Fuite eau mélangeur cuisine
MIALHE Christian
votre campingcar : Hymer Classic Merced
Message non lu par MIALHE Christian »
Mon ancien Hymer a 20 ans et les problèmes commencent. Il y a une semaine, de l'eau sortait en continue par le fil électrique d'alimentation de la pompe sous le mélangeur de l'évier de la cuisine.(Voir photo). Après une semaine d'utilisation en station de ski, la fuite s'est réduite au goutte à goutte. C'est "moins pire" ! Le mélangeur semble être de la marque "Roma".(Voir photo). L'eau qui sort du mélangeur comporte des impuretés noires ou beige ( Voir photo).
Voici pour les constats.
Le circuit d'alimentation d'eau froide et chaude - boiler compris - n'a été nettoyé "vaguement" au vinaigre qu'une seule fois depuis 2004. Mes questions sont les suivantes :
1 - Un nettoyage complet avec un détartrant thermique à indicateur incorporé pourrait il nettoyer le joint du mélangeur et résoudre ce problème de fuite ?
2 - Si ce n'est pas le cas , est il possible d'ouvrir le mélangeur en enlevant la pastille bleue et rouge afin d'accéder au joint ? (Je n'arrive pas à retirer cette pastille. Est elle même retirable ?)
3 - Un détartrage complet ne risque t'il pas de détacher des dépôts calcaire importants au risque de boucher les canalisations ?
Je suppose que ce problème est déjà arrivé à certains d'entre vous. Si vous pouviez me faire bénéficier de votre expérience, j'en serais ravi.
-« Ils vivent mal, ceux qui en sont à commencer de vivre »
Epicure, Lettre XXIII à Lucilius, Sénèque.
Re: Fuite eau mélangeur cuisine
Bonjour à tous, heureux en CC,
Je crains que ce type de robinet ne soit pas réparable, mais foutu pour foutu pourquoi ne pas essayer de le rafistoler?
Mais est-ce que ça en vaut la peine ? les contacts ont dû prendre l'eau, et résisteront-ils dans la durée ?
https://www.just4camper.fr/accessoires- ... gKhy_D_BwE
aprilien
prénom : Zag
votre campingcar : Hymer B584
Ville : Sud Ardèche
Message non lu par aprilien »
Bonjour, je joins quelques photos/infos que j'avais glané en son temps, finalement j'ai monté un neuf car intérieur fendu. La vis est bien sous le bouchon rouge/bleu de la commande.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
aprilien
prénom : Zag
Ville : Sud Ardèche
Pour le détartrage oui ça fera pas de mal + un bon rinçage du réservoir . le sujet a été évoqué hier ou avant hier , faire une recherche.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
Un bon détartrage fera ressortir toutes fuites, pas le choix que de changer la pièce défectueuse en plastique, c'est pas la peine d'essayer, j'ai tenter de réparer mon robinet du lavabo, micro fuite avec de la super glue : fuite quelques jours après, colle à chaud ( pistolet à colle) : idem. Du coup j'en ai trouvé un sur ali.... de petite dimensions mais en laiton et c'est parfait depuis 4 ans
Vu l'age du mélangeur (20ans)
Vu le prix d'un neuf (+/- 38€)
Y a pas à chipoter, remplacement direct!
Et oui un bon nettoyage à l'eau vinaigrée annuel de toute l'installation sanitaire est à faire.
MIALHE Christian
Merci beaucoup à tous pour vos infos.Merci Aprilien pour les photos, c'est très parlant.
1 - Je vais donc commencer par faire un bon détartrage.
2- Si la fuite persiste : Comme ce mitigeur est démontable par le dessus, je vérifierai les pièces.
3- En dernier ressort, je changerai le mitigeur.
Vous êtes TOP ! A suivre.....
jean-baptiste
prénom : jibé 53
Ville : pays de loire
bonjour, perso vu l'âge de ce mitigeur!!!!! poser un mitigeur neuf direct plutôt que de faire quoi que ce soit pour que peu de temps après le soucis revient...sur ce bon choix a +...jibé...
MIALHE Christian
Je viens de verser 1 litre de détartrant " Entkalker Kaffeereiniger24" dans 20 litres d'eau du réservoir d'eau propre. Tous les robinets ,ainsi que les toilettes, ont été ouverts. Le détartrant est passé dans toutes les canalisations. Le réservoir d'eau propre est maintenant vide. Je pense laisser agir dans tout le circuit pendant 24 heures.
A votre avis est ce trop long ou bien doit -on réduire ce délai ? Il ne faudrait pas que ce détartrant attaque les conduits plastiques ??? Y a t'il un risque ?
Le vinaigre n'attaque pas le plastique mais le métal oui!
Ton produit ????
