Intervention sur connexion régulateur solaire…
laurent84810
prénom : Laurent
votre campingcar : Challenger 290 Ford-2018
Ville : Aubignan
Message non lu par laurent84810 »
En procédant à un contrôle visuel des fils entrants et sortants du régulateur solaire ( ordinaire phocos) de mon panneau solaire de 140watts, je constate que les deux fils qui vont vers la batterie sont un tantinet perruquée et vraisemblablement mal serrés .
J’envisage de mettre un peu d’ordre. Questions:
Y a t il des précautions à prendre ?
Faut il masquer le panneau, je suis dans un garage.
Y a t il un ordre particulier ou des précautions à prendre pour éviter des soucis.
Laurent
Re: Intervention sur connexion régulateur solaire…
Si dans un garage? Pas de soucis.
Débrancher le panneau en premier puis la batterie.
Rebrancher la batterie en premier puis le panneau.
laurent84810
prénom : Laurent
Ville : Aubignan
Bonjour à tous ,
Merci pour les tuyaux
Laurent
OKCORAL
Ville : FOULAYRONNES
Message non lu par OKCORAL »
laurent84810 a écrit : jeu. 13 oct., 2022 15:39...Merci pour les tuyaux
Si les deux fils du PS entrent en contact cela va provoquer un court circuit. Cela se traduira par des étincelles dont la puissance dépendra de la lumière que le PS reçoit. Certes, il doit y avoir peu de lumière dans un garage.
Quoiqu'il en soit, même si cet éventuel court circuit se produisait, il ne présenterait aucun danger de dégradation pour le PS puisque dans ses caractéristiques techniques l'ISC (intensité de court circuit) et la "VOC" (tension de court circuit) sont données.
Le mieux c'est de positionner un domino sur le fil positif et de tenir compte de l'ordre de déconnexion et de reconnexion (à l'inverse) des fils comme indiqué par "Malcolmbass"
laurent84810
prénom : Laurent
Ville : Aubignan
Bonsoir à tous,
Merci pour ces détails importants
Laurent
Message non lu par luky77 »
Bonsoir, on peut mettre également un sac poubelle ou couverture ou autre sur le panneau solaire puis débrancher les fils du panneau solaire .
laurent84810
prénom : Laurent
Ville : Aubignan
Grâce à vos indications j’ai pu rénover les connexions qui en avait bien besoin. J’espère grâce à cette opération améliorer le rendement de mon panneau solaire.
Je procèderai a des mesures de charge avec un ampèremètre à effet hall.
Laurent
