Réparation progressive d'un TRUMA C3402
EFOU
prénom : Eric
votre campingcar : CI Carrioca P15
Ville : Gosselies
Message non lu par EFOU »
J'espère être au bon endroit, c'est la première fois que, plutôt que de le lire, j'utilise un forum :-(
Meilleurs vœux à tous, une bonne santé et beaucoup de beaux voyages.
Je sèche et j'ai vraiment besoin de l'aide de tout spécialiste ayant rencontré ce problème.
Depuis quelques mois, le chauffage combiné du motorhome me pose problème. Nous y allons à tâtons sur base des informations captées à gauche et à droite. Du coup, j'ai un fonctionnement progressif mais pas vraiment utilisable pour l'hiver.
C'est un TRUMA Combi C3402 de 2003.
Au départ, plus moyen de le mettre en route, diode led rouge. Nettoyage complet de la canalisation de gaz, placement de nouvelles batteries cellule (340 Ah), vérification de l'arrivée de gaz et d'électricité, remplacement des 3 bougies et de l'électrovanne ==> le chauffage fonctionne en 230 volts mais se met en sécurité en 12 volts. Remplacement des bobines par des "occasions", le chauffage fonctionne en 230 et 12 volts mais uniquement si le thermostat est placé à maximum 3, pour rappel le curseur peut aller jusque 9. Si on pousse le chauffage plus fort, il fonctionne quelques minutes, dès qu'il est CHAUD, il se met en sécurité.
La sonde de température est bonne et même débranchée, dès qu'il est CHAUD, le chauffage se met en sécurité.
Je pense
1. à un problème de soudure sur la plaque électronique, je vais la passer sous la loupe et si nécessaire refaire les brasures;
2. à un ventilateur qui "frotte" quand il est dilaté par la chaleur, je vais le souffler;
3 aux 2 bobines qui ne seraient peut-être pas si bonnes que prévu, j'en ai trouvé des vraies nouvelles, je vais les remplacer.
Avez-vous d'autres pistes ? 2000 € pour un remplacement ,oui, mais ce n'est pas mon premier choix :-) !
Merci.
Eric
pat
Re: Réparation progressive d'un TRUMA C3402
Message non lu par pat »
Ta sonde thermostatique est OK mais qu'en est il de la sonde de sécurité ? Il y a une ou deux sondes de sécurité indépendantes du thermostat qui permettent de couper le chauffage quand il y a surchauffe.
EFOU
prénom : Eric
Ville : Gosselies
Salut Pat,
Justement, sais-tu où se trouvent ces sondes de sécurité ?
EF
Marc67
votre campingcar : Hymer S 555
Message non lu par Marc67 »
Il y a un groupe Facebook Truma qui est assez actif " TRUMA conseil achat dépannage "
Pour ma part j'ai pris la décision de racheter un Truma C6002 reconditionné et de garder le mien en pièces de rechanges
Voilà Bon Courage
..M..
Victor H. :gu
