Antenne satellites
- votre campingcar : Rapido 785
Antenne satellites
Bonjour a toutes et a tous.
Je veut installer une antenne satellite sur mon Dethleffs,
Apparemment il faut prendre les 12 volts en bas du frigo coté extérieur, mais, quelles sont les fils que je doit utiliser, je précise que en électricité, je ne connais pas trop,
Y a quelqu'un pour m'expliquer un peu, svp
Merci rico
Merci rico
Re: Antenne satellites
Déjà ça serait utile de donner les infos de ton antenne.
J'ai une Snipe 1 SANS ALIM! l'alimentation passe par le coax (13V ou 18V suivant la polarisation)
Vu que le démodulateur est intégré à ma télé, c'est la télé qui alimente l'antenne.
Re Bonjour
Déjà, merci
Ce sera une antenne Oyster V et le 12 volts, doivent être pris en bas du frigo, coté extérieur, mais comme y en a plusieurs, je m'en sort pas
Déjà, merci
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
Bjr
Pourquoi veux-tu prendre le 12v impérativement derrière le frigo?
Chez dethleffs il y a peut être un preequipement pour une antenne sattelite avec un +après contact,un + passant par le tableau et un câble d'antenne !
De quel année est ton cc et quel modèle ?
C'est un Trend de 2018,
Simplement parce que on m'a dit que il faut prendre la parce que le décodeur seras placé au-dessus du frigo et que pour percer le trou pour le câblage et antenne, il ne faut pas faire des détours,
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
Ré
Si j'ai bien compris la tv et le décodeur vont prendre place au dessus du frigo.
Donc regarde bien si il n'y a pas comme déjà dit un preequipement pour la télé et l'antenne.
Quel est le type exact de ton camping car trend
Y a pas de preequipement dans ce camping, c'est un
Trend T 6767,
Je vous remercie de vôtre patience.
Bon fin de semaine.
Trend T 6767,
Bon fin de semaine.
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
Bjr
Ton cc est bien un profilé ?
L'antenne sur ce modèle est montée sur la partie ar du cc peut être regarder dans la soute ou au dessus du frigo (dans l'angle de cette niche en partie haute) car il m'étonne qu'il n'y ait rien de prévu pour l'antenne surtout pour un cc de 2018 !!!
Merci Jean Luc
Après avoir encore une recherché, rien trouvé, je pense que il faut connecté en bas du frigo et tirer les fils vers le haut derrière le frigo
J'essaie de trouver quelles fils puisque y a plusieurs que me donnent 12 volts donc il faut trouver les bons puisque cela consiste à faire en sort que quand on démarre, que l'antenne descend, dans le cas que on oublie.
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
Ré
Il n'y a pas que ça il faut aussi passer le câble d'antenne dans le toit donc faire un trou et coller l'antenne sur le toit ,c'est pourquoi j'insiste dans le fait qu'il y ait un preequipement avec le passage des câbles et cela nécessite parfois de démonter des fonds de meubles ou des moulures (souvent la liaison entre le toit et les parois)derrière lesquels on trouve ces câbles.
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
Ré
De plus la cloison entre l'arrière du frigo et la cellule est étanche pour que les émanations de gaz ne rentrent pas dans l'habitacle donc je ne vois pas où tu pourrais passer des câbles !!!!
Dernière modification par Jean-luc le dim. 04 févr., 2024 14:20, modifié 1 fois.
Du même avis que Jean-Luc, un CC de 2018 est forcément pré-équipé! Le mien de 2008 l'était.
Un double fond de 2cm suffit largement et ça ne se vois pratiquement pas...
