mon antarion G5+ ne se cale plus....
laulo49
prénom : laurent
votre campingcar : Chausson Allegro 97
Ville : Distre
Message non lu par laulo49 »
:he
J'ai un souci avec ma parabole Antarion G5+ avec un pointeur CP75+ , suite a une coupure d'alimentation du 12V alors quelle était calé , quand j'ai remis en service le 12v , elle s'est repliée et depuis quand je la met en marche elle tourne mais ne se cale plus !!!!.
J'ai refait une MAJ du pointeur et fait un essai avec une nouvelle tête LNB , mais elle ne veut toujours rien savoir , :ma1 :ma1
laulo49
prénom : laurent
Ville : Distre
Re: mon antarion G5+ ne se cale plus....
:h
Merci Jean Luc pour ta réponse , mon souci, après un essai de la parabole a la maison en début de semaine celle-ci s'est calé correctement .
Le probleme est que quand j'ai coupé alimentation de la cellule , j'ai oublié de refermé la parabole , quand j'ai remis l'alim de la cellule celle-ci s'est repliée ,normal .
Mon souci est que depuis cette oubli , la parabole fonctionne correctement mais ne se cale plus ... :v :v
laulo49
prénom : laurent
Ville : Distre
Bonjour, :h
Mon problème est résolu sur ma parabole Antarion Automatique, la panne venait du câble de la tête LNB , la partie qui se trouve dans le mécanisme de celle-ci , a force de pivoté , il s'est usé et mis a la masse donc la tête était en court circuit :oag :b
laulo49
prénom : laurent
Ville : Distre
Salut Jean Luc ,
S'est aussi le cas sur le mien , mais il ne faut que je shunte le pointeur de la parabole auto sinon ça ne m'indique rien...
