Infiltration toit/mur profilé aluminium semelle
- prénom : ARNAUD
- votre campingcar : Challenger 201
- Ville : UCKANGE
Bonjour à tous!
Nouveau sur le forum, j’ai consulté certains sujets sans avoir trouvé mes réponses ..
J’ai un Cc challenger 201 année 98.
Après avoir refait entièrement l’étanchéité des 3 lanterneaux grâce au forum, j’ai maintenant décelé une infiltration dans la cloison relié au plafond.
Pour moi cela viendrait du joint semelle car au plafond je n’ai quasiment pas d’humidité (10%)
En haut de la paroie(dans le placard) j’ai quasiment 30 % sur 5cm et ça descend a 20% à environ 30cm plus bas.
J’ai enlevé un peu le tissus mural et le petit longeron à l’angle plafond/paroi a l’air complètement pourri
Ceci expliquerait que le profile extérieur à tendance à gondoler vers le haut ( pas beaucoup) sur 30/40cm de large.
Les vis ne tiennent plus dans le bois humide.
Questions:
Puis je réparer le bois côté intérieur dans le placard?
Pour le profilé j’ai lu comment faire mais je ne peut pas démonter pour repérer la bonne semelle à acheter : quelqu’un sait t il ce qu’il faut mettre ?
Le profilé s’arrête au 3/4 de la longueur du toit et je souhaite réparer juste ce qui fuit et le reste refaire au printemps…
Merci d’avance pour vos conseils et votre aide!
Arnaud
Un petit passage par la rubrique PRESENTATION STP , pour nous en dire un peu plus sur toi , tes envies de trips en c-car et tes autres passions dans la vie ....Merci .
Questions:
Arnaud
Re: Infiltration toit/mur profilé aluminium semelle
Mettre des photos afin d'obtenir de l'aide
Déjà repérer l'entrée d'eau et la stopper avant de réparer quoi que ce soit !
Des photos serait effectivement plus parlantes
- prénom : ARNAUD
- Ville : UCKANGE
C’est bien le tasseau en haut qui est pourrit je pense que la fuite vient du joint de semelle (il y a dû y avoir une infiltration par une vis ou autre et ducoup les vis ne tiennent plus dans le tasseau )
En grattants j’ai enlevé le plus gros..
La plaque du toit et du mât n’est humide que sur 20cm en partants de la jonction…
Ma solution est d enlever les parties dégradées, de remettre un tasseau et deux plaques contreplaqué en angle ( plafond et mur)
Je pourrais ainsi refaire mes semelles et visser le profile alu dans du bois sain…
Heureusement ça se limite au placard donc ont ne verra pas les contreplaqué rajouter..
Qu’en pensez-vous ?
Je vous met des photos
Qu’en pensez-vous ?
- prénom : ARNAUD
- Ville : UCKANGE
En continuant de creuser je remarque que le profile alu est vide en dessous…je ne vois pas de semelle pourtant de l’extérieur ont la voie…
Qu’en pensez-vous ?
Qu’en pensez-vous ?
Sur une des photos on aperçoit une tôle larmée (peinte en blanc) c'est pas d'origine, faudrait observer attentivement car ça ne doit pas être là par hasard .
- prénom : ARNAUD
- Ville : UCKANGE
La tôle armée est là car il y avait une gallérie avant …d’après les mesures hydro ça ne vient pas de là les infiltrations..
Ce que je trouve pas normal c’est qu’en extérieur ont voit la semelle de part et d’autre du profilé mais côté intérieur ont ne voit que le dessous du profilé..avec des vis sans silicones…
Dernière modification par Arnaud57000 le jeu. 21 sept., 2023 18:01, modifié 1 fois.
- prénom : ARNAUD
- Ville : UCKANGE
Re:
Comme il pleut je suis allé voir si je voyais qq chose…:
Des gouttes d’eau arrivent et coulent le long de la vis…
Donc je suppose que tt les vis ne sont pas étancher
Le fait de ne pas voir la semelle de l’intérieur est peut-être que quelqu’un a ajouter une cornière sous la semelle car le toit à déjà été refait…
Si c’est le cas, après avoir refait l’intérieur des bois et traverses sur cette partie, je pourrais peut-être couper à ras la partie de semelle côté toit et refaire un joint de mastic sika ou autre..car par dessus je doute que ça tienne..
- fredod'lacolo
- prénom : Fred
- votre campingcar : Rapido 772F
- Ville : Poitiers
Bonsoir.
Et ben dit donc ! C'est bien attaqué tout ça.
Au delà de la tôle qui servait à la galerie, il y a une bande également. Un cache misère ou d'origine ?
Tes vis ne semblent pas rouillées. Donc soit c'est de l'inox (et c'est tant mieux), soit ce sont des vis normales et donc récentes puisqu'en bon état. Ce qui prouverait effectivement que ce toit a déjà été refait.
En tout cas bon courage pour les réparations.
