IGO : Soft pour créer vos fichiers KML en partant de source ASC ou TXT(Radars)
Michel28
Message non lu par Michel28 »
Une erreur de manip, a fait disparaitre mon post, avec l'accord du staff, je le remet, merci à eux
Le Soft que quelque uns connaissent ASCKML V4.46 depuis un moment déjà
Il vous permet tout simplement de créer vos fichiers KML en partant de sources ASC ou CSV
avec tous les outils intégrés sans avoir besoin de sortir du soft
pour la réalisation de la compilation de vos fichiers KML
Et récemment à la demande de Achille84 le soft pour créer vos icônes
en partant de fichiers radars spécifiques au format TXT. mis au point sur ce site ces jours-ci.
Ces 2 softs sont réunis en 1 seul soft avec 2 onglets, ce qui permet de choisir ou l'un ou l'autre
suivant le travail que l'on à faire, et donc 1 seul icône sur le bureau.
sans pour autant avoir une usine à GAZ
Interface des 2 onglets
Et vous avez 2 dossiers de Poi's et icônes pour démarrer, (Aires de Services et Radars)
à copier sur le PC, ça facilitera le léger apprentissage nécessaire
Lien de téléchargement
et d'avance merci de me faire des retours pour améliorer ou corriger le Soft
le téléchargement sur le site 1 ficher.com demande une attente de 15 secondes environ (C'est la rançon du gratuit)
ne pas s'énerver, cliquez sur la croix, ensuite attendre l'annonce "Accès au téléchargement"
Télécharger, décompresser et lire le fichier à lire sur les infos de lancement.
Contenu caché
Vous devez être inscrit et connecté sur ce forum pour voir le contenu caché.
Dernière modification par Michel28 le mar. 28 févr., 2023 17:23, modifié 2 fois.
Amicalement à tous
Michel F
kloklo28
votre campingcar : allegro 93
Re: IGO : Soft pour créer vos fichiers KML en partant de source ASC ou TXT(Radars)
Message non lu par kloklo28 »
Salut Michel.
Bravo pour ton boulot, d'autres priorités en ce moment. Mais lors de l'utilisation s'il y a des problèmes je t'en informerai.
Joyeuses fêtes !!!
Michel28
Un petit UP
Je pense que c'est au point, car beaucoup de téléchargements
et participation très faible, soyez gentil de me faire des retours
Amicalement à tous
Michel F
kloklo28
Salut Michel.
Alors que je me suis fais vacciné je tiens une grippe de première. J'ai mis en branle de combat une version Win CE sur un GPS RhOS. Ou il y a des klm personnelles tel que les musées les marchées etc...... La vue est sous Dview, je vois quand bas de la page il y a Windows or OS2 Bitmap
Tes icônes s'ouvrent parfaitement, parfaitement certain son récalcitrant.
J'ai ceci andore.bmp(Uknow Format,3kb [10/166] 100% avec Fastone. Je prends la route Vendredi matin et je voulais voir ce que cela donné.
kloklo28
Une autre vue avec Xniew, je pense qu'il me faut arriver a les convertir
Michel28
la plupart sont enregistrés avec photo Filtre donc on les voient
d'autres tombés du camion ne sont "visible" qu'avec Dview
mais ça marche ou "visible" à tous les coups sur le GPS
Dis moi exactement ce que tu désire et je regarderai ça
Amicalement à tous
Michel F
kloklo28
Bonsoir Michel.
J'y travaille sur cette appli Win CE par curiosité car je navigue surtout sous Androïde.
J'installe tes données sur mon GPS pour voir ce que cela donne.
Michel28
Les Fichiers KML crées avec ce soft sont compatible Win CE et Android
c'est plus simple d'installer le fichier KML sous WinCE que sur Android
ou il faut naviguer dans le système pour trouver le dossier Userdata
Amicalement à tous
Michel F
kloklo28
Suite à ta réponse Android et Win CE compatible je vais plutôt bosser sur Android.
Pas aujourd'hui je suis au fond du lit avec une bonne grippe.
C'est pas un nez que j'ai mais un fontaine et ma GiGi refuse de conduire le C.C.
Michel28
Pour conclure un petit test en situation
avec IGO Primo V9.6.13.405512
fichiers radars TXT installés dans Speedcam
Fichiers KML crées avec le soft (en première page) et copiés dans userdata\poi\fichiers KML et icones dans userdata\usericon
on voit bien le radar, la distance pour y arriver, et la vitesse affichée légèrement déportée à coté du radar
Amicalement à tous
Michel F
Michel28
Amicalement à tous
Michel F
kloklo28
Salut Michel,
A la finale j'ai pu descendre en Charente et comme un idiot le Lulu était resté sur mon bureau. A la vue de ton image si je comprends bien avec la version 405512 qui est celle du Lulu on a pas l'affichage de la vitesse 50 en // avec l'image ou je divague. On est bien d'accord ceci en Win CE car la même version existe sous Android.
Je vais ajouter un radar dans ma rue pour voir ce que cela donne, je me souviens avoir fais la chose.
Je viens de reprendre mon message car 405512 n'existe pas sous Android d'ou mes lignes rayées. Je vais tester malgré tout pour voir mais je préfère de loin Android et la version 687519 dont voici une capture écran. J'ai volontairement installé deux radars près de chez moi.
Si je suis au dessus de la vitesse cette dernière au centre de l'écran est blanche puis verte et rouge = danger, suivant la tolérance programmée.
Dernière modification par kloklo28 le mar. 27 déc., 2022 17:45, modifié 2 fois.
Michel28
Merci du retour
Tout ça, c'est comme un bon camembert, il faut de l'affinage
Le test que j'ai fait (ci-dessus) radar fictif crée dans ma rue, pour ne pas aller trop loin pour tester
Et n'oublie pas de décaler en longitude pour des radars cumulatifs au même endroit
exemple Radars fixe décalage 0.00050, ensuite radars PL décalage 0.0100 pour avoir
l'affichage radars normal ex 90 et Radar PL ex.80 cote à cote
et suivant le CC que tu as VL ou PL, ça t'indique en sonore qu'il y a un radar, et en visuel la vitesse que tu dois respecter.
Et pour la petite histoire, beaucoup de monde télécharge (155) et très peu de retour pour savoir si on est bon ou mauvais
Amicalement à tous
Michel F
kloklo28
Salut Michel.
Je tente d'utiliser ton appli, même si coyote me donne satisfaction. J'ai donc rajouter un point radar près de la maison, à la différence d'Android c'est à moi de le mettre en place. J'ai vérifier ce point à l'aide de ton appli ASC-kml-512 avec Street-View car avec Google j'étais en dehors de la route.
Le contenu de la ligne klm me paraît bon.
Il me reste à mettre en place l'icône, sans cette dernière je n'ai pas d'alarme je suppose. Suis-je sur la bonne procédure.
Michel28
ça me semble correct
Bonne Soirée
Michel
Amicalement à tous
Michel F
kloklo28
Je trouve pas l'astuce pour lier "mon poi radar" avec un radar lambda sous Win CE. Ceci était relaté dans les propos avec Achille il me semble.
Un petit rappel c'est l'âge de mes neurones.......... Les icônes dans userdata icon ok. :so
Edit: Je pense avoir trouver la bonne rubrique ..............IGO Soft pour visualiser les Radars avec Icône personnalisé sur la Carte je la parcours.
Donc il faut recharger le soft je suppose
Claude
Michel28
La digestion des festivités est difficile, néanmoins la situation n'est pas désespérée, les Neurones devraient retrouver la bonne vitesse
En premier on "crée" un ou des radars dans fichier TXT a ce format installé dans speedcam
x.xxxxx,xx,xxxxx,1,90,2,0, radar fixe
x.xxxxx,xx,xxxxx,15,80,2,0, Radar PL etc...
Ensuite on crée un fichier KML avec le soft qui va reprendre les pois crées, et on met 0.00050 de décalage de l'icône
tu demande par exemple type 1 vitesse 50km
les radars à 50 seront rajoutés dans le kml avec un écart de 000050 pour l'icône
ensuite au même endroit et d'autres, Radars PL, tu met un décalage de 0.00100 type 15 vitesse 80
tu passe les fichiers radars fixe et ou radars PL, type 15 Vitesse 80
et ça sera rajouté au kml, suit la progression au tableau de bord
ensuite sur la route tu trouvera alerte sonore radars, et les icones décalés d'un pas (90) ou 2 (80) pour le PL
si tu y arrive pas j'irais faire un tour, une p'tite démo ça sera plus facile à comprendre
Michel
Amicalement à tous
Michel F
kloklo28
Ok, j'ai saisi la manip. En testant l'ensemble auprès de la maison je me suis aperçu de tas de possibilités sur le Lulu. La possibilité de saisir un radar en temps réel en maintenant le doigt sur le véhicule. Passer en mode piéton pour revenir au camping-car. Fonction que j'avais complètement oublié. Il est vrai que je planque généralement le GPS et utilise plutôt l'appli du smartphone.
De toute façon cette appli reste très utile de temps à autres pour créer des klm. Les vapeurs s'étant estompées les cellules étaient moins grises.
Bonne soirée.
Claude.
Michel28
Un petit UP pour les dernières nouvelles, beaucoup de téléchargements ici et sur ACCJV
Certains le savent, Rad Alerte à fermé au 1er Janvier, Tomtomax, il y a quelques mois
donc il ne reste plus beaucoup de sites pour avoir des listes de coordonnées radars toutes prêtes
j'entend pour des listes fiable et bien faite, pas de la rustine qui se décolle
le site Lufop, propose bien des compiles pour tous types de GPS, mais tout est groupé dans un fichier
c'est à dire Fixe, Section, et PAN dans un seul fichier
ce n'est pas forcément du gout de tout le monde, moi un fichier pour une fonction ou service
c'est beaucoup plus facile à gérer et à suivre
Donc le soft est en train d'évoluer avec rajout de 2 onglets
Dans le 1er on ouvre le fichier et on extrait ce que l'on a besoin, Ex radars fixe et on rajoute cette liste trouvée
a celle installée sur son IGO/Speedcam/
Dans le 2 ème on compare 2 listes et ça ressort les coordonnées soit nouvelles soit modifiées
Exemple, vous comparez votre fichier en cours à un autre téléchargé, et ça va faire ressortir les différences
que vous pouvez rajouter à votre liste
De cette façon vous contrôlez mieux ce qu'il se passe
Je suis en phase de tests et finalisation, d'ici quelques jours ça sera proposé en téléchargement
je ne sais pas si ça intéresse du monde, mais faut savoir que ça bouge énormément dans l'installation des radars
Amicalement à tous
Michel F
al56forum
Ville : Vannes
Merci d'avance :D
Alain
Michel28
Je teins a remercier Papajds pour sa collaboration, et ses avis constructifs dont j'ai tenu compte
Donc, j'ai fait évoluer le soft en rajoutant 2 onglets
1-) Tri Fichiers suivant critères
très utile si voulez voulez trier des fichiers comportant plusieurs types de radars 1 - 2 - 3 etc...
et ne conserver ce qui vous intéresse dans ce fichier, ou faire un tri qui peut servir ailleurs
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/08/llok.jpg
2-) Compare 2 Fichiers TXT
Sert à ressortir les différences entre 2 fichiers exemple : ancien (le sien) le nouveau (téléchargé)
ensuite la liste qui ressort vous la traiter selon votre organisation
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/08/4js2.jpg
Lien de téléchargement en première page de ce post
Bonne soirée à tous
Et n'oubliez pas un petit merci et de donner votre avis au passage
Amicalement à tous
Michel F
Michel28
En première page de ce post vous trouverez en téléchargement une mise à jour en Version dite ASC-TXT-KML-V1.16
elle concerne l'onglet Tri suivant critères ou c'est beaucoup plus rapide pour faire des tris
merci à Papajds pour sa collaboration efficace
Si vous appréciez et content en même temps .. levez le pouce, ou un petit merci ou suggestions en passant
et je pense que c'est assez bien finalisé et au point.
Bref, pour IGO un outil pour bien préparer ses radars selon ses préférences et habitudes
pour trouver des listes radars pour IGO toutes faites, ça se complique sérieusement suite à l'arrêt de RadAlerte
Bonne soirée à tous
Michel
Amicalement à tous
Michel F
Michel28
Merci a Papajds pour son aide et la patience dans la mise au point de la version 1.18 en remplacement de la V1.16
Rappel : des sites de téléchargements Radars ont fermés, d'autres sont toujours actifs, mais proposent
des solutions globales ou dans un fichier on à toutes les catégories confondues
ça change énormément des habitudes, ou on avait une catégorie .. un fichier etc...
le but de cette amélioration à ce que l'on connait c'est la facilité et rapidité pour extraire les données suivant critères
Et pouvoir intégrer facilement ces tris dans ses fichiers.
image de l'onglet Tri suivant critères
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/09/6izd.jpg
Si vous êtes satisfait levez le pouce
Contenu caché
Bonne journée à tous
Michel
Amicalement à tous
Michel F
caloche
votre campingcar : Rapido 643
Message non lu par caloche »
Nouveau venu sur ce forum :he , je recherche un utilitaire pour la gestion de tous mes points d'intérêts et l'application de Michel me semble être ce qu'il y a de mieux dans ce domaine.Moi même développeur d'utilitaires en vb (Gestion de base de donnée, Filtre IPTV....). Je serai ravi de participer à vos conversations et pourquoi pas donner un coup de main sur les appréciations éventuelles à faire, même si le travail déjà fait me parais de tout premier ordre. Pour le vécu, je suis camping-cariste depuis 20 ans et je roule en fleurette intégral poids lourd sur un nouveau véhicule flambant neuf de 2 mois :oag
Michel28
Je vais t'envoyer demain le lien en MP, soft, fait en Windev28
à savoir que le tuto n'est pas à jour sur les évolutions, mais on y arrive sans
car les aides sont dans l'onglet sur lequel on travaille
la tu va avoir la nouvelle version dite ASCKML_V1.26,
Qui permet une fois que l'on a fait une compile, d'avoir la fonction automatique
ce qui permet de refaire la compile sans avoir à tout ressaisir (Mode auto apprentissage)
on saisie une fois, on enregistre la saisie, ainsi de suite tant qu'il y a des rubriques et enregistrement
fonctionne pour compiler les aires de services ASC-> KML et Radars TXT->KML
personne ne l'à encore cette version, tout simplement, en mise au point qui maintenant se termine et est stable
Amicalement à tous
Michel F
Michel28
Tu as un MP dans ta MP
A priori tu ne passe pas souvent ici
Amicalement à tous
Michel F
merci Michel :up
je suis une quiche :oops: dans ce domaine qui m intéresse , des que je suis poser :roll: je me lance dans tes lien et poste sur le sujet .
Michel28
Très peu d'utilisateurs, j'ai quand même fait un test grandeur nature Chartres -> Royan 450 Bornes
Les icônes Radars ne s'affichaient pas, pas grave, il manque quelque chose pour que ça s'affiche en roulant
je viens de tester en statique c'est à dire à l'arrêt ou j'ai rajouté dans le config sys.txt
[map]
poi_distant_distance="250"
set_max_bubble_labels="8"
speedcam_visibility="1500"
Sous IGO, je vois maintenant toutes les aires dans les environs d'ou je suis, ça c'est bon a savoir
pour les radars, en statique, on les voient, je vois 3 RF dans une rue de Royan
en roulant attendre la prochaine balade, je pense que j'ait tout bon
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/16/04gu.jpg
Amicalement à tous
Michel F
Michel j ai un gps igo made in chinois alix ... et j ai les boite a coucou dessus :mrgreen: je peut voir pour récupérer le fichier et te le faire passer
si cela t intéresse :roll:
Michel28
J'ai pas bien compris ce que tu explique
mais pour les boites à coucou, tu peu me les envoyer
et depuis que RadAlerte à fermé, je me met a jour tout seul
Via le site https://www.radars-auto.com/nouveaux-radars/
très bien, mais faut ou ça fait bosser
A tu tester ce que j'explique 2 posts au dessus
Amicalement à tous
Michel F
