Bonjour à tous nos colistiers,
Il est vrai que je me fais rare sur le forum mais les parents et les soucis de santé m'ont bien occupé ses dernières années pour ne pas dire qu'ils continuent. On gère comme on peut et surtout au jour le jour.
J'en viens donc au sujet de la rubrique, j'ai acheté un Euramobil 850qb de 2012 avec une chaudière Aldé 3010, nous sommes partis la semaine passé et tout allait pour le mieux jusqu'au moment de faire le plein d'eau. La pompe à eau a commencé à se mettre en route de façon intempestive, j'ai contrôlé au niveau de la pompe et des raccords, tout était sec, j'ai demandé à mon épouse de regarder dans la soute centrale (nous penchions légèrement en avant malgré les cales) et elle s'est aperçue que de l'eau arrivait de la partie arrière du CC. J'ai donc démonté les cloisons sur place pour accéder à la chaudière et vérifier les raccords, ceux-ci étant sec, j'ai demandé à ce qu'elle réenclenche la pompe et là j'ai vu arriver de l'eau de sous la chaudière. N'étant pas chaud pour tout débrancher afin d'enlever le capot, je voulais savoir si l'un d'entre vous avait déjà eu le soucis et savoir si il y avait des raccords à l'intérieur (personnellement je ne pense pas) ou alors si ce peut être la cuve du chauffe eau qui soit percée.
J'avoue que je suis dans l'impasse et je fais le maximum pour trouver un réparateur qui me prendrait rapidement car nous devons repartir mi-juin.
Ma question est double: Avez-vous déjà eu le problème? Pouvez-vous m'orienter sur un dépanneur agrée Aldé autour de mon lieu de résidence à savoir la Saône et Loire (71) ?
Merci d'avance de m'avoir lu.
Florian
Chaudière Aldé 3010
- votre campingcar : euramobil 695vbs
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
Re: Chaudière Aldé 3010
Bjr
Je te conseille d'appeler ALDE FRANCE il vont te trouver une solution,dernièrement problème avec ma sonde déportée, appel chez alde qui me dit appeler en Suède et reviendra vers moi pour me dépanner.Fin de journée appel de alde me donnant la solution pour me dépanner,en fait ce n'était pas la sonde mais le connecteur derrière le tableau de commande qui était mal éclipsé.
Pour info un chauffage alde peut fonctionner sans cette sonde déportée que l'on débranche une sonde étant présente sur le tableau de commande,à savoir.
Merci, j'ai déjà contacté la hotline Aldé qui m'a orienté sur la cause la plus probable soit boiler percé.
J'ai regardé autour de chez moi mais plus de distributeur Aldé, je me suis donc tourné vers Isère CC qui sont distributeur de la marque et concessionnaire Concorde, 155kms et possibilité d'arriver la veille et dormir sur place afin de pouvoir attaquer le remplacement dès l'ouverture.
Commande des pièces en provenance de Suède, il faut donc croiser les doigts pour les avoir rapidement. J'ai une possibilité de rdv le 07 juin et notre prochain départ est fixé le 12 juin, je pense que je vais en fait croiser tout ce que je peux!!!
Florian
Florian
