CHOISIR de mon REGULATEUR SOLAIRE
ALAINRA
prénom : ALAIN
votre campingcar : HYMER EXSIS I 474
Ville : LIBOURNE
Message non lu par ALAINRA »
:he
Mon cc possède 2 panneaux solaires monocristallin de 90 W et 130W ils sont branchés en parallèle avec 2 ans d’age
Dans l’immédiat je ne touche pas le montage parallèle mais je vais me laisser la possibilité de passer en série
J’ai trouvé ce modèle :
EPEVER Contrôleur de charge solaire MPPT Tracer AN Series 30A avec 12V/24V DC à 110€ sur Amazon
Je choisi 30Amperes car mon ancien 20A ne cesse de brûler des fusibles
Qu’en pensez-vous ? :up1
Re: CHOISIR de mon REGULATEUR SOLAIRE
Holà,
C’est drôle car 220w en // en cette saison, pas sûr que les 20A soit atteints…. À surveiller le remplaçant !!!
Juste mon avis!
Tu travaille à l'envers...
Commence par estimer/calculer tes besoin énergétiques en fonction des pires moments d'utilisations (ton utilisation)
Adapter ton stockage en fonction (je ne sais plus ce que tu as comme batterie) si tu cours aux culs des bornes de recharges ou pas...
Voir la place disponible sur ton toit (si tu as besoin de plus de production????)
Avec ça tu pourras choisir ton/tes panneaux et en découlera le régulateur.
Dernier point (et je ne vais pas me faire que des amis) Epever c'est bien, c'est pas cher MAIS c'est gros, c'est lourd, le SAV ??? VICTRON c'est cher mais t'es tranquille, plus petit, moins lourd, plus performent, ...etc
PS: D'accord avec Claude, 220W c'est 15A max.
ALAINRA
prénom : ALAIN
Ville : LIBOURNE
Cette installation existe vehicule neuf déjà 2.5 ans réparée 5 fois sous garantie !!!
Donc le concessionnaire est OUT
2 Batteries 100Ah quand cela fonctionne en bonne période cela charge mais je n'ai plus les chiffre du Blue Tooth
La conso principale c'est les 2 vélos électrique et en autonomie complete sans recharge, dans la nature
Je cherche en VICTRON 20A mais si je mets les panneaux en série c'est suffisant ?
Si tu ne compte pas modifier ton parc solaire?
90W + 130W = 220W (15A) le Victron 75/15 ferra très bien le taff sur batteries plomb, Gel, Agm, Lifepo4.
Série ou // ça passe mais si tu donne les caractéristiques de tes panneaux? On pourrait comparer ce qui serait le plus efficace...
ALAINRA
prénom : ALAIN
Ville : LIBOURNE
Merci encore
Je ne connais pas les caractéristiques (les panneaux ont été collés)
Toujours susceptible de modification, le REGULATEUR SOLAIRE ANTARION SOLAR MPPT 20A à griller donc je veux 20A ou 30
Victron en 20A n'est pas disponible et je veux une sortie 12V pour batterie moteur
Je préfere opter pour EPEVER Contrôleur de charge solaire MPPT Tracer AN Series 30A avec 12V/24V DC à 110€ sur Amazon
c'est surdimensionné mais j'assume, avec vos conseils j'ai bien compris j'assurais le SAV, ce régule est encombrant et lourd mais ce n'est pas un probleme
A moins que tu me dise que c'est un mauvais choix
Bonne soirée
Alain
Holà,
A ma connaissance, VICTRON ne fait pas de sortie séparée pour la batterie moteur.
EPERVER, je ne connais pas donc pas d’avis !
Artifex
prénom : eric
votre campingcar : Pilote 720
Ville : Compiegne
Message non lu par Artifex »
Bonjour, négatif pour le série. Vos panneaux ne sont de valeur identique. Continué avec le même montage en achetant un bon régulateur MPPT de 20 Amp. Min. La marque Epever est de très bonne marque et n'implique d'avoir une installation complète de la même marque pour obtenir une garantie. ( parle en connaissance)
Moi je suis très satisfait depuis 4 ans maintenant de mon Epever , c'est du chinois, moins cher mais tient très bien la régul, raccordable en bluetooth ( avec un boîtier) ou par USB pour paramétrer via PC !
bleusideral a écrit : mer. 12 avr., 2023 23:14 Re
idem epever MTTP duo et no probleme :oag âpres j ai rien contre la marque vitron sauf les prix peut être :roll:
sinon pas sur que cela sois pas du chinois derrière le prix de la belle boite bleu :ri
J'en serais pas surpris mais je sais pas !😄
Bjr ,
Les régulateurs Victron Blue Solar MPPT sont fabriqués en Inde .
Merci pour l'info !
MG87000
prénom : Marcel
votre campingcar : FV Brantome 2008
Ville : Limoges
Message non lu par MG87000 »
J'ai un Victron SmartSolar 75/15 avec un PS 90W ancien. J'envisage de remplacer mon PS par deux PS en série (24V) mais du coup je me pose la question du régulateur : le 15 de 75/15 signifie 15A max si je me trompe pas... donc accepte max 200W (environ en entrée PS....). Que se passe-t-il si par exemple je mets 300W de panneaux et que ce soit GRAND soleil ?
Le régulateur limite juste à 15A vers la batterie où il fume ?
Merci pour vos retours
Marcel
Holà,
La doc VICTRON donne les infos pour tous les MPPT , pour le 75/15 :
75v en entrée côté PS
15A maxi en sortie côté batterie
220w pour une batterie en 12v (440w pour une en 24v)
Il écrêtera a 15A mais je ne mettrai pas des 300w ou + car s’il y a d’autres modèles il vaut mieux investir un peu plus que de cramer le 75/15.
De même il vaut mieux garder une marge de sécurité sur des installations électriques pour éviter les problèmes et prendre un 100/20 par exemple…
Je fus dans le cas il y a 2 ans.
Remplacer mon vieux 115W par un nouveau 250W et finalement j'ai gardé les deux MAIS le 75/15 ne pouvait pas avaler/digérer! Donc obligé de le remplacer par un 100/30.
J'aurais aimé virer le 115W pour récupérer la place pour doubler le 250W MAIS le 100/30 est trop faible (limite des 30A soit 420W) Mais c'est bon, suis hyper zen avec ce que j'ai :met2
PHIL2356
votre campingcar : Bavaria A70
Message non lu par PHIL2356 »
Voila j'ai un panneau 140w ,un regulateur 75/10 et une AGM 100.
J'ai un ami qui vient de modifier son installon et me donne son victron smart solar 75/15 blutooth , evidement je suis interesse pour avoir les indications de charge etc mais sans modifier mon instalation ( panneau et batterie )qui me convient . Que se passera t'il ? Ne sera t'il pas trop fort? Peut on le faire sans probleme a venir ?
Merci de vos conseils et bonne journee
alain 30
prénom : alain
Ville : vallerargues
Message non lu par alain 30 »
aucun problème a monté un 15A a la place d'un 10A qui peut le plus peut le moins
alain 30 a écrit : mar. 07 nov., 2023 8:10 salut
:up1 de toute façon avec ton panneau 140W tu ne dépassera pas 10A!
Par la suite tu pourras (si tu veux) rajouter un 100W en série sans modifier ton câblage actuel :up
PHIL2356
Re bonjour
Merci a vous pour vos reponses , cela me rassure et je profite de l'occasion pour changer de regulateur.
Merci encore et bonne journee.
Holà,
Tu peux même garder l'ancien place pour monter un PV supplémentaire mobile pour dépanner en mi saison en le positionnant au sol en direction/inclinaison vers le soleil !
ALAINRA
prénom : ALAIN
Ville : LIBOURNE
Retour d'information j'ai initié ce message en avril 23 :
c'est surdimensionné mais j'assume, avec vos conseils j'ai bien compris j'assurais le SAV, ce régule est encombrant et lourd mais ce n'est pas un problème
DEPUIS JE SUIS TRES SATISFAIT DE CE MODELE CHARGE PANNEAU TRES EFFICACE :oag
:10j Je remercie encore à vous tous
Pareil que certains copains , Epever MPPT aussi , no souci depuis des années .
ALAINRA a écrit : mer. 24 janv., 2024 22:18 Je préfere opter pour EPEVER Contrôleur de charge solaire MPPT Tracer AN Series 30A avec 12V/24V DC à 110€ sur Amazon
tu parles bien de celui-là ?
https://www.amazon.fr/Contr%C3%B4leur-s ... a64bb30e43
Il faut donc rajouter un module Bluetooth si on veut l'appli mobile ? :-(
Merci d'avance.
J'ai le 3210 Epever depuis 5 ans maintenant et j'en suis toujours satisfait, malgré changement de PS et de batterie ! Par contre je n'ai pas le module bluetooth, juste le connecteur spécial PC pour l'appli et l'indispensable MT50 en contrôleur !
