Juste une question
Patoche76
prénom : Patrick
votre campingcar : Pilote760
Ville : Port Jérôme sur seine
Juste une question
Message non lu par Patoche76 »
Bonjour , j'ai un circuit électrique classique PS +régulateur pwm+ebl+2batteries plomb 114ah voilà je viens d'acheter un PS 200w + régulateur victron 75 15 ma question est ce que je peux laisser mon installation d'origine et mettre mon nouveau panneau + régulateur branché directement au batteries sans passer par l'ebl. Sans parler de trou ou passage de câble c'est juste une question.merci d'avance
alain 30
prénom : alain
Ville : vallerargues
Re: Juste une question
Message non lu par alain 30 »
salut oui tout a fait possible cela fera 2 instal bien distinct
pat
Message non lu par pat »
ok pour 2 installations.
Seul petit problème : si tu as un moniteur de batterie qui comptabilise les entrées et sorties d'Ah il faudra faire attention où tu te branches; sur le shunt .
Dans ce cas voir le schéma de montage.
a+
Pat
Patoche76
prénom : Patrick
Merci de vos réponses ,non je n'ai pas de moniteur je pensai me servir de la fonction bluetooth du régulateur sur mon tél ,mais peut être dans l'avenir pourquoi pas
Artifex
prénom : eric
votre campingcar : Pilote 720
Ville : Compiegne
Message non lu par Artifex »
Bonjour, si pas de moniteur attention de surveillé vos accus. le régulateur monté seul peut avoir la fâcheuse idée de passé en 24 volt, car il enregistre la tension du premier montage automatiquement. Mais rien n'indique si cela est correct!
