Distribution alimentation après contact
uniquement ( de l'inovation )
Je suis occupé à installer quelques gadgets au tableau de bord du CC.
Clinomètre, récepteur de commandes au volant, alim du TPMS (marre des fils qui se ballades partout) plus tard, vanne motorisée pour la vidange des eaux grises + caméra, et je ne sais encore quoi à l'avenir...
Ça commence à faire de monde à alimenter :roll: j'ai donc cherché et trouvé une solution simple, propre, souple (câblage/décalage rapide)
Je ne m'attarde pas sur les solutions classiques! Picages sur l'allume cigare, au c.. de l'autoradio, direct sur la batterie,... On connait, c'est bon.
Pour quelques piastres j'ai acheté Ceci qui s’installe directement dans la boite à fusibles.
Une petite modif vite fait avec deux Wago collé dos à dos au double face.
Et voila un bornier de distribution 12V après contact ou tu peux y brancher tout ton broll :mrgreen:
En cherchant le fusible allume cigare, j'ai trouvé un autre fusible bien plus intéressant! Celui de la prise de courant/allume cigare arrière (Pas utilisé dans un CC) Le F33
Source: https://boîte-à-fusibles.com/schema-de- ... 2007-2014/
Et voila ce que ça donne:
La masse sur le boulon M6 à gauche.
Facile d'accès.
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Re: Distribution alimentation après contact
Bjr à toutes et tous
@Malcolmbass : :10j :mr1 :c
Simple, efficace, bien documenté : remerciements et félicitations…
OKCORAL
Ville : FOULAYRONNES
Message non lu par OKCORAL »
Bon plan.
:10j
Malcolmbass a écrit : jeu. 20 janv., 2022 14:07 Bonjour à tous,
Michel, n'achète surtout pas d'essuie-glaces belges, pire que les chinois,
un coup ça marche, un coup ça marche pas !
Bien à toi,
Bonsoir et :bv!
isatis
prénom : Patrick
Ville : Siouville-hague
Message non lu par isatis »
Bjr.
Je ne connaissais pas ces câblages...
ça m'aurait bien aidé sur mon ancien CC, mais il y a 20 ans, je ne sais pas si ça existait...De toutes façons, je n'avais pas internet... :mrgreen:
Merci Michel pour l'astuce.. ;)
isatis a écrit : ven. 21 janv., 2022 11:46 Je ne connaissais pas ces câblages...
Moi non plus! C'est vraiment par hasard que je suis tombé dessus sur YouTube.
Tapez "Fuse Tap" dans Gogole ou Tutube et vous aurez un tétrachiée d'info sur le sujet :up
Comme bien souvent, NOTHING IN FRENCH :roll:
A quick example (But pig ground connection)
MG87000
prénom : Marcel
votre campingcar : FV Brantome 2008
Ville : Limoges
Message non lu par MG87000 »
Le porte fusible dérivateur , on le trouve en rayon chez les accessoiristes bien de chez nous : https://www.norauto.fr/p/porte-fusible- ... egoryName=
.... mais c'est plus cher €€€€€€€€€€
par contre EXCELLENTE idée les 2 wago dos à dos :c
Marcel
jmmaxou89
prénom : jean michel
votre campingcar : Adria Campereve Dethleffs T6
Ville : PERRIGNY France
Message non lu par jmmaxou89 »
Bravo montage tres propre
Amitiés a tous
