aide remplacement tasseau
- prénom : David
- votre campingcar : Pilote atlantis A5
- Ville : Niort
J'ai acheté un camping car Pilote atlantis A5 ou il y avait eu un controle d'étenchéité, après appel du centre qui a fait le controle il me dise qu'il y a envirin 3000€ de travaux. Donc je négocie un peut le prix et l'achète quand de retour chez moi je l'emmène a un garage proche de chez moi pour un devis et faire les réparation. Il me dise qu'il faut que je refasse un controle d'étenchéité pour qu'il gagne du temps pour le devis. Après avoir fait ça il me sorte un devis a 6100€ la c'est la tuile. En plus ils n'ont plus de place pour le mettre a l'avri du coup il est dehors sous la pluie :(
Voici ce qu'il y a à faire :
Refection joints exterieur
Refection lanterneaux et baies
Remplacement profils et crosses G/D
Remplacement passe toit
Refection trou
Refection plancher avec tasseaux
Refection soute gaz et soute AVD
Pour les profil je vais le faire faire car il faut les acheter de toute façon mais pour le reste je voudrais essayer d'en faire une partie moi même mais je n'y connais vraiment rien. Y a t'il quelqu'un de ma région alentour deux sèvres, vendée, charentes Maritime qui pourrait jeté un oeil ?
Merci d'avance
Refection trou
Merci d'avance
Re: aide remplacement tasseau
Bonjour à Tous,Dvid79,il n'est pas obligatoire de "s'y connaitre" si l'on veut réaliser quelque chose, mais réfléchir et observer ce qui a été fait ailleurs !!Ce forum regorge de tutos où tout ce travail est expliqué, Il faut du temps,de bons outils,de la place et des finances.Bon courage.
et pourtant elle tourne
- prénom : David
- Ville : Niort
Oui tout a fait, mais si quelqu'un peut me conseiller sur place car je suis pas sur que le garage n'ai pas rajouté un peu travaux (surtout en le laissant dehors) ou même m'aider contre une "contre partie". Je vais regarder sur le forum des tutos mais je ne me vois pas tous démonter tout seul. Autant démonter un lanterneau ou une baie oui pas de soucis mais changer des tasseaux
- prénom : Thierry
- votre campingcar : Le voyageur LVX7
- Ville : Bedarieux
- prénom : gilles
- votre campingcar : laika ecovip 400 porteur ford
- Ville : RION-DES-LANDES
tu es de ou car je suis dans le sud ouest j'ai la même opération a faire ont aurais pu le faire ensemble
Dernière modification par gilles40370 le mar. 29 nov., 2022 12:12, modifié 1 fois.
Gilles le poseur de question ;
se que je trouve super dans la communauté des camping cariste ses qu'ont se salut as chaque fois qu'ont se croise sur les routes
Une facture garage à plus de 6000 boules!
Sans voir les dégâts tu peux déjà estimer une facture divisée par 3 (au minimum) si tu fais le taff toi même...
Poste des photos.
Poste des photos.
- prénom : David
- Ville : Niort
Bonjour, il y a 3 jours avant de poster mon problème j'ai fait ma présentation.
- prénom : David
- Ville : Niort
Je suis de Niort, oui sur les 6000 il y a 4000 de main d'oeuvre
- Le Surzurois
Un professionnel en Vendée, Cyrille Camping Car (3 C) à Sallertaine, un ancien de Chez Pilote.
Cyrille Camping Car
Peut-être pour la partie que tu ne peux assurer toi même?
Cyrille Camping Car
- prénom : David
- Ville : Niort
Bonjour, ok merci pour l'infoLe Surzurois a écrit : mar. 29 nov., 2022 13:56 Bonjour à tous,![]()
Cyrille Camping Car
- prénom : David
- Ville : Niort
Je compte refaire tous les joints les lanterneaux ne montre aucunes traces d'infiltration, puis je ne pas les démonter mais juste refaire un joint le joint des pourtours en sikaflex 522 (car j'en ai) ?
Et pour les baies qui 'nont pas d'infiltration aussi.
Pour les lanterneau et baie avec infiltartions je les démonteraient et metterai du joint en bande.
Bonjour,refaire des joints sans démonter ne sert à rien!Comme j'ai dis plus haut faut réfléchir,observer,agir.Il y a des procédures à respecter pour tout travail,comme me disait un vieux peintre " Peinture sur merde égale merde "Les lanterneaux se démontent très facilement.Utiliser la fonction recherche sur ce forum apporte beaucoup de réponses.
- prénom : David
- Ville : Niort
Ok très bien, bien reçu. c'était juste pour un peu plus d'étenchéité sur les lanterneau qui ont eu 0% au test t'étanchéité. Je vais essayer de trouver les tuto sur le forum merciPéji 24 ex 89 a écrit : mer. 30 nov., 2022 9:28 Bonjour,refaire des joints sans démonter ne sert à rien!Comme j'ai dis plus haut faut réfléchir,observer,agir.Il y a des procédures à respecter pour tout travail,comme me disait un vieux peintre " Peinture sur m.... égale m.... "Les lanterneaux se démontent très facilement.Utiliser la fonction recherche sur ce forum apporte beaucoup de réponses.
- prénom : David
- Ville : Niort
Bonjour, oui pardon je voulais dire mastic en bande SIKAFLEX 831 ou joint sikaflex 522.radio6ulm a écrit : mer. 30 nov., 2022 9:53 salut
de l'avis de péji barbouillé de mastic ne sert a rien la plupart des infiltration de baguette se font par les têtes de vis ,
les joints en bande a prohiber ça ne vaut rien du tout sur les cc, il faut imperativement du mastic , les panneaux de CC ne sont jamais strictement platet donc le joint en bande va plaquer a certain endroit mais la ou y aura 1/10 de creux ça ecrasera rien , c'est du plastique tu ne peux donc pas serrer comme un malade
- teurteul73
- prénom : stephane
- votre campingcar : fleurette "le caroli n"
- Ville : LES ECHELLES en savoie 73
a non çà c'était pas la devise a l'armée
c'était plutôt peinture sur m....e égale propreté
renault master
moteur Nissan 3.0L 140 CV
renault master
Au vu des dégâts constatés et devis de réparation, moi je referais tout de A à Z!
Ça peux faire peur mais rien de vraiment compliqué si on est méthodique...
-Démonter soigneusement sans rien détruire (câble de frein de vélo et spatule pour décoller)
-Bien nettoyer (Essence F, White spirit)
-Remplacer les vis acier par des Inox (cornières et jonctions) injecter du joint polymère dans les trous de vis et couvrir les têtes de vis.
-On en profitera pour remplacer les vieux lanterneau immondes par des plus récents et plus lumineux....
-Pour le remontage 2 produits que j’utilise: le Butyl pour les baies, lanterneaux et grilles de frigo (plus simple à démonter en cas de démontage
) pour les cornières, vis, passes câbles, collage de panneau solaire, antennes, ...etc: Le Fix All Flexi! Y a pas mieux!
Bon courage et bonne restauration.
- prénom : David
- Ville : Niort
Bonjour,Malcolmbass a écrit : mer. 30 nov., 2022 15:45 Bonjour,
-Pour le remontage 2 produits que j’utilise: le Butyl pour les baies, lanterneaux et grilles de frigo (plus simple à démonter en cas de démontage) pour les cornières, vis, passes câbles, collage de panneau solaire, antennes, ...etc: Le Fix All Flexi! Y a pas mieux!
Ok merci pour les conseils je vais tester le butyle sur les lanterneaux est ce bien ce produit ? https://www.leroymerlin.fr/produits/pei ... 53599.html
Je vais essayer de trouver un tuto pour les lanterneau et baie pour le reste je ferai faire peut etre.
Voici quelques tutos intéressants.
Perso je suis anti vis pour les lanterneaux! C'est que des misères.
- prénom : David
- Ville : Niort
Malcolmbass a écrit : mer. 30 nov., 2022 17:45 Re,
Re bonjour,
SUPER merci, j'ai du sikaflex 522 chez moi, qu'en pensez vous pour la refection des baies et lanterneaux ?
- kloklo28
- votre campingcar : allegro 93
Je souris quand vous dites que c'est du gâteau pour changer un lanterneau.Celui de la salle d'eau peut-être, celui dont je parle est celui centrale.
Il faut en premier lieu enlevé l'habillage commun au Lanterneau "salon" et au lanterneau frontale. Ensuite j'ai détouré au cutteur bien à plat (grande lame)
et exercé une poussée par en dessous. Par passe successive celui à fini par se décolle.
Au câble de vélo ou autre ustensile, impossible car le lanterneau est en partie en contrebas du toit principal.
Vous pouvez remarquer qu'il n'avait pas lésiné sur les colles. J'ai du le changer non pas pour les fuites mais son fonctionnement.
Qualité de fabrication mauvaise, il était complètement déformé. Les compas et le verrouillage impossible.
J'envoie, je devrais retrouver des photos sur la "gu***e de ce lanterneau.
- kloklo28
Me revoilà avec des clichés qui date de juin 2018 et rien n'a bougé depuis.
On peut voir sur les photos les déformations alors que ce C.C. est dans un garage.
Je ferai une petite remarque il serait peut-être judicieux de modifier le titre en ajoutant lanterneau
@Kloklo28, une mouche dans le kebab n'est jamais impossible!
J'ai remplacé les 4 lanterneaux de mon CC et un seul m'a vraiment fait c...r, le TF40 de la cuisine! Trou mal découpé (rectifié à la scie sauteuse) et trous de vis extérieures (rebouchés au polymère)
Rien d'insurmontable si on a pas deux mains gauches aux pouces cassés...
- prénom : David
- Ville : Niort
Au garage un mécanicien m'a parlé d'une méthode pour savoir si il y a un pb d'étenchéité sur un lanterneau.
-défaire la partie intérieur du lanterneau
-mettre tout au tour du lanterneau sur le toit du savon (liquide vaisselle)
-passer depuis l'intérieur un coup de soufflette
-voir au niveau du toit si ça fait des bulles quelques part
Si vous connaissez cette méthode, est ce efficace et sur ?
