mon antarion G5+ ne se cale plus....
Publié : jeu. 20 oct., 2022 18:33
par laulo49
J'ai un souci avec ma parabole Antarion G5+ avec un pointeur CP75+ , suite a une coupure d'alimentation du 12V alors quelle était calé , quand j'ai remis en service le 12v , elle s'est repliée et depuis quand je la met en marche elle tourne mais ne se cale plus !!!!.
J'ai refait une MAJ du pointeur et fait un essai avec une nouvelle tête LNB , mais elle ne veut toujours rien savoir ,
![mauvais1 :ma1](./images/smilies/mad1.gif)
Re: mon antarion G5+ ne se cale plus....
Publié : ven. 21 oct., 2022 13:44
par laulo49
Merci Jean Luc pour ta réponse , mon souci, après un essai de la parabole a la maison en début de semaine celle-ci s'est calé correctement .
Le probleme est que quand j'ai coupé alimentation de la cellule , j'ai oublié de refermé la parabole , quand j'ai remis l'alim de la cellule celle-ci s'est repliée ,normal .
Mon souci est que depuis cette oubli , la parabole fonctionne correctement mais ne se cale plus ...
![vengeur :v](./images/smilies/icones12.gif)
Publié : dim. 23 oct., 2022 19:01
par laulo49
Mon problème est résolu sur ma parabole Antarion Automatique, la panne venait du câble de la tête LNB , la partie qui se trouve dans le mécanisme de celle-ci , a force de pivoté , il s'est usé et mis a la masse donc la tête était en court circuit
![bounce :b](./images/smilies/bounce.gif)
Publié : dim. 23 oct., 2022 20:26
par laulo49
Salut Jean Luc ,
S'est aussi le cas sur le mien , mais il ne faut que je shunte le pointeur de la parabole auto sinon ça ne m'indique rien...
