Convertisseur 12/220 sur batterie lithium
- votre campingcar : Rapido 785f
Bonjour à tous et bonne route,
Peut on brancher un convertisseur pur sinus 5000W crête sur une batterie lithium ?
Merci de vos réponses
J'ai connu une Polonaise qu'en prenait au ptit déjeuner. Faut quand même admettre : c'est plutôt une boisson d'homme
J'lui trouve un goût de pomme
Vous avez beau dire, ya pas seulement que d'la pomme, y a aut'chose Ca serait pas des fois de la betterave ?
Re: Convertisseur 12/220 sur batterie lithium
Bonjour Donc un convertisseur 2500/5000W , mais sur quelle capacité de batterie ? s'agit-il d'une Lithium classique ou d'une Lithium Fer Phosphate ? que voulez-vous connecter en puissance comme appareils ?
- prénom : yvan
- Ville : Bagnols
OUI
> SI et seulement si la batterie est capable fournir en continue les 2500 W que réclame le consommateur augmenté du rendement du convertisseur.
Le convertisseur va demander à la batterie 2500/0,85 = 3000W. Ce qui fait en 12V 3000/12 = 250A
Lorsque la batterie débite 250A sa resistance interne d'environ 0,004 ohm fait chuter sa tension de 250 x 0,004 = 1 volt.
Donc le convertisseur ne voit que 11V il va demander à la batterie 3000/11 = 270A mais à ce niveau de courant il n'est pas rare de perdre encore pratiquement 1V dans les cables d'alimentation et dans l'indispensable fusible. On n'est plus très loin des 300A.
En résumé il faut une batterie capable de fournir 300A.
> SI et seulement si le BMS accepte un courant de 300A mini.
Comme dit par bleusideral il ne faut pas , voire jamais, croire au 5000W, car c'est un artifice de calcul qu'il est très facile de prouver.
OUI
Je me demande bien quoi vouloir brancher dans un CC qui consomme 5000W ??????
Un convertisseur 1500/3000W (à mon avis) est largement suffisant pour une utilisation en CC.
- alain 30
- prénom : alain
- Ville : vallerargues
exacte sur mon installation je peut tiré 2700W et c'est largement suffisant pour moi qui suis un très gros consommateur
Une bonne batterie LFP4 peut délivrer au moins 2 fois son intensité nominale, soit 400A pour une 200A.. donc ça, c'est pas trop le problème, à part qu'elle va se vider à la vitesse grand V..
Mais, il y a une grosse luciole dans le potage.. .. il faut que le BMS soit capable de suivre, hors des BMS de cette puissance ça court pas les rues..
Par exemple, mon dernier bms JK accepte un courant de 200A, ce qui en théorie permet de tirer 2500W.. mais comme dit plus haut, il y a des pertes en route, et raisonnablement il vaut mieux se baser sur un bon 2000W au max..
Du coup, mon nouveau convertisseur est un 1800/3600W, et franchement j'ai jamais eu besoin de tirer cette puissance max de 1800W
D'ailleurs @doublecroche, quels sont tes besoins réels pour vouloir autant que ça ?
