Mise à jour bms Daly
Denis25
prénom : Denis
votre campingcar : Ixeo it664
Ville : Montbéliard
Message non lu par Denis25 »
Le bms Daly que j'ai installé sur ma batterie LFP 80 Ah me pose quelques soucis.
La version affichée étant 2.1.4 je voudrais faire une mise à jour vers une plus récente.
Pouvez vous me dire comment vous faites vos mises à jour sur votre smartphone .
Merci pour votre aide
Denis
Quand ça marche, faut pas toucher.
Re: Mise à jour bms Daly
C'est très simple, désinstaller la version actuel, installer l'appli dispo sur le Playstore qui va automatiquement mettre la dernière version.
Denis25
prénom : Denis
Ville : Montbéliard
Bonsoir et merci.
Je fais la manip. de suite
Denis25
prénom : Denis
Ville : Montbéliard
Ré bonsoir.
Je viens de desinstaller et réinstaller daly bms sur playstore.
Pas de changement de version. Toujours 2.1.4
Mes paramètres sont restés, c'est déjà ça. Merci quand-même.
Autre option, télécharger l'APK dans la mémoire de ton tel et lancer l'installation.
Voir ici: https://apkcombo.com/fr/smart-bms/com.i ... -versions/
D’abord virer ta version actuelle!
!!!! A partir de 2.2.5 c'est pour Android 6.0+ !!!
Peut-être pour ça que ça coince chez toi ???
Denis25
prénom : Denis
Ville : Montbéliard
Bonjour Malcolm....
Je vais essayer tout ça.
Mon tel. Est un samsung s8. Peut-être trop "vintage"
Merci pour ton aide.
ou alors les mise a jours auto de ton téléphone sont sur off :roll:
Je croyais qu'il ne fallait pas dépasser une certaine version de mise à jour si j'ai bon souvenir ?!
Denis25
prénom : Denis
Ville : Montbéliard
Bonsoir à tous.
Merci pour la marche à suivre, qui a fonctionné, Malcolm....
La version est maintenant à jour.
Et avec l'application on peut effectivement choisir la version.
:h
:c
Denis25
prénom : Denis
Ville : Montbéliard
Bon, ben fausse joie.
Pour la connexion bt, toujours obligé de débrancher et rebrancher le médaillon (en appuyant sur le bouton, pas de résultat ) et le pire, toujours un équilibrage à l'envers.
Quand la balance s'active, la cellule la plus haute continue de monter et la plus basse commence à descendre.
Je poste des photos dans l'ordre chronologique.
Denis25
prénom : Denis
Ville : Montbéliard
Re: Mise à jour bms Daly .
Denis25
prénom : Denis
Ville : Montbéliard
Denis25
prénom : Denis
Ville : Montbéliard
Denis25
prénom : Denis
Ville : Montbéliard
Re bonsoir
Attention.
Ne pas tenir compte de la deuxième photo qui n'est pas à sa place dans la chronologie
0,219V de déséquilibre, j'ai déjà eu en fin de charge. J'ai installé un équilibreur actif cette année et fini!
Faudrait voir ce que ça donne après une nuit au repos... L'ajout d'un équilibreur actif devrait grandement améliorer.
Voir le sujet ici: viewtopic.php?t=48014&hilit=lifepo4+mon ... &start=180 Message du 12/02/2023
Denis25
prénom : Denis
Ville : Montbéliard
Re bonsoir
Effectivement, je vais envisager. En attendant je vais paramétrer pour que la balance ne s'active pas.
Au fait, tu ne nous as pas dit qu'elle était ton modèle batterie ? .. éléments prismatiques ou pas, assemblage perso, marque.. etc.. ?
Je dis ça, parce que ça peut très bien venir d'un problème à la base du montage..
