Default de charge lifepo4
Oui défaut de charge sur ma lifepo4 via Epever 2210 depuis quelques jours.
J'ai passé deux bonnes heures à trouver le problème
Le régulateur me délivrait bien ses 14,4v, mais la batterie restait à peine 12,5et de temps en temps un pic de charge.
Finalement en remontant l'installation, la charge arrivait bien au fusible 30A avant batterie , mais à l'autre borne du porte fusible non.
Finalement le fusible en était la cause même non grillé et ses vis de maintien, une était foireuse et mauvais contact. En démontant, j'avais un tournevis un peu aimanté, quel ne fut pas ma surprise quand vis et fusible sont restés collés au tournevis 🙄
C'était du matos chinois, donc c'est juste pour mettre en garde sur la qualité vendue parfois sur Ali..., pour du matos de sécurité, en fer recouvert d'une fine pellicule dorée :ma1
Re: Default de charge lifepo4
Salut Fabrice,
Merci pour cette mise en garde :up
Perso pour tout ce qui concerne la sécurité j'ai pas chipoté, disjoncteurs magnétothermiques schneider ou Legrand!
Moi aussi pour les disjoncteurs c'est que du haut de gamme ! Mais pour la protection de la LiFePo4 , j'avais que ça sous la patte , sans me douter de la qualité déplorable... :shock:
Petite anecdote que je viens d'expérimenter, j'ai acheté des portes fusibles bien costauds avec des fusibles 250A, en fait je voulais avoir une sécurité supplémentaire au niveau du branchement de mon convertisseur..
Ben, résultat des courses : ça ne fonctionne pas, et pire, ça empêche le convertisseur de fonctionner normalement
Mais j'ai découvert quand même un truc étrange grâce à mon pistolet thermique, le porte fusible qui pose un sérieux problème, mon câble de 25mm² sur l'entrée M8 du PF était à environ 21/22°, mais au bout de 5 minutes, de l'autre côté du fusible 250A sur le boulon M8 la température est monté à plus de 40°! .. en gros, sous charge de 900W, 20°d'écart entre les deux pôles en moins de 5 minutes !!!
J'en ai déduis que la résistance induite par les boulons en vulgaire ferraille est donc catastrophique, mais aussi la mauvaise conception avec les appuis uniquement sur les écrous/rondelles.. et le fusible en lui même, ben j'ai tout de même aussi des doutes sur sa qualité..
C'est ça (au vu des photos je pensais que les boulons seraient en laiton.. ben NON !) :
https://fr.aliexpress.com/item/1005003305966508.html?
Ça craint leurs matos bas prix, en fait de protection, on prends plutôt des risques !
@Pascal, j'ai le même porte fusible que toi (120A) sur la ligne convertisseur EDECOA 1500/3000W.
Ça ne chauffe pas plus que les câbles en tirant 1000W en continu durant 30 minutes!
A l'installation j'ai fait gaffe de bien plaquer les cosses en contact direct sur la fusible (pas de rondelles!!!)
