciennes étaient masquées avec une sorte de caoutchouc mais on prit la rouille avec le temps.
5pl cg et 6 nuit.
Nico là
prénom : Nicolas
Ville : Haute loire
Réponse à moi même :D
J'ai appliqué une colle mastic noir à base de PU, j'espère que ça le fera, à contrôler dans le temps.
5pl cg et 6 nuit.
Bonjour Nico
As-tu utilisé des vis et rondelles en inox ? ( Ce que je préconise vivement dans ces endroits exposés ! )
Nico là
prénom : Nicolas
Ville : Haute loire
Salut Fabrice, les vis sont en inox mais pas les rondelles. J'ai eu du mal à trouver le bon diamètre, du coup j'ai pris des plus petites que d'origine.
Toutes les autres vis sont en inox avec lesquelles je rajoute une petite couche de butyl et pour les passe câbles un coup de dékaphon en plus pas dessus.
Merci tout de même du conseil :s
5pl cg et 6 nuit.
