Dometic 8505 RMD , anomalie ou panne?
- prénom : claude
- votre campingcar : Knaus 650 MF année 2006
- Ville : arles
bonjour,je viens d’acquérir un CC Knaus de 2006, 650 mf sur porteur Renault 3l Nissan,. Il est équipé d'un réfrigérateur Dometic 8505 RMD . En position AES la sélection de l’énergie est normale 12v si en roulant , passage gaz ok et 220v ok.
Par contre en sélection manuelle , validation gaz ou validation 220v ok mais on peut aussi valider la sélection " logo Batterie "ce qui va me décharger les batteries. Le moteur du CC etant coupé.
quelqu'un a t'il constate ce problème ? est ce normal ?, ou une panne ? si défaut de conception peut on y remédier pour bloquer
cette fonctionnalité ?
En attendant vos réponses, Cdlt.
Re: Dometic 8505 RMD , anomalie ou panne?
J'ai eu ce meme pb, et cela vient du fait que l'on peut faire cette installation
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/28/wsf3.jpg
Mais on n'a rien pu faire pour annuler cette possibilité
- prénom : claude
- Ville : arles
Merci pour la réponse , cela me demandera de rester vigilant a ce que l'AES soit bien validé.
Vérifier aussi si le relais de couplage à l'arrière du frigo n'est pas collé.
- prénom : Claude
- votre campingcar : profilé Elnagh super D
- Ville : FREJUS
Personnellement j'ai un DOMETIC - RM7655L .. AES également et c'est la même configuration.
Il faut donc en effet se servir du bouton manuel que pour une situation bien précise et le remettre sur auto ou couper le fonctionnement du frigo après.
Proverbe chinois : les jeunes courent plus vite, mais les vieux connaissent la route !....tout est bon pour se rassurer
Claude
Claude
Dans le cas contraire c'est que le relais de couplage (alimenté par le D+) reste collé.
Ben non.... Le mien si je le met en marche forcée sur 12V (BAT) moteur à l’arrêt, il ne fonctionne pas!Fonfon83 a écrit : sam. 06 mai, 2023 15:48 Bonjour
En 2010, lorsque je me suis aperçu de ce pb, on en a discuté avec mon concessionnaire qui ne comprenant pas le pb m'a renvoyé vers un concessionnaire et réparateur dometic
Et c'est chez lui qu’après contact avec la société que l'on a compris les raisons de ce fonctionnement et que l'on a ressorti cet article
Ce n'est pas une panne mais un type de fonctionnement prévu avec panneau solaire sur ces modeles
- prénom : Claude
- Ville : FREJUS
A chacun donc d'en tirer ses propres conclusions compte tenu des différents avis.
Le mien étant également de 2006 et ayant un panneau solaire, je garderai la conclusion qui m'arrange le plus celle de Petuge83 "
" ce n'est pas une panne mais un type de fonctionnement prévu avec panneau solaire sur ces modeles "
Claude
Claude
- prénom : claude
- Ville : arles
bonjour et merci a tous pour vos réponses. Pour résumer c'est bien un mode de fonctionnement voulu par le fabricant et que l'on ne peut pas strapper
a part peut être une modif électronique sur la carte de gestion des énergies ,encore faudrait il avoir le schema !.. cdlt
