Aménagement Autostar I 730 LCA n°10 - Spot supplémentaire douche
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bjr à toutes et tous,
Aujourd'hui, un petit compte-rendu de l'installation d'un spot supplémentaire dans la douche :b
La douche est éclairée d'origine par :
  • un spot à LED
  • un bandeau de LED bleues de part et d'autre de la colonne de douche
  • 2-3 spots bleus au plafond en périphérie
Il nous semblait qu'un second spot à LED, dans le coin gauche en entrant dans la douche et à l'opposé de celui monté d'origine, nous donnerait un éclairage plus vif...
Première opération : repérage avant démontage de la colonne de douche,
Puis, retirer avec délicatesse, les cache-vis (ils sont juste clipsés, il faut les tirer vers l'extérieur) :
De là, on a accès à tous les câbles ; rassurez-vous, l'étanchéité est bien faite, l'eau ne peut pas passer derrière !
Perçage du trou après avoir bien protégé les abords :
J'allais oublier : préalablement, il faut retirer la porte :mrgreen:
Perçage du plafond avec la scie cloche du "bon" diamètre et tirage des câbles.
J'ai utilisé un fil rigide de petite section pour le faire ressortir au niveau de la colonne de douche où, bonheur, se trouvaient 2 Wagos qui alimente les rubans LED de la colonne de douche.
Il m'a suffit de remplacer les Wagos à 2 entrées par des Wagos à 3 entrées ...
Après installation, remontage de la fixation de la porte de la douche, position des vis préalablement repérée :
Et voilà le résultat final : on y voit beaucoup mieux !
Nota : je n'ai pas trouvé le même spot que celui d'origine AUTOSTAR, celui-ci est très similaire; vous le trouverez : ICI ou ailleurs ...
Voili, voilà un petit bricolage à la portée de toutes et tous :s
Re: Aménagement Autostar I 730 LCA n°10 - Spot supplémentaire douche
Travail propre et net comme j'aime :bv
Message non lu par luky77 »
Bonjour très pro nickel
Bonjour : :bv et :10j
