Infiltration pare choc plancher Adria
- prénom : Antoine
- votre campingcar : Adria coral 670 sk
- Ville : Orgon
Moi et ma petite famille, qui adorons les escapades et avons déjà loué un CCar, nous lorgnon de plus en plus vers un modèle de chez Adria en occasion, le 670 SK, parfait pour les familles "nombreuses" du fait de ses trois couchettes à l'arrière en plus de la capucine... on s'y voit déjà
Nous en avons donc repéré un qui est en très bon état général, il est de 2004 et a 140 000km, les proprios semblent vraiment sympas et honnêtes (si si, le feeling ça compte !)... Mais...
Malheureusement il a un défaut d'infiltration repéré lors d'un test d'étanchéité, dont l'origine a été réparé (infiltration par les vis de fixation du pare choc), mais pas les conséquences : selon les dires du professionnel : la traverse arrière horizontale (plancher du dessous, exposé aux projections d'eau) est à changer sur environ 60cm de longueur, et sur toute la largeur du camping car. Les coins sont plus attaqués que le centre, les coins sont pourris et se délitent. Un devis a été effectué = 1200€, mais le propriétaire ne pourra s'occuper des réparations, le professionnel qui lui a fait le devis est surchargé et reprends plus de RDV pour 2022
J'aimerais vous joindre qqes photos mais je ne parviens pas à le faire (si quelqu'un peu m'aider ... )
J'essaye donc de rassembler un maximum d'infos afin de prendre la bonne décision, voici donc quelques questions :
- savez-vous si ce modèle est composé d'un double plancher technique ? CAD est-ce que le planche visible par en dessous est séparé de celui du dessus (de la salle de bain) ? S'agit-il juste d'un sandwich bois/isolant/bois ? Sinon cela impliquerai qu'en cas de réparation le mobilier de la SDB doit être déposé.
- Pensez-vous que la structure (au delà du plancher), donc les lambourdes ou tasseaux ont pu être endommagés ? Surtout à l'angle arrière entre le plancher et la paroi arrière ?
- Connaissez vous un BON concessionnaire/réparateur dans la région autour d'Avignon (rayon de 200km) ?
- Coté prix, il est affiché à 24000 €, la distri est récente, les pneus Michelin usés à 75 %, la sellerie est refaite, matelas capucine neuf, intérieur vraiment très propre, plaquettes neuves... mais les suspensions pneumatiques Al-ko sont mortes, embrayage d'origine et pas de panneaux solaire...
A quel prix pensez-vous qu'il faut que je le négocie, si les travaux restent à ma charge ? (les proprios sont prêts à faire un effort, conscient du pb d'étanchéité).
Merci vraiment pour vos bons conseils, et vos retours d'expérience !
à très bientôt !
à très bientôt !
- Michel30000
- votre campingcar : Moncayo
- Ville : Nîmes
Re: Infiltration pare choc plancher Adria
Mon seul conseil: « passe ton chemin!!!!! »24000€ année 2004 avec 140000 km, sans problème c’est déjà trop cher à mon humble avis, en plus, à voir les photos y’a pas mal de boulot, franchement, oublie!!!
- prénom : Nicolas
- votre campingcar : Eura Mobil S 665 HS
- Ville : Haute loire
je confirme, il faut fuire cette arnaque. Les gens pensent détenir la poule aux oeufs d'or avec un camping-car mais alors celui là c'est un peu fort. Bon je sais c'est pas très constructif comme réponse mais ça a le don de m'énerver
Entre les travaux de la traverse, qui peut avoir un coût limité si fait maison c'est à dire par toi même sous réserve de mauvaises découvertes, les pneus donc 4, l'embrayage doit pas être terrible à ce kilométrage et la suspension alko ça commence à chiffrer un peu quand même.
Une certitude est que 23000 est beaucoup trop chère. Au vu des frais à venir je mettrai pas plus de 18000 et encore pour pas dire encore moins., ça n'est que mon avis de jeune camping-cariste.
5pl cg et 6 nuit.
5pl cg et 6 nuit.
- prénom : Nicolas
Si tu veux un ordre d'idée pour les prix, embrayage, amortisseur alko et pneus, je pourrais te donner ça dans la journée car ça été fait sur le mien.
5pl cg et 6 nuit.
5pl cg et 6 nuit.
Un 2004 à 24000€ sans travaux c'est très cher mais c'est malheureusement les prix aujourd'hui.... Avec un plancher pourri c'est à fuir absolument!!!
avec tous les défauts énumérés = je passe mon chemin
car les soucis mécanique ça peut passer en baissant le prix
par contre l'infiltration c'est niet trop de mauvaise surprise au démontage
- jean-baptiste
- prénom : jibé 53
- Ville : pays de loire
bonjour, d'accord avec les posts précédent, oublier ce camping car, vous n'aurez que des emmerdes,fuyez ce vendeur....a +...
Même avis que les précédents, l'humidité est vraisemblablement également remonté dans les angles.
ça, + la mécanique, + les km, y'a au moins 10000 euros de trop sur ce CC, à oublier.
Pas simple l'occasion en ce moment tout est sur- coté.
- prénom : Antoine
- Ville : Orgon
Merci à tous pour vos réponses, que je découvre un peu tard…
Entre temps je l’ai négocié à 21000 , afin de garder 3 à 4000 pour les réparations.
Vous pensez vraiment que c’est une connerie ? Je suis un peu bricoleur, j’espère pouvoir faire une partie des travaux moi même (étanchéité et suspensions pneumatiques).
À côté il est vraiment en bon état , scelleriez refaite, matelas neuf, cuisine four et frigo nickels…
Je vois régulièrement ce modèle année et km équivalents pour plus de 29000, c’est clair que les prix ont grimpés ces derniers mois…
Je ne sais pas si tu a fait une connerie ou pas, l'avenir te le dira....
Tout ce que je sais c'est que des travaux de réparations mécaniques c'est de la rigolade face aux travaux de remplacement de plancher pourri!
Bon courage
Bon courage
À minima tu aurais du te munir d'un détecteur d'humidité pour voir jusqu'où était situé le probleme
De toute façon, l'achat étant réalisé, les avis sur celui ci ne sont plus utiles
Par contre, il est vrai que faire une évaluation des dégâts avec un humidimetre est urgent, et suivant les résultats, en particulier si ceux ci sont bien plus importants que ceux repérés, envisager de prendre une décision pouvant aller jusqu’à l'annulation de vente
- prénom : Antoine
- Ville : Orgon
Je vais suivre vos conseils, et je vous remercie encore de m’accompagner sur cette prise de décision.
La vente n’est pas encore conclue, nous avons négocié à distance et je dois encore aller le voir…
Je vais donc acquérir un humidimètre , et tracker l’humidité. Comment me conseillez-vous d’opérer ? L’appareil parvient-il a mesurer à travers le gel coat ?
Et surtout, comment interprétez vous ce test d’étanchéité que je vous joint ?
Merci encore
Merci encore
sur ce forum et les autres nous avons tous donnés le conseil de se munir d'un contrôleur d'humidité avant d'effectuer un achat
de toute façon ce contrôleur ne sera jamais acheté pour rien car un contrôle tous les ans même fait par le propriétaire est utile
malheureusement conseil jamais suivi
perso je ne me déplace même pas j'annule directement
j'ai cela comme appareil pour mon c car (gel coat) HRM-02
https://www.pearl.fr/article/NX3260/hum ... gKjePD_BwE
- prénom : Nicolas
Bonjour à toutes et tous,
Je suis les 90% et pas avec une grande fierté. Mais !!! J'avais regardé les coins AR , ras, le toit, ras et tellement propre. C'est une fois l'avoir acheté que j'ai approfondi mon contrôle et là... Pare-choc ARG , une vis au moins ne tient plus, on sent qu'elle est est dans le vide. Au niveau des passages d'ailes AR, je pense à une infiltration due aux vis de l'habillage de l'aile que j'ai démonté et bourré de joint silicone provisoirement. Puis quelques vis de bas de caisse, surtout devant. Tout ça certainement dû aux projections d'eau car aucune bavettes AV et AR. Il est pour l'instant à l'abri et j'attend des températures plus clémentes pour m'y mette.
Dans l'histoire je l'ai tout de même payé bien en dessous de se qu'il se faisait niveau tarif sans connaissance des problèmes alors bon. Peut être maso mais sans regret
Enfin le sujet n'est pas moi mais c'était pour éclairer et peut être tenté de dissuader d'acheter.
5pl cg et 6 nuit.
5pl cg et 6 nuit.
- prénom : Jean Louis
- Ville : THEIX NOYALO
Mon avis sera sans doute inutile!
Mais comme les autres si tu n'as rien payé tu annule ton déplacement et tu passes à autre chose!
D'autre part qui accepte de baisser de 3000 à 4000€ par tél si son CC vaut vraiment le prix affiché
C'est tout pour moi.
Bonne journée!
Bonne journée!
Bonjour à Tous,comme dit plus haut,un tel chantier peut couter les" yeux de la tète" et un bras en plus !! Etre un peu bricoleur ne suffit pas,loin de là !! Pour assainir le plancher faut tailler jusqu'au milieu du Ccar !! C'est pas une petite affaire ! Faut de la place,de l'outillage , du vrai si possible,et une motivation à toute épreuve (vacances et dimanches sur le chantier).
et pourtant elle tourne
- prénom : Antoine
- Ville : Orgon
Re coucou chers contributeurs,
Je lis attentivement vos avis et conseils, l'avenir diras de quels pourcentages je fais parti !
Je vais donc elle faire une visite avec cet humidimètre, mais dans mon cas pensez vous qu'il vaut mieux un modèle invasif (pics) ou avec capteur au dos de l'appareil... ? Est-il nécessaire que je l'arrose avant le test, ou je trace l'humidité résiduelle dans les cloisons ?
Enfin, si l'on voit clairement qu'une seule travers est touchée, pourquoi pensez-vous avoir besoin de remonter jusqu'à la moitié de celui-ci ?
Coté bricolage, je dirais que je me débrouille (rénovation d'une maison, et agrandissement, tout réalisé seul sauf gros oeuvre...). Ca ne me semble pas insurmontable je dirais même que ça me plait , c'est surtout une histoire de temps (on sait qu'au final ça prends trois fois pus de temps que prévu...), ensuite c'est surtout des tasseaux, du sika, des isolants et de résines... non ? Ce qui me refroidit un peu c'est de devoir déposer la SDB, surtout le bac de douche (quoique...)...
- prénom : Antoine
- Ville : Orgon
L'homme est plein de courages, c'est bien , c'est noble
Attention qu'un plancher de CC c'est comme les fondations d'une baraque! Tout repose dessus!
Sais pas comment tu va t'y prendre mais ça va être du sport
Re,voila, notre ami a déja le trac de démonter la salle de bain !! Le bois absorbe l'humidité et la conserve,elle se propage sur tout ce qui est poreux et tendre (le sapin des tasseaux et le contreplaqué okoumé du plancher ) dix centimètres mouillés visibles font trente centimètres atteints.Les meubles et le plancher forment la structure interne d'un camping car,quand on commence à y toucher,cela peut affaiblir la cellule .Pour ce camping car un testeur invasif n'est pas interdit, mais pour un autre véhicule, plus propre, c'est pas sur que le propriétaire laisse faire des tous sans rien dire !! Arroser pour contrôler ne sert à rien,sauf à détecter un ruissèlement immédiat,une infiltration c'est beaucoup plus sournois on voit les dégâts seulement quand on démonte,elle vient de loin en suivant un drôle d'itinéraire pas facile à suivre.La goutte qui suit la jonction panneau de coté et panneau arrière en partant du haut peut mouiller le plancher.Pour une prochaine visite avoir " du flair" : Un Ccar qui sent tés bon méfiance on veut masquer les odeurs de moisi ,s'il sent mauvais c'est déja un symptôme de vétusté,dans ce cas là faut fuir à toutes jambes.Bâtiment et Placoplatre ne demandent pas les mèmes outils ni compétences que la menuiserie,carrosserie,électricité,plomberie,tapisserie,revêtement de sol,peinture ! Voila en gros ce qui vous attend avec ce genre de véhicule.Mon propos est juste un éclairage,pas une critique . Bon courage si vous persistez.
- prénom : Nicolas
Comme proposé, les factures en photos. Attention en ht colonne de droite.
Désolé c'est pas très nette mais je pense que c'est dû au transfert sur le forum parce qu'elles le sont sur mon téléphone.
5pl cg et 6 nuit.
5pl cg et 6 nuit.
Bonjour à tous,Partirenvacances a écrit : ↑sam. 12 févr., 2022 14:58 Re coucou chers contributeurs,
Je lis attentivement vos avis et conseils etc...
Quel bonheur de trouver un acheteur qui ne veut pas voir la réalité des choses, il a jeté son dévolu sur tel modèle et à tel prix, qu'il soit pourri ou non !
Tout baigne dans le bonheur et les travaux de rafistolage se feront plus tard pour pas trop cher.
N'achète pas de tétecteur d'humidité, ça te coutera un peu plus et pourra te contrarier encore bien plus, et fonce avant qu'il ne parte vers un autre acheteur moins difficile que toi !
Désolé de parler franc mais ça me chatouillait tellement...
Amicalement,
Allez, juste pour rigoler :
Tu devrais changer ton pseudo de "partirenvacances" vers "memettreauboulot" !!!
- Douglas
Bonsoir ,
je vous trouve particulièrement durs envers un colistier qui débute et n'a fait que demander notre avis .
Une fois celui-ci donné il n'y a plus lieu d'insister parfois avec beaucoup d’indélicatesse de la part de certains .
Il a bien compris mais s’il veut s’investir dans la réparation et s’il pense en avoir la compétence pourquoi surenchérir ...
Pour ma part j'ai débuté en construisant , je pèse le terme, mes premiers véhicules , il y’a plus de 40ans et j’étais heureux une fois le travail terminé.
J’ai également réparé un « vrai" camping car ( Pilote capucine avec galerie là d’où avaient commencé les problèmes) qui avait pris l'eau de partout et ai réussi à le remettre en état convenable , réfection de l'ensemble de la " charpente " après enlèvement de la tôle et repose ensuite .
je partage votre avis, c’est du travail et de la monnaie mais c'est réalisable.
Je souhaite pour ma part à notre ami de réussir aussi bien et d’avoir la même satisfaction que celle que j'ai ressenti une fois le travail terminé.
Actuellement bien sûr les forums sont le plus souvent «habités » par des camping caristes bien lotis , je suis de ceux-là d’ailleurs . Mais des fois je regrette les années passées et cette moralité actuelle . Surtout quand j'en vois certains qui vont chez leur concessionnaire pour une simple vis dévissée.
Bon courage à notre « besogneux" et un salut amical à tous .
un futur propriétaire demande des avis qui dans l'ensemble sont contraire au sien
et continue de ne rien vouloir comprendre
moi aussi je suis très bon bricoleur "batiment" 4 maisons et je ne me lancerai pas dans un chantier dont je ne connais pas l'ampleur
bon courage car a mon avis tu ne profiteras pas de ton c car tu vas bossé donc les vacances
post pour moi terminé
je me sens visé mais je le mérite...
Toutefois j'aurai répondu très différemment si le confrère avait déjà acheté le truc (et roulé dans la farine par son vendeur) MAIS il ne l'a pas encore acheté !
Amicalement,
- prénom : Antoine
- Ville : Orgon
Merci beaucoup pour ces infos , c’est un peu les chiffres que j’avais trouvé, je pensais que les suspensions c’était même un peu plus cher…
- prénom : Nicolas
@Partitenvacances
Satisfait que ça corresponde à se que vous aviez relevé. Concernant les amortisseurs je pense qu'il doit y avoir plusieurs tarifs suivant le modèle. Je trouve que c'est déjà bien payé à ce prix là et de plus à l'unité...
Vous en êtes où dans votre visite et décision ?
Bon je ne voudrais pas relancé la machine de linchage
@Partitenvacances
5pl cg et 6 nuit.
5pl cg et 6 nuit.
- prénom : Nicolas
@Jean-Luc ,
Je ne comprends pas non plus sa façon de faire mais bon après ça le regarde, malgré tout les avis contraire.
Se qui m'a le plus déranger c'est que ça été quand même un acharnement de la part de beaucoup, quand les choses sont dites 1 fois 2 fois avec courtoisie mais là ça c'est quand même emballé. Je vois les choses comme ça, on me demande conseil, je le donne avec bienveillance et après libre à la personne d'en faire se qu'elle veut, malgré les conseils avisés ou non.
Ça été en tout cas mon ressenti et peut être pas isolé.
@Jean-Luc ,
5pl cg et 6 nuit.
5pl cg et 6 nuit.
