Panne parabole Snipe
- prénom : CEDRIC
- votre campingcar : Adria Matrix 670 SLT plus
- Ville : Salomé
J'ai un souci avec ma parabole.
J'ai acheté mon camping-car en mars, notre premier, d'occasion (un matrix de 2019).
Ma parabole a l'air d'être une Snipe Dish, controleur Type E mais il n'est nulle part marqué la marque dessus. Existe-t-il des sous-marques de selfsat ?
Le vendeur nous a expliqué le fonctionnement de la parabole. Elle a bien fonctionné lors de notre première sortie. Lors de la deuxième, le controlleur s'est mis en erreur, j'ai du faire un reset mais après ça a fonctionné.
Au retour, j'ai retesté et la parabole se levait mais ne trouvait pas le satellite. Le controleur s'est mis en erreur : "Erreur de moteur AZ".
Rien à faire, j'ai testé un reset, ça ne change rien.
J'ai testé une mise à jour ça ne change rien, hormis qu'on entend un bruit au démarrage puis le bruit s'arrête et le controleur se met en erreur. J'aime bien bricoler mais là, j'avoue que je n'y connais pas grand chose et que je ne sais pas trop quoi faire. Je suis monté vite fait et je ne comprends pas comment est branchée la parabole et comment elle est alimentée.
Dois-je chercher un fusible ? lequel ?
Bref si quelqu'un sait m'orienter...
Merci d'avance
Merci d'avance
- Douglas
Re: Panne parabole Snipe
Bonjour à tous ,
J'ai une Snipe d'origine(2015) et jamais eu de problème quelle que soit la position du camping car , en terrain dégagé bien sûr.
Pour Cédric je ne vois pas d'où cela peut venir , resserrer tous les cables si ce n'est déjà fait ??
J'ai aussi une snipe1 depuis 2015, beaucoup de misères j'ai eu avec cette antenne... Notamment le remplacement du switch de fin course.
A bidouille re-bidouiller j'ai constaté que l'alimentation (13V ou 18V) de l'antenne est fournie par le récepteur ou la télé via le coax de réception (alimentation LNB) Et pas pour le contrôleur!
Donc si trop d’oxydation = chute de tension trop importante pour faire fonctionner l'antenne correctement.
- prénom : CEDRIC
- Ville : Salomé
...suite :
Le bruit que j'entendais au démarrage suite à la dernière mise à jour, c'était la parabole qui essayait de tourner pour se "ranger" mais qui était bloquée par les cables.
Elle est maintenant bien repliée et rangée mais ne veut plus rien savoir.
L'erreur sur le contrôleur a changé : "Erreur de tuner" Quand j'allume mon contrôleur, ça marche Puis quand j'appuie sur SET pour monter la parabole, puis erreur J'ai essayé de sélectionner un autre satellite mais c'est pareil.
La parabole ne veut pas se lever.
Est-ce normal qu'elle soit "collée" au toit du camping-car ? Merci.
- prénom : CEDRIC
- Ville : Salomé
C'était bien ça...radio6ulm a écrit : jeu. 19 mai, 2022 11:07 salut
moteur az c'est azimutal donc le moteur qui fait tourné la parabole
apres a t'elle tourne si oui donc il a cherché
apres comment etais tu orienté par rapport au satellite , je parle du CC, car si tu es l'arriere pile poil dans ll'orentation du satellite il ne trouvera pas car il pourra pas se caler donc la parabole va tourner sans arret a droite a gauche et a la fin elle se met en securité
voila voir deja àça
- prénom : CEDRIC
- Ville : Salomé
Au niveau du contrôleur, est-ce qu'il cherche le satellite et ouvre la parabole ensuite ? Où est-ce qu'il ouvre la parabole et cherche le satellite ?
Si la parabole ne s'ouvre pas est-ce que ce serait plutôt un problème mécanique ou tout simplement parce qu'il ne trouve pas le satellite ?
j'ai eu une snipe (rectangulaire) et le seul problème rencontré c'était le micro contact qui contrôlait le point de "garage" de l'antenne
ce que j'appel le "point de garage" c''est la position fermée
ce micro contact restait bloqué en position ouvert donc la parabole ne trouvait pas les points GPS
Pour une bonne réception il faut tenir compte de 3 paramètres, L'azimunt (la direction) l'élévation et l'angle de réception (Skew)
Explication en vidéo.
Ma Snipe1 fait se réglage par rotation de l'ensemble rectangulaire.
Avec une antenne de type parabolique, il faut régler la tête (LNB) au bon angle du satellite visé.
j'ai trouvé ça sur un autre forum, il dépanne les antennes snipe
si tu veux tu l'appelles
il s'agit de Mr loiodice jeoffray( à contacter de préférence le soir)
0601024080
loiodice.jo@gmail.com.......
0601024080
- prénom : CEDRIC
- Ville : Salomé
Après avoir été au garage, ils ont changé le pointeur et ça fonctionne.
Merci à tous.
Merci à tous.
