Fermeture centralisée une porte sur deux ferme ?
thierry 59
prénom : thierry
votre campingcar : Fleurette Florium 84LMG,BVA
Ville : 59940-ESTAIRES
Message non lu par thierry 59 »
Bonjour a ttes et tous,
Je reviens vers vous pour un problème que je n’arrive pas à élucider déjà posté :
Message par patrickd4741 » sam. 03 mars, 2018 20:08
Bonjour a tous
J'ai un problème de fermeture centralisé sur mon Rapido 963F de 2004, avec la télécommande la porte conducteur se ferme bien mais la porte cellule reste ouverte malgré que le mécanisme fait un bruit de fermeture.
Quelqu'un aurait-il une idée
Message par GEGE83 » sam. 05 janv., 2019 10:25
La fermeture centralisée ne ferme plus que la porte conducteur
Pourtant le bip fonctionne et les fusibles sont ok
Ceci sur un integral rapido 896 f neuf
Merci de vos reponses.
Aujourd’hui j’ai le même souci , j’ai démonté le cache sur la porte cellule mais je ne vois rien d’anormal ?
Comme dit précédemment GEGE83 , le bip et le « click » fonctionne bien mais la fermeture de la porte cellule ne se ferme pas tandis que celle chauffeur marche parfaitement ?
Merci pour de plus amples renseignements !
Bon week-end.
:c
Re: Fermeture centralisée une porte sur deux ferme ?
Moi c'etait le contraire: fermeture porte cellule, mais pas conducteur
Vérifier le câblage, en particulier dans le flexible reliant la porte a la cellule ( ou les contacts)
Si tu enttend le "click" ce n'est pas un problème électrique.
Vérifier que le mécanisme n'a pas prit de jeu ou dé-serré.
Tu sais verrouiller/déverrouiller de l’extérieur avec la clé?
thierry 59
prénom : thierry
Au salon du Bourget, j’arrivai à fermer manuellement :
je fermai avec la centralisation donc porte chauffeur condamnée ( électriquement) et je fermai la porte
cellule avec la clé ( manuellement) , aujourd’hui la porte cellule ne se ferme plus du tout ??
Merci.
thierry 59
prénom : thierry
@Dalton ,
le mécanisme dont tu parles c’est ce truc noir au milieu ?
Merci.
Le mécanisme c'est le "tout", le module noir est l'actionneur électrique mais tu dit aussi avoir des problèmes avec la clé!
Commence par vérifier le serrage de toutes les vis, balancer un bon coup de WD40 sur les pièces mobiles, voir aussi si c'est possible de régler la tension des câbles, ...etc.
Les pièces en plastique devraient être blindées de graisse pour minimiser l'usure mais apparemment ce n'est pas le cas ???
Pas simple de faire un diag à distance sur une simple photo :?
L'idéal serait de faire une vidéo de toutes les parties mobiles en actionnant le système :up
h2occc
prénom : hervé
Ville : Bagnols
Message non lu par h2occc »
ET verifier l'etat des fils ( ou contact) des fils entre cellule et porte ( j'ai eu le cas ).
Cordialement..
thierry 59
prénom : thierry
hier, j’ai pris le temps de jeter un œil a cette fermeture.
J’ai resserré toutes les fixations et mis du dégripant et je pensais avoir trouvé la solution quand je me suis rendu compte ( de l’intérieur) quand fermant la porte, le « crochet de centralisation « du bas ne rentrait pas dans le U horizontal fixé sur le montant de la cellule ?
Donc, j’ai desserré les 3 vis du support et j’ai inséré une cale pour excentrer le crochet vers l’extérieur .
Maintenant les 2 «  crochets «  rentrent bien dans le U mais , déçu, la fermeture centralisée ne marche toujours pas avec la télécommande et non plus avec le bouton fermeture au tableau de bord ? :ma1 .
Dés que je peux, je vais contrôler le réseau électrique ?
Merci de votre implication. :c
