Problème de gaz
Alex8009
prénom : Alex
votre campingcar : Hobby Deluxe
Ville : Amiens
Problème de gaz
Message non lu par Alex8009 »
Bonjour à tous, j’ai besoin de vos lumières, je viens d’acquérir une caravane pour mettre au bord d’un Étang, je souhaite l’utiliser également l’hiver et me servir du chauffage qui est un Truma 3002. Il s’allume bien mais je pense qu’il y a un souci d’arrivee de gaz car il s’éteint au bout de quelques secondes. Idem pour la gaziniere, si je n’allume qu’un gaz ça fonctionne mais si j’en allume un second ça s’eteint. J’ai changé les´ 2 détendeurs mais toujours le’meme Souci. La caravane n’a pas servi depuis plusieurs années mais en début de semaine le chauffage a fonctionné une demie heure sans souci. Si vous connaissez la cause ça serait gentil de votre’ part. Merci
Re: Problème de gaz
Présentation faite, sujet déverrouillé
laurent84810
prénom : Laurent
votre campingcar : Challenger 290 Ford-2018
Ville : Aubignan
Re: Problème de gaz
Message non lu par laurent84810 »
Est-ce une bouteille de propane ou de butane ?
Si c’est du butane , une température basse peut jouer sur la gazéification…..
Laurent
Re: Problème de gaz
Oui, le butane gel pas le propane.
C'est pour cette raison qu'on utilise pas de butane dans un CC!
Le butane est fait pour une utilisation domestique (gazinière, chauffage d'appoint)
Re: Problème de gaz
Pour être plus précis le gaz en bouteille est super compressé et liquide, pour s'enflammer il doit se vaporiser (ou bouillir) au dessus d'une certaine température.
Pour se vaporiser le butane le fait au dessus de -40° alors que le butane ne se vaporise qu'au dessus de 0°.
En un mot, dès qu'il fait froid il faut du propane.
Attention : le propane étant plus lourd que l'air ambiant il restera au sol en cas de fuite.
Donc : pour les besoins intérieurs le butane est ok, la bouteille peut être à l'intérieur.
pour les besoins extérieurs (pour toutes saisons) il faut du propane et il est obligatoire que la bouteille soit stockée à l'extérieur (ou dans un coffre hermétique comme dans les camping car).
un peu de lecture :
https://www.antargaz.fr/guide-pratique/ ... ifferences
