branchement d'un pc avec adapteur allume cigare
guerin
Message non lu par guerin »
:he bonjour les amis j'ai un petit probleme avec le branchement de mon pc je me suis achete l'adapteur allume cigare pour pc chez pearl cela marche tres bien mais en le branchant pendant une heure nous avons constate que le bout de l'allume cigare est brulant et que ma batterie du pc est un peu chaud qui pourrait me dire si vous avez eu le meme probleme peut etre est ce normal je ne sais pas qui pourrait me repondre merci :mc
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
bonsoir ,
quelle est la puissance de votre ordinateur 100w + ou -
quelle puissance pour votre convertisseur ?
de toute façon , c'est normal que çà chauffe un peu et sur la prise et la batterie de l'ordinateur ( çà chauffe aussi à la maison ).
l'allume cigare est branché sur votre véhicule ou sur la cellule ?
pour ne pas avoir de problème , il faut faire un branchement direct avec votre batterie cellule en 4mm2 au moins .
guerin
:mr1 de me repondre a mon probleme pour la puissance de mon pc je pense que c 120 watt par contre en voltage le pc est 18.5 a 19 volt et la batterie est 14.5 l"alimentation de l'allume cigare est celle de la cellule je n'ai pas encore essaye celle du camion vos reponses me rassurent pour le chauffement merci beaucoup :ar
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
# Protection contre la surchauffe, les sous et sur-tensions
# Tensions de sortie supportées / intensité max: 15V/8,5A ; 16V/8,5A ; 18V/8A ; 19V/8A ; 20V/7.5A ; 22V/7V ; 24V/6A
# Puissance max. : 150W
# Fusible : 15A
vous utilisez bien la bonne tension pour la recharge 19v ?
je ne sais pas si ce chargeur est bien adapté à votre batterie pc , si c'est une li ion , attention , car ces batteries demandent un chargeur spécifique .
pour moi j'utilise un convertisseur 12/220v et je branche le chargeur d'origine .
jacques D
votre campingcar : EURAMOBIL INTEGRA
Message non lu par jacques D »
Pour mon Portable, j'utilise un convertisseur 12V/220V sans problème depuis des années sur la prise allume-cigares de mon porteur.
Jacques D
Euramobil Integra 690 HBL
gau
Message non lu par gau »
Bonjour :)
Pour ma part j ai un pc acer
J ai acheté sur internet un convertisseur de 15 a 24 volts réglable par des shunts, compatible avec certains ordinateurs 90 w marque Connectland cela fait 2 ans il fonctionne très bien même sans batterie dans l’ordi. Moins de pertes qu’avec un convertisseur 12/220 puis 220/19, :!:
Christian & Arlette
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
je parlais de prendre des précautions avec les batteries li ion uniquement pour les nimh il y a moins de problème .
en principe la plupart des ordinateurs qui utilisent des li ion ont une protection de charge et de décharge interne .
mais il est recommandé de prendre des précautions avec la charge de ces batteries , une simple mise en garde .
pit38f
Ville : Isère
Re: branchement d'un pc avec adapteur allume cigare
Message non lu par pit38f »
J'exhume ce vieux post pour une petite précision :
autant que je sache, ces adaptateurs de tension 12 volts vers un voltage dans une plage 15 volts --> 20 ou 24 volts (sélectée automatiquement ou pas selon le modèle) sont branchés sans que la batterie ait à être dans le PC.
Rémy ne donne pas de détails sur les problèmes qu'il voit avec une batterie lithium ion mais ces adaptateurs pour alim de PC (téléphone, GPS, ...) comportent une protection contre la surcharge, les courts circuits et la surchauffe.
Par exemple http://www.trust.com/products/product.aspx?artnr=15823.
Par contre l'allume-cigare est-il le bon endroit où brancher tout ça par rapport à une prise 12 volts dans la partie arrière du cc : c'est à voir au cas par cas.
C C P = NON
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
bonsoir ,
les batteries li ion sont très fragiles à la surcharge .
je vous donne une adresse : http://www.pobot.org/Les-batteries-Li-Ion-et-Li-PO.html
