demontage ELB99...
- prénom : Fabien
- votre campingcar : hymer swing
- Ville : Fontannes
demontage ELB99...
bonsoir, j'ai fait le tour vite fait dans la recherche mais je n'ai pas trouvé mon bonheur
vous connaissez la procedure pour demonter un elb99, je débranche la batterie ou je fais ça a l'arrache?
bon ok je vais reperer les branchement de chaque fils mais un sens de demontage et remontage a preferer?
je dois l'envoyer a reparer, il fait des etincelles quand on le branche a une prise mais il charge la batterie quand on roule...
bonne soirée!
bonne soirée!
Re: demontage ELB99...
Bonjour à tous, heureux en CC,
D'une manière générale, sutout quand on est sur de rien, on débranche la batterie.
Mais on pourrait se contenter de débrancher tous les connecteur qui sont branchés sur la carte à démonter.
Le problème semble venir du chargeur ( court-circuit sur le transfo ou pont de diodes derrière) qui transforme le courant alternatif 220 en continu 12 V pour recharger la batteie du CC et du porteur.
Utiliser son smartphone pour photographier les phases de démontage (facilite grandement le remontage).
Salut .gerard férolles a écrit : ↑dim. 18 févr., 2024 20:38 D'une manière générale, surtout quand on est sur de rien, on débranche la batterie.
, on commence toujours par ça .
- prénom : Jean Luc
- Ville : 59650
comme dit plus haut débrancher les batteries car plusieurs arrivées sur l'EBL ; retirer les fusibles 50A qui alimente l'arrière de l'EBL. le reste est sur connecteurs.
ci-joint plan EBL 99
https://zupimages.net/up/19/12/bl1t.png
salutations
jeanluc59
salutations
jeanluc59
- prénom : Fabien
- Ville : Fontannes
ok, bon je vais proceder comme ça alors! merci pour votre aide!
- jean-baptiste
- prénom : jibé 53
- Ville : pays de loire
bonjour, dans ces posts précédent tout est dit ,je débrancherais aussi les fils du régulateur (panneau solaire et ebl, et au remontage tout sera dans l'ordre ,comme dit ci dessus ne pas oublier d'enlever les fusibles au début....bon démontage...a +...jibé...
- prénom : Fabien
- Ville : Fontannes
bonsoir, juste un petit retour pour ma "réparation". Demontage et remontage comme vous me l'avez conseillé. Le boitier est parti chez le fabricant en allemagne, reponses à mes differents message en 12 ou 24h max. Temps de reparation 2 jours! il m'ont conseillé aussi de rajouter le boitier de protection OVP 01. Le prix payé TTC avec port s'est elevé un peu moins elevé que tarif HT "minimum" annoncé de la boite en France qui proposait le service de reparation.
Honnetement, le prix ht de la boite française aurait été ferme j'aurai preféré les faire bosser, j'ai un peu "flippé" sur le "minimun" sans mettre en doute leur competence mais le nerf de la guerre a tranché .... voilà! merci a ceux qui m'ont lu et encore plus répondu! bonne route!
- aprilien
Un peu moins cher qu'un OVP01 on peut installer un parasurtenseur du commerce , réglable en plus.
Si ce n'est pas indiscret , on peut connaitre le prix de la réparation chez Schaudt ?
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
j'ai justement pensé à coller un truc pour protéger les baisse et surtension du 220V car apriori nos Cc , enfin l'électronique des Cc , n'aime pas trop , et vu que j'ai prévu un ch'ti tour au Maroc qui heu ont des problèmes justement de tension ça évitera les pannes et les frais à la c**
Bonjour à tous, heureux en CC, (quand tout marche)Dudu31 a écrit : ↑jeu. 28 mars, 2024 9:47 Bonjour
Faut pas devenir parano...
Les surtensions ou surtensions ne sont pas aussi dramatiques que ça, les tensions alternatives passent par un transfo/redresseur pour devenir du 12V continu. Si tu reçois disons 245V (soit 10% de plus) ça crééra 13,2V au lieu des 12V attendus pour alimenter les batteries.
Dans les campings marocains tu recevras du voltage plutôt inférieur à 220 que plus...
oui, j'ai bien compris, géré, c'est plus la variation de tension et même avec un transfo/redresseur d'origine , apriori ça crame quand même les cartes du frigo qui sont très sensibles aux variations de tension
- prénom : Fabien
- Ville : Fontannes
239€ ttc port compris.
J'avais vu les alternatives a l'Ovp01 mais le fait qu'il n'y ait que le cordon a brancher....j'ai fait la faignasse
